Текущее время: 27.09.2025 10:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 305 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: Датчик коленвала
СообщениеДобавлено: 16.11.2012 09:41
Дюраль. В общем просто тогда поменяю датчик пока, а там видно будет. У меня повторялось после каждого запуска, но я заводил и ехал дальше. Вчера завел только когда остыла машина! С датчика распредвала скидывал фишку, завелась , поработала и заглохла.
Последний раз редактировалось shmats 16.11.2012 10:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16.11.2012 09:44
Чтобы не гадать на кофейной гуще, я и предложил сделать правильно - снять осциллограммы.
СообщениеДобавлено: 16.11.2012 20:33
Это верно,если у самого есть возможность и понимание процесса,а когда нет-
Тут нужен грамотный диагност, умеющий пользоаться не только сканером...
СообщениеДобавлено: 17.11.2012 06:51
MooN 31 писал(а):
Тут нужен грамотный диагност, умеющий пользоваться не только сканером...
И что в цитате не верно? Какие могут быть "если"? Вариантов тут нет. Либо грамотный диагност, либо сам грамотнее многих диагностов. Но в любом случае нужна именно "грамотность", т.е. четкое понимание процессов, что и для чего делаешь, какой должна быть реакция на манипуляции, как поступать, если реакция отличается от ожидаемой.
Если "диагност" подключает сканер, видит отсутствие ошибок и говорит - все исправно, с вас тыщща за диагностику - не плати ни копейки, ибо это не диагност, а обезьяна со сканером.
Проблема есть (ты приехал с проблемой), проблема не найдена (не диагностирована), работа не сделана, платить не за что. Точка.
СообщениеДобавлено: 17.11.2012 12:21
купил и поменял датчик 4м50в. датчик на вид идентичный тому что стоял в машине.
так что заказывать его можно. он стоит дешевле 4м505 и 506.
однако пока непонятно помогло или нет.
т.к. еще не сбрасывал ошибку и не смотрел.
но уже один раз авто как-то непонятно завелось.
завелось, заглохло, потом завелось с более длительным кручением чем обычное и нормальное, но не такое длительное, как до замены датчика.
поеду короче снова на диагностику, пусть сейчас смотрят в чем ошибка.
СообщениеДобавлено: 20.11.2012 08:29
Да в том то и дело что в цитате все верно.
СообщениеДобавлено: 20.11.2012 08:53
Поищи на автодате дагностов из Белгорода. Они там есть.
СообщениеДобавлено: 20.11.2012 09:10
Они везде есть,только работают методом тыка,в лучшем случае.Всем либо лень внедряться в глубь проблемы,либо нешарят вовсе.Выгоднее ошибки ненадолго стирать за 500р.Других невстречал.
СообщениеДобавлено: 20.11.2012 09:13
Это обычне, массовые "диагносты". Ты поищи тех, которые входят в "союз диагностов". На автодате есть их список с контактами. Им, чаще всего, можно доверять.
СообщениеДобавлено: 21.11.2012 20:03
В общем решил я свою проблему заменой датчиком коленвала. Датчик с экзиста пришел немного другой, думал сначала не заработает, а зря. Все работает прекрасно, терь не глохнет на сфетофорах!) Фото ниже какой был и какой поставил (фото не мои).
Комментарий к файлу: был такой
ниссан серена датчик положения коленчатого вала %28дпкв%29 001.JPG [ 78.22 КБ | Просмотров: 11339 ]
Комментарий к файлу: поставил такой
6115.jpg [ 33.27 КБ | Просмотров: 11339 ]
СообщениеДобавлено: 21.11.2012 20:11
почем взял датчик, пс название проги кто то обещал дать :oops:
KIA СEE*D JD 2013год
СообщениеДобавлено: 21.11.2012 20:14
1315руб, ща в личку скину
СообщениеДобавлено: 03.12.2012 11:46
короче похоже датчик менял зря.
второй раз поехал.
сняли осциллограммы с обоих датчиков - все работает как часы.
диагност типа теперь грешит на "фишку", якобы была не совсем чистая.
почистили, обработали какой-то жижей.
так что проверьте для начала состояние фишки, прежде чем покупать датчик.
если бы я поступил, как vtral советовал, сэкономил бы рубля полтора.
зы еще раз обращаю ваше внимание.
датчик 4м50в пластиковый, как старый и стоит 775р.
мне подошел как родной.
задал вопрос про цепь. он мне в программе тыкнул в район распредвала, там вылезло два параметра.
он мне говорит, видишь нижний показывает -1 чего-то, у идеальной цепи должен быть 0.
но приезжали до -8 -10 машины и работали еще нормально.
действительно так цепь диагностируют?
наложение сигналов коленвала и распредвала тоже смотрели, вроде как надо сигнал чего-то попадает в пропуск между сигналами второго датчика.
с цепью говорит нет проблем.
СообщениеДобавлено: 03.12.2012 11:50
Угу. Если конечно нет путаницы в головах, какоий из сигналов куда должен попадать. Лучше картинку выкладывать. :)
СообщениеДобавлено: 03.12.2012 12:40
Кстати после замены датчика коленвала у меня снизился расход, был примерно 14л щас около 12) Стиль езды не менял
