Текущее время: 27.09.2025 02:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 323 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 22  След.
 Заголовок сообщения: Re: ТАРАХТИТ МОТОРЧИК ПЕЧКИ
СообщениеДобавлено: 18.11.2012 20:40
Посмотри на фирму клещей, не 100р стоят. Говорю же ток от 3,5 до 4А, постоянно меняется, не зависимо от вращения, пробовал во все стороны. Может быть разница и есть, но не значительная. Максимум который зафиксировали клещи было 4,2 А, видимо в момент пуска.
Возможно что и сама пластина размещена пропорционально полюсам.
СообщениеДобавлено: 18.11.2012 20:42
Vladimir85 писал(а):
. Решил купить наш отечественный от уаза,
Кстати что вспомнил. Как ты решил проблему с охлаждением? ведь там трубка совсем в другом месте.
СообщениеДобавлено: 19.11.2012 03:51
Так нам то это не видно. :)
Это тебе видно должно быть.
Когда мне приходилось с этим дело иметь, еще даже интернета не было. Приходилось ответы на вопросы (на кой так сделано), в учебниках по электрическим машинам искать. :)
СообщениеДобавлено: 19.11.2012 19:01
Родной трубки не хватило совсем чуть-чуть, ее заменил гофрированным шлангом от стиралки, точно подошел по диаметру, можно любой шланг использовать. Подошел бы и родной но маленько промахнулся на несколько градусов, а пересверливать отверстия лень было.
Изображение Продан.
СообщениеДобавлено: 21.11.2012 09:52
У шефа моего тоже остановился родной моторчик. Совместными усилиями поставили от УАЗа за 1300 руб. Ездит уже неделю, очень доволен ценой и качеством. Кстати, у него турбина не разлетелась на куски, в отличие от моей.
Мой уж полтора года пашет, нареканий нет.
СообщениеДобавлено: 04.12.2012 18:49
Продолжаю опыты на моторчике печки TYC 700042.
Опять разобрал. Vtral был прав, смещение щеточного узла относительно полюсов есть, но я считаю это не критично. Но все-равно аккуратно разогнул щеткодержатели от стеклотекстолита и разметил на обратной стороне, тем самым установил щеточный узел зеркально в обратном направлении.
Купил в магазине литиевую смазку, как написано специальная смазка для подшипников скольжения. Вычистил всю старую смазку и побрызгал этой. Все собрал, моторчик стал работать тише. Для полной тишины снаружи корпус моторчика обклеил вибропластом, а сверху спленом :) Вот она, тишина! моторчик не слышно вообще, только сам завихряющиеся ветер под панелью.
Установил старые фильтры предварительно постирав их и вырезав посередине каждого небольшое окошко, чтобы лучше продувал моторчик, так буду ездить до весны, зимой грязи намного меньше, зато печка дуть будет лучше.
P1010114.jpg [ 124.78 КБ | Просмотров: 11098 ]
P1010115.jpg [ 116.65 КБ | Просмотров: 11098 ]
P1010117.jpg [ 125.22 КБ | Просмотров: 11098 ]
СообщениеДобавлено: 04.12.2012 19:44
Во во, прям дежавю испытал, через пару десятков лет. :)
И даже угол смещения похож. Маленький, но очень заметный, наводящий на мысль, что это ЖЖЖ - неспроста. :)
СообщениеДобавлено: 04.12.2012 20:57
Временно поставлю от Калины. У коллеги на Либерти стоит второй год.Крепление не совпадает одним отверстием.
СообщениеДобавлено: 05.12.2012 03:38
По большому счету, моторчики одинакового назначения от разных машин, отличаются только направлением вращения и внешними габаритами, ну и качеством. Так что можно смело применять то, что получится впихнуть.
Хотя есть одно исключение. Бывают бесколлекторные моторчики, с электронной коммутацией. На Ниссанах кстати. Вот такой бы заполучить, вместе с блоком управления, да хорошие шариковые подшипники в него - вечный моторчик. :)
СообщениеДобавлено: 06.12.2012 18:35
На третьей скорости кондиционера, крыльчатка разлетелась на куски, выломав кусок пластикового кожуха. Буду ждать оригинал.
СообщениеДобавлено: 19.12.2012 22:32
На форуме Либертиводов вычитал что от марка-чайзера-кресты в сотом кузове подходит к нам моторчик с минимум переделок канцелярским ножом. В принципе если по цене на контракт сравнивать то где на 800-1000 рублей наш дороже выходит..а по поводу моторчика от калины,там разъем к нашему подходит,или что то колхозить надо?
СообщениеДобавлено: 20.12.2012 10:45
Завтра фотку выложу, там с разъемом практически вообще ничего не нужно делать.
Ну и для всех: есть инфа, что к нашим печкам подойдет моторчик "unipoint BM061A". Коллега ниссановод-профессионал заказал себе на Цефиру. Но это просто моторчик, без крыльчатки и прочего....
Как у него приедет, то обязательно сравню его с нашим и отпишусь!
СообщениеДобавлено: 20.12.2012 12:38
Китай вроде?
СообщениеДобавлено: 21.12.2012 12:57
Сейчас не поленился, снял Ш-Нивовский свой моторчик, примерил "BM061A". Встал, как родной! Все отверстия совпадают, в том числе и для направляющих. Выглядит прилично. Цена 980 руб была в экзисте.
Комментарий к файлу: Сейчас стоит от Ш-Нивы
IMG_20121221_151522.jpg [ 287.16 КБ | Просмотров: 10992 ]
Комментарий к файлу: Разъем
IMG_20121221_151458.jpg [ 384.16 КБ | Просмотров: 10992 ]
Комментарий к файлу: Мотор
IMG_20121221_151626.jpg [ 371.03 КБ | Просмотров: 10992 ]
Комментарий к файлу: Номер для заказа
IMG_20121221_151655.jpg [ 450.28 КБ | Просмотров: 10992 ]
СообщениеДобавлено: 21.12.2012 21:28
Очень хочется узнать как этот моторчик будет работать в наших суровых условиях...Кстати по поводу шнивовского моторчика: устраивает его работа?Дует хорошо?И сколько по деньгам обошелся? Я поставил себе контрактный месяц назад,выбирал так чтоб никаких шумов не было, с третьей попытки наконец то нашел не шумный на всех скоростях моторчик. Только вот с приходом -40 на третьей скорости он стал тарахтеть иногда...в -20 такого не было..вот и думаю на долго ли его хватит
