Текущее время: 29.09.2025 03:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Как разобрать переднюю фару?
СообщениеДобавлено: 08.08.2012 13:29
Не знаю у меня никогда не получалось разобрать. Я и в духовке при 80 градусах запихать , и феном строительным грел, а толку ноль. Отвез на сервисный центр- там разобрали. А потом купил новую фару и вставил без проблем.
СообщениеДобавлено: 12.11.2012 18:37
Ксеноновые фары.. топить ксеноновую фару в воде не стоит, да и вообще тут случай был, - товарищ в виду сезонного отключения горячей воды (она ж из крана в среднем 60 градусов и для отражателей фары вобщемто безопасна) скипятил кастрюлю и залил в фару.. в общем кто хочет маску сделать черной а отражатель лишить его свойств поступайте так же. Ну а те кто дорожит фарами или они ксеноновые покряхтит феном. Впринципе при определеном опыте и сноровке феном (строительным) тож всё нормально открывается.
W11 salut x 11.2002г. (после рестайлинга)
СообщениеДобавлено: 12.11.2012 19:41
по опыту, можно и без опыта)) главное не переусердствовать))
4 фары за вечер располовинил, 15 минут на одну, по методу коробки
СообщениеДобавлено: 20.12.2012 07:56
Еще раз уточнил температурный режим.
75 - мало, тяжело открывается. 80 - в самый раз, открывается уже не тяжело, но и не легко, зато сопли герметика еще не жидкие, не свисают под собственным весом, и не гадят внутри фары ничего. Нужно обязательно иметь наготове газовую горелочку, типа трубочной зажигалки, дающей направленный игольчатой формы факел. Этим факелом сразу обрезать все возникающие сопли. Т.е. чуть приоткрыл фару, потянулись сопли герметика, их немедленно горелочкой вжжжик, и порядок.
И помнить, что фара остывает очень быстро. На всю процедуру минута-две...
Предложенный выше парогенератор не оправдал возложенных на него надежд. Температуры пара 130 градусов оказалось недостаточно для обрезания соплей, зато мощная струя пара способна задуть в фару слабые нити соплей, тоже минус.
СообщениеДобавлено: 07.01.2013 16:13
Разбирал в воде, потом на отражателе налёт окислившегося серебра, и всех металлов что у нас в воде, - не рекомендую, поставил два обогревателя- (тепловентеляторы) вот это тема.
Потом под ними же размягчил почти до жидкого состояния герметик, и тщательно удалил, оставшиеся герметик легко вытер тканью смоченной в уайт спирите.
Теперь вопрос чем это все склеить, в магазинах только силиконовые герметики, попробовал один, высыхает супер прозрачным, но адгезии почти нет, и усыхает тоже не слабо, специальный стекольный герметик есть, но там не тюбик а тюбище, машин на 20 хватит, ну и цена соответственно, поделитесь опытом
NISSAN AVENIR 1998 гв, W11, QG18DE, 2WD, КУЗОВ w11-002574, старт 16.03.2012
СообщениеДобавлено: 07.01.2013 16:37
а зачем старый удалял? надо было старый разогреть и на него обратно клеить, а так есть специальный герметик для стекол фар, у нас 500 руб стоит
KIA СEE*D JD 2013год
СообщениеДобавлено: 07.01.2013 18:13
Вопрос: кто нибудь на силиконовый садил?
СообщениеДобавлено: 07.01.2013 18:26
Старый вообще не нужно с места трогать. Вскрыл фару, тут же малярным скотчем заклеил стыки вместе с герметиком, чтобы пыль не собирал и не лип где попало, все, работай с фарой сколько угодно. Потом скотч отлепил, фару слегка состыковал, нагрев в коробке, схлопнул по старому герметику, еще полчасика подержал в коробке при 80 градусах и порядок.
Сколько фары разбирал, ни разу не добавлял герметика, всегда старого хватало. Он ведь не расходуется. Главное не загадить его пылью и мусором.
Да, аккуратней с отражателем указателя поворотов. У Авенировской фары это крашеный пластик. Краска очень легко повреждается и слазит. Пришлось один красить краской под хром. Помыл называется, полностью смылась краска.
СообщениеДобавлено: 07.01.2013 19:04
Да я читал уже что можно старый оставить, но фара была битая, угол сломан, герметик пылью забит... Слышал что на силиконовом герметике и аквариумы собирают, но чот я ему не доверяю.
СообщениеДобавлено: 07.01.2013 21:32
А если потом половинить фару? Силиконовый не разогреть!
СообщениеДобавлено: 08.01.2013 07:13
Силикон к пластику не липнет почти. Разобрать наверно будет можно.
Вчера пробовал делать защитное стекло для противотуманок, вклеивал на силикон в пластиковые заглушки татные бамперные - не держится силикон за пластик. За стекло держится очень хорошо. Но то настоящее стекло, а не пластиковое...
СообщениеДобавлено: 08.01.2013 10:05
Эх глянуть бы на родные крепления в бампере, у меня варварски переделано под китайские противотуманки, они разбиты, вот и думаю что туда поставить, родные вроде как уже некуда :(
СообщениеДобавлено: 08.01.2013 10:46
Тут,думаю,важную роль скорее играет состояние поверхности а не сам материал(пластик).
p.s.Сомнений в том что она была подготовлена нет. 8-)
СообщениеДобавлено: 08.01.2013 13:00
Не, не маляр я, не умею толком готовить к покраске и прочим подобным процедурам, тем более пластик, который изначально идет не крашенным. Он жирный на ощупь сам по себе, сколько ни мой его. И обезжириватель не справляется, разницы нет почти.
СообщениеДобавлено: 08.01.2013 13:07
Не знаю, поможет ли, только что сфотал гнезда в своем бампере...
Решил на этот раз не менять гнезда, а доработать фары под гнезда.
2013-01-08 16.02.57.jpg [ 436.71 КБ | Просмотров: 6427 ]
2013-01-08 16.02.36.jpg [ 448.53 КБ | Просмотров: 6427 ]
2013-01-08 16.01.53.jpg [ 435.74 КБ | Просмотров: 6427 ]
