Текущее время: 26.09.2025 12:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 323 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 22  След.
 Заголовок сообщения: Re: ТАРАХТИТ МОТОРЧИК ПЕЧКИ
СообщениеДобавлено: 05.11.2012 22:37
Да, несимметричность в щеточном узле наблюдается. И буквочка R на нем может быть неспроста, типа определяет направление вращения.
Интересно, а в новый мотор можно поставить щеточный узел от старого?
NISSAN EXPERT, L-G, 2003г
QG18DE, 2WD
СообщениеДобавлено: 07.11.2012 04:03
Вот за что не люблю заходить на форум, это, как минимум, начинаешь подгоняться, а вдруг у тебя то же самое? 8-)
Только порадовался, что моторчик у меня работает вообще без проблем, не прошло и дня, как он тоже навернулся. Без предупреждений и окончательно. Коллектор стерт в ноль, щеткам тоже мало осталось, макс. 5 мм. Прожил 9 лет. Сегодня еду за контрактным, оригиналы стоят в 4 раза дороже и ждать, пока придут, нет времени.
QG18DE, 2WD
СообщениеДобавлено: 11.11.2012 12:08
Я пригнал себе через ебай http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0 ... 42&_sop=15 обошлось в 3000 руб правда почти месяц шёл! Тут парень тоже ставил (vull) он вот эту сцлку довал http://www.ebay.com/itm/Nissan-Altima-B ... 4c&vxp=mtr про доработки он всё описывал ранее!
IMAG0040.jpg [ 738.08 КБ | Просмотров: 10250 ]
Avenir Salut X SR20DE Hyper CVT 2001г. PW11503118
СообщениеДобавлено: 11.11.2012 12:19
это новый моторчик или б/у?
СообщениеДобавлено: 11.11.2012 12:23
Новый! тут вот всё разжёвано viewtopic.php?f=29&t=6001&start=165 :)
СообщениеДобавлено: 11.11.2012 12:55
Моторчик поставил? Шумит двигатель? как дует? для статистики....
постараюсь в ближайщее время достать клещи и замерить ток в обоих направлениях, а вдруг действительно щетки не симметричные...
СообщениеДобавлено: 11.11.2012 13:09
В сети
Может кому пригодится инфа - на фото два моторчика -один от 11 , а другой от 10 Веника . То бишь от десятого можно поставить - только закрепить надо (добавлял шайбу в винту и все). Минус есть -так как он меньше и плотно не прилегает -идет подсос воздуха из салона .
05112012.jpg [ 402.95 КБ | Просмотров: 10242 ]
СообщениеДобавлено: 11.11.2012 16:53
Подключал всё нормально мотор хороший, но особо не катался времени не хватает на родной машине поездить! На первый взгляд моторчик сделан чуть больше в высоту, но понадёжней походу он уже с подшипником :? , свой родной разломал там всё разбитое :shock: Я сравнивал и десятошные и увазовский, отдавать всреднем 1500 руб за наше не захотел и контрактный покупать что кота в мешке. В общем я рад :D
СообщениеДобавлено: 11.11.2012 17:58
Ну вот пришли первые небольшие морозы и мой мотор отопителя снова завизжал. Решил купить наш отечественный от уаза, взял первый попавшийся на подшипниках (сейчас заплюют, а может даже забанят на пол года). Сделал шаблон из картона по старому мотору и просверлил отверстия в новом, поставил примерно за один час. Сразу включил на полные обороты - дует на много лучше родного, думал что бумажки от фильтра полетят через отверстия :D Никакого постороннего шума я не услышал, как писал vull, кроме небольшого подвывания при наборе оборотов да шум ветра в самом отопителе. Проехал около 150 км по трассе, при 23 градусах на климате и -5 за бортом думал ботинки расплавятся от жары. Вся переделка обошлась в 1000 рублей (стоимость самого мотора).
