Текущее время: 26.09.2025 14:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Swap советы!
СообщениеДобавлено: 10.10.2012 20:23
Всем спасибо за помощь, нашел, но просто отрегулировать не получилось.
Сделал так:
подержал 2 минут на 2000 об/мин, потом пару раз газанул, дал выровняться и поработать так с минуту.Потом заглушил, скинул, коричневую фишку с ДПДЗ. Завел , плавно газанул до2-х 3-х тыщ, и плавно опустил, дал так поработать с минуту, обороты окончательно выровнялись, подогнал винтом, опять газанул, подождал, ничего не изменилось, заглушил одел фишку.
Все делал на нейтрали.
Но, странности не кончились, при заводе ХХ нестабилен очень, может заглохнуть, если дать газку, плавно успакаиваясь, ловит ХХ и потом все в норме.
Сейчас буду с этим разбираться, потом зажигание выставлять, а потом искать, почему жрет столько.
Приятный плюс, за 1000 км. пробега, уровень масла внорме, тьфу тьфу, будем смотреть, следить.
PW11 2.0 sr20DE 4WD 1998г.
СообщениеДобавлено: 10.10.2012 20:29
Фишку нада снимать на заведенном моторе! Если при снятии ничего не меняется - значит обороты ХХ выставлены нормально. Посмотри на КХХ все фишки одеты, а то я 3 месяца мучился и ломал бошку почему у меня при включении фар на Д машина чуть не глохнет))
СообщениеДобавлено: 14.10.2012 21:54
Я тоже долго с этой проблемой парился, обучал и т.д. В итоге надо было просто надо было разобрать и помыть регулировочный клапан. Все остальное либо не помогает, либо является временным решением.
07.99г.в.
gt4_z 230 л.с. в ПТС :)
СообщениеДобавлено: 15.10.2012 05:10
Спасибо, я тоже уже к этому склоняюсь, снимать неудобно правда, но делать надо.
А теперь несколько вопросов хочется задать:
1. Где в стоке располагается бай пас(как далеко от дроселя), куда стравливается воздух с него, откуда идет шланг на ХХ?
2. какая все таки улитка у меня стоит? может стоять?
3.До скольких сток улитку можно раздуть?
4.подходят ли форсы большего обьема на наш мозг? какие?
5. сколько вообще мотор может выдержать? какую максимально улитку можно воткнуть и сколько дуть?
с каждым днем все больше и больше склоняюсь к переходу на январь 5.1.., начинаю искать инфу по сращиванию проводки, да и вообще по переходу на январь. хочется к весне уже быть на нем. соответственно и улитку и коллектор другие и форсы. впуск наверное смогу поменять. если нет то поначалу на стоке покатаюсь.
отсюда еще вопрос, коробка? сколько она выдержит,каков для нее предел?
Всем огромное спасибо кто отвечает!
СообщениеДобавлено: 15.10.2012 07:02
тут пошукай в теме "клуб GT4" BONDSTR подробно выкладывал инструкцию по увеличению мощности... наша коробка насколько знаю держит до 350 коней, больше не переваривает, хотя если над ней ZAZ965 пошаманит, возможно и больше
СообщениеДобавлено: 24.02.2013 19:56
LukeSky писал(а):
Andruxa писал(а):
KuceJIb писал(а):
есть такая проблема. первые пару тысяч км радовался. потом радость пропала. на не погретых тормозах чуть не въехал комуто в зад. гтц и вакумник слабоваты стоковые. лежит у меня с гт4, но я уже намутил себе с турбоская машинки 4 поршня. и надо искать БМ50 или БМ57(вакумник с гтц) так что скорее всего даже сток гт4 не опробую. а вообще заменой вакумника и гтц проблема должна решится.
Стоковый ГТ4 - ВМ54. Он лучше чем ВМ50, если у тебя есть - то ставь его.
Вакуумник от ГТ4 впринципе справляется у меня с ВМ-57, и большего размера все-равно не воткнуть!
Вообще-то стоковый в ГТ4 это ВМ44... и с 4pot он нифига не справляется...
Все норм справляется
СообщениеДобавлено: 25.02.2013 01:57
По поводу мозга - на нисме есть такой человек который шьет мозги под твоё железо и выводит тумблер с мозгов (2 режима едет/не едет). Вроде ник Capitana.
PNW11 98г. GT4-Z
СообщениеДобавлено: 26.02.2013 00:27
Разобрался с ХХ. Оказалось прогоревшей прокладка между бошкой и колектором , а на улитке откручена часть куда лямда вкручивается. Поменял прокладки затянул все. Буст теперь раздувается бодро холостые идеальны. Понял что мембрана в актюаторе наеб…сь. Аппарат валит мама не горюй иногда аж страшно. Правда ща стоит и ждет рдуктора из владика. И серьезно задумался перейти на механнику. Коплю финансы изучаю мат часть.
СообщениеДобавлено: 26.02.2013 23:25
Ну че там получается один вариант как я понял, это коробас с sr20ve? типа от примы на меху + переварка креплений
PW11 SR20DE 2WD СVT 08/2002
СообщениеДобавлено: 26.02.2013 23:32
АКПП усилиный не расматриваешь? зазик себе переберал.
СообщениеДобавлено: 02.03.2013 19:24
Акпп не хочу уже. Меха рулит. Сейчас и технических возможностей больше стало в связи с работой. Так что летом закупаю все ,готовлюсь к переборки двигла под большую мощность. И мозг январь корячить буду.
СообщениеДобавлено: 02.03.2013 22:24
Для города Москвы с ее пробками, для повседневного использования, ставить МКПП считаю не целесообразно.
другое дело, если машина выходного дня.
СообщениеДобавлено: 02.03.2013 22:37
этож сколько бабла на все это надо!
СообщениеДобавлено: 03.03.2013 19:36
тут из-за одних колес уже проблематична ежедневная эксплуатация. Для передвижений есть метро)))
А какая разница?? даже если другое авто будет, я уже не считаю, логика тут не присутствует, только желание!
Ща редуктор поменяю, опять на продажу выставлю, и продолжу заниматься ей так же.
СообщениеДобавлено: 14.03.2013 14:30
....итак господа турбо-авенироводы, пилится полностью комплексно коробка с 11-го турбо-вени. Думаю через 3-4 недели будет известен результат. :P Выскажусь сразу что коробуль перспективен и в частности более чем калдосский.Есть куда расти.Каждый пакет можно усилить 1-2фрикционами усилив оные на 25-30% 8-) Т.Калдиновский уже в стоке близок к пределу прочности. Темной лошадкой в авенировском акпп остается исполнительный механизм переключения и синхронизация процессов.Самому интересен результат. Очень жалею что 1-2года назад незаблочил выход под раздатку и несделал из нее моноприводную(((. к томуж она в стоке в диффере имеет LSD :)
