Текущее время: 27.09.2025 01:03
СообщениеДобавлено: 06.11.2012 11:10
устанавливалась на Qashqai, Note, Juke, X-Trail, Tiida, Navara и т.д.
пишут что она на иммобилайзер каким то боком завязана, и без ответа он оного не работает. кто нибудь имел дело с таким девайсом?
SR20 CVT 2002г
СообщениеДобавлено: 06.11.2012 11:52
Видели, не видели, какая разница. Штатные девайсы действительно завязаны на иммобилайзер.
СообщениеДобавлено: 06.11.2012 11:53
ну я вот понятия не имею о штатном иммо на авенире, а тебе как обычно огрызнуться необходимо?
SR20 CVT 2002г
СообщениеДобавлено: 06.11.2012 13:15
Насколько я помню, то к штатной магнитоле идут 4 провода: габариты, ключ, основной и масса. Ну это помимо колонок.
СообщениеДобавлено: 06.11.2012 13:47
Каждый по себе судит.
Всего лишь пытался ответить на вопрос. Все реже хочется пытаться.
СообщениеДобавлено: 06.11.2012 16:39
Я звиняюсь, а каким куем она завязана на иммо может быть ? че за глупости, а если тачка без иммо изначально? У меня штатная бошка не была на иммо завязана, на руль да, на кнопку телефона да на доп секцию USB AUX да, но на иммо нет...
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 06.11.2012 16:49
На машины без иммо, и бошки без привязки ставят изначально. Это же очевидно. В дилерском сканере есть специальные команды для работы с такими связками. Привязать, отвязать...
Мне залоченные магнитолы приносили еще лет 20 назад, на разлочку. Не брал в работу, т.к. они были явно ворованные. Никогда не прикасался к ворованным вещам, не приемлю.
СообщениеДобавлено: 06.11.2012 17:01
ну я так понимаю ничего не выйдет у меня?
с навары ее сняли при покупке, поставили "покруче".
SR20 CVT 2002г
СообщениеДобавлено: 06.11.2012 17:22
А, все понял. Это типа нужно ввести типа пин кода на магнитоле? Была такая ерунда с новым Nissan Note европейской сборки. Поехали мы Москвича заводить, у него аккумулятор сдох и пришлось ставить с Ноты... Вот только когда поставили назад аккумулятор то машина не завелась! Требовала 4х значный код. Пришлось вызвать такси. ехать до дома за этим кодом, а потом назад заводить машину.
Но что то я сомневаюсь, что на рестайловых, а тем более дорестайловых Авенирах стоит такая система...
СообщениеДобавлено: 06.11.2012 17:35
Так не с Авенира эта бошка, а с Навары, где есть такая защита от кражи. :)
Получится или нет, видимо нужно в другом месте поискать инфу. Не исключено, что получится.
СообщениеДобавлено: 06.11.2012 17:37
ставь смело все работать (если не запоролена)
будет нормально, у мну где то такая в гараже валяется от предыдущего владельца досталась
KIA СEE*D JD 2013год
СообщениеДобавлено: 06.11.2012 23:03
Товарищи, магнитолу к иммо привязывать это дебилизм! Почему?: Сгорит, вода попадет - замкнет, диск разлетится - посносит кондеры - труп. Что имеем - тачка не заводится. Ставят пин-код на мафоны - это да, покемоны любят но не на бюджетный кал а на нормальные нави системы стоимостью от 2к баксов. Не, есть конечно экземпляры - "стекляшки" с пин кодом, но и они как правило когда то были дорогими бошками.
Я сильно сомневаюсь что в этой голове что то стоит. Повторюсь, на моей магнитоле привязок не было, машина со штатным иммо зашитым в мозг. И потом, штатный иммо начинает работать только с позиции ключа "ON" то есть на стадии включения мафона он не действует (акромя случаев когда иммо еще и key-less)
В общем я бы просто подключил его дома и посмотрел, а уж потом ставил бы в авто.... Хотя нет, я бы это не стал ставить...
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 06.11.2012 23:06
И еще момент, тут скорее всего банальный провод с "-" от иммо идет для запуска мафона потому как тачка все таки key-less и запускается с кнопки, решение проблемы 5 минут.
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 06.11.2012 23:10
И еще, судя по наличию цифрового разъема мафону нужен экран или что то в этом роде.
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 12.11.2012 07:15
Вот темка подобная на автодате...
