Текущее время: 05.07.2025 15:04
 Заголовок сообщения: Ручка на PW11 CVT
СообщениеДобавлено: 22.10.2012 13:39
Здрасте всем! Никто не сталкивался с заменой ЦВТ на ручную коробку? Может знаете от чего подходит? У меня Avenir PW11 CVT V-Limited. Заранее огромное спасибо!
Nissan Avenir VLimited 2000. SR20DE CVT.
 Заголовок сообщения: Re: Ручка на PW11 CVT
СообщениеДобавлено: 22.10.2012 15:40
где то видел подобную тему только ставили меху на блюба с CVT
СообщениеДобавлено: 25.10.2012 15:02
У меня аналогичная проблема, тоже хочу поставить меху, только до сих пор не могу подобрать коробку. Вроде слышал от пульсара какая-то подходит. Когда поставишь отпишись что и как, если я раньше сделаю отпишусь)
Nissan Avenir 2001г.в. cvt 2.0-145 h.p. SR20DE PW11
СообщениеДобавлено: 30.10.2012 17:42
на переднепривод подойдет любая от такого же мотора SR18DE/SR20DE плюс привода подбирать, на вездепривод так же только надо уичтывать число ГП на коробке и на заднем мосту дабы колесы не бежали с разной скоростью.
На форуме Примероводов тов.Вованыч на свой Приме поставил мешалку, только мотор у него SR20-VE, но без разницы блок однотипный
Помимо агрегатных заморочек с приводами, есть еще заморочка с электрикой для блокировки стартера - положение нейтрали, но она простая и легко решаема, и подключение датчика скорости - выходные импульсы могут не совпадать и надо покумекать.
И еще плюс ниссана перед той же тойотой мозг коробки идет отдельно и не надо будет заморачиваться с электрикой и управление мотора.
Я бы себе выбрал вариант с механикой от Примеры 12 с SR20VE, там идет механика 6ти ступенчатая.
Остальные варианты от Пример 10 и 11, блюбов, пульсаров и т.д. с такими моторами идет 5ти ступенчатые.
6ти ступка от 12 Примы редкость и стоит от 25тык как повезет.
разбирая глубоко этот вопрос некоторые привода вроде можно заменить без замены родныш внешних шрусов. но точно сейчас не скажу надо рычть.
Далее выштамповка на моторном щитке кузова Авенира под ГЦС есть и спокойно 3дырки засверлить можно.
Далее крепления под рычаг кпп подходят абсолютно под все типы коробок.
СообщениеДобавлено: 12.11.2012 08:47
Спасибо БОЛЬШОЕ! :)