Заодно отреставрировал старый мотор, разобрал доволно легко, смазал ШРУСом. Щетки стоят со смещением относительно ротора, т.е. если включить наоборот то будет как я думаю не очень хорошо, щетки будут оказывать дополнительное сопротивление при вращении. В моторе, о котором писал vull, скорее всего они стоят тоже не семмитрично. А мотор от УАЗа имеет тоже вращение что и ниссановский.
Изображение Продан.
СообщениеДобавлено: 11.11.2012 18:37
Да, он немного больше и на подшипниках, но влазит без проблем.
Постараюсь завтра выпросить клещи, замерю ток на днях.
СообщениеДобавлено: 11.11.2012 18:39
Vladimir85 писал(а):
Н Никакого постороннего шума я не услышал, как писал vull, кроме небольшого подвывания при наборе оборотов да шум ветра в самом отопителе.
Может я сильно придирчив, но вот этот вой меня раздражает, не люблю посторонних звуков.
СообщениеДобавлено: 11.11.2012 18:50
Сегодня покатался по городу порядком, только при выключенной магнитоле чуть -чуть слышно, да и avenir ни такая уж тихая машина. Но то что дует гораздо лучше родного это факт, даже жена признала это.
Изображение Продан.
СообщениеДобавлено: 11.11.2012 20:49
Отечественные машины тем более не отличаются тишиной в салоне. И как же давит на нервы еще и печка, словами не высказать... Просто мозг выносит иногда. Хорошо хоть в новых Шевроле-Нивах печки не такие шумные, как были раньше, а в Логанах еще тише.
СообщениеДобавлено: 18.11.2012 19:13
Значит так!
Разобрал я свой моторчик печки. Напню заказывал на ебей TYC 700042.
Фотки фиговенькие, фотал на регистратор при искусственном освещении.
Разбирается моторчик легко, все на болтах.
Щеточный узел выполнен на текстолите, не очень удачная конструкция, но рабочая. Вся эта пластина зареплена в корпусе моторчика за счет резиновых демфирующих подушек - для уменьшения шума. Щетки расположены перпендикулярно коллектору, а это значит его можно крутить в любую сторону:
AMBA2310.jpg [ 101.67 КБ | Просмотров: 10175 ]
Чуть меньше чем за год эксплуатации ламели практически не имеют никакой выработки, разве что почернели немного, но ногтем выработка не чувствуется:
AMBA2313.jpg [ 98.81 КБ | Просмотров: 10175 ]
Подшипников качения там нет, обычные скольжения, но зато неподвижные втулки в корпусе упакованы в войлок - для уменьшения шума при работе.
На корпусе моторчика имеется наклейка с номером мотора 40043-М:
AMBA2317.jpg [ 86.3 КБ | Просмотров: 10175 ]
Как писалось выше, этот мотор немного больше родного, но при этом он легко размещается за бардачком авенира с новой панелью. Мотор фирмы TYC и родной ниссановский моторчик:
AMBA2318.jpg [ 113.78 КБ | Просмотров: 10175 ]
Ну и наконец оба моторчика абсолютно одинаково потребляют ток: от 3,5 до 4А. Но стоит заметить что моторчик фирмы TYC при включении аж выпрыгивает из рук, по сравнении родным, хотя от руки крутятся с одинаковым усилием. Родной моторчик еще живой, только шумит.
AMBA2322.jpg [ 109.47 КБ | Просмотров: 10175 ]
Так что теперь могу смело рекомендовать эти моторчики, там все сделано для того чтобы они работали тише. Пластиковый корпус тоже снижает шум.
З.Ы. а теперь о грустном, после сборки моторчик стал заметно громче работать, смазал втулки стало чуть тише. Сегодня ездил весь день вроде еще тише стал работать, может притерся. Не разбирайте целые моторчики!
СообщениеДобавлено: 18.11.2012 20:30
Судя по фотке, щетки стоят с поворотом относительно магнитных полюсов статора, это влияет на ток потребления при вращении в разных направлениях. Угол небольшой, но влияние должно быть.
Подобные узлы мне и приходилось переделывать, но там пластина была совершенно плоская, откреплял щеткодержатели, разворачивал пластину наизнанку, получал щеточный узел для противоположного вращения. :)
