Текущее время: 26.09.2025 14:07
 Заголовок сообщения: Проблемы с дизельным EXPERTом
СообщениеДобавлено: 28.10.2008 19:35
У моего друга дизельный EXPERT ,начались проблемы при движении.Машина может ехать нормально некоторое время(быает по разному),потом пропадает тяга и автомобиль начинает сильно дымить,загорается CHEK.Глушишь машину,сново заводишь CHEK гаснет и автомобиль сново едет нормально,но недолго.Кто нибудь сталкивался с такой проблемой.В сервизах ни кто ни чего вразумительного сказать не может грешат на насос,но насос мы на днях поменяли и ни каких изминений не заметили,как дымила так и дымит и ехать не хочет.Помогите советом кто сталкивался с такой проблемой .
NISSAN AVENIR SALUT SI,09/2002,QR20-DE,RNW11,A/T 4WD
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с дизельным EXPERTом
СообщениеДобавлено: 28.10.2008 21:08
Может немного не в тему, но у меня на дизельном Опеле было аналогично (правда без загорания ЧЕК - его просто не было). То ехала более-менее нормально, то начинала дымить и ехать переставала. Менял насос - зря. Оказалось временами клинил передний тормозной суппорт.
W10 SR18DE FF 1997г. - был
Hyundai Matrix 1.8 GLS 2005г. - теперь
СообщениеДобавлено: 28.10.2008 21:30
ТНВД электронный ? меняли на контрактный ? топливный фильтр самотрели ? сетку перед ТНВД...если есть ? распылители форсунок ? если тнвд контрактный то не факт что он исправен.... в основном летит так называемый позиционер...эл.блок управления насосом.. из-за протянутого ремня может еще на зуб или 2 проскочить... идем дальше...... не правильно выставлен угол зажигания..... не отрегулировано количество топлива..... не работающея или заедает дроссельна заслонка. есть-ли клапан ЕГР ? если стоит то глуши его на хрен....отпишись...чего да как...
EXPERT 2WD бензинка
СообщениеДобавлено: 28.10.2008 21:42
Админ Авениров
Админ Авениров
На эксперте стоит ТНВД Bosch серии VP-44 - та еще машинка...
Основная проблема - поломка блока управления...
http://vp44.ru/
СообщениеДобавлено: 28.10.2008 21:55
я так и думал :( а в бак всякую дрянь типа очистителей не лили случайно ? на фото коробочка что с верху то и есть блок управления..... не знаю как на этот но на CD20 блок стоит 10тыщщ... :( и 2 месяца ожидания :( менять самому не советую....
EXPERT 2WD бензинка
СообщениеДобавлено: 29.10.2008 03:41
Была такая проблема, на пальцах обьяснять сейчас не хочу (не хочу показаться неграмотным). В двух словах-связано это с экологией (япы этим болеют). В данный момент у твоего друга формируется неправильная смесь. Сфотаю двигло и подскажу что надоть сделать... Постараюсь это сделать уже сегодня.
Expert 2001,VEW-11, YD22
СообщениеДобавлено: 29.10.2008 16:12
Дело в том, что Япы народ экологичный, за выхлопом следят.
Несгоревшие газы смеси поступают опять в камеру сгорания, формируется неправильная смесь и двигло задыхаеться.
Попробуйте сделать такую процедуру:
1. Заведите двигатель
2. Снимите резиновый шланг с «вакуумника» (я буду его так называть)
Прислушайтесь, двигатель должен заработать равномерно, если это так, то продолжаем
3. Перетягиваем шланг веревкой, либо как я сделал, вставляем вовнутрь пластмассовый шарик немного большего диаметра (на фото видно круглое уплотнение-он внутри шланга)
4. Присоединяем шланг обратно к «вакуумнику».
Ясно, что неисправность где-то все таки существует (это может быть датчик расхода воздуха, либо дальше еще страшнее). Но сейчас Ваш двигатель получает то количество чистого воздуха сколько ему хочется, это ведет к тому что появляется больший выброс вредных для экологии веществ...
Сам я дальше искать причину не стал, проехал после этой манипуляции 35 тыс км без проблем.
В любом случае отпишитесь, будет интересно каким путем пошли Вы. Удачи!
2.JPG [ 53.54 КБ | Просмотров: 25274 ]
1.JPG [ 56.06 КБ | Просмотров: 25272 ]
СообщениеДобавлено: 06.11.2008 20:55
Извиняюсь за отсутствие.
ТНВД электронный,меняли на такой же электронный 100% рабочий,эффект тот же.Топливный фильтр,сетки,топливные магистрали были проверены в первую очередь,все оk.Распылители форсунок не проверяли(подскажите как проверить?),насос меняли, верхняя цепь стояла по меткам,нижнюю проверить не удалось(её не снимали).Клапан ЕГР заглушен.
Когда обнуляли ошибки компютер выдавал ошибку (707-Система управления опережения впрыска работает неправильно).Может нижняя цепь вытянулась или перескочила?
Последний раз редактировалось Avg 08.11.2008 23:51, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 06.11.2008 20:59
Сделали всё как написано ,ни чего не изменилось.А датчик массового расхода воздуха с моего автомобиля подойдёт для проверки?
СообщениеДобавлено: 14.10.2012 10:42
всем привет была похожая проблема у меня окозалось завоздушивание топливной системы.вопрросик где находится фильтрик тнвд.
Nissan Expert 1999г. автомат 2WD белый правый дв_YD22-042418A дизель кузов VEW11-001424
СообщениеДобавлено: 14.11.2012 23:09
на топливной рейке под пластиковой крышкой находятся разъемы зеленого и черного цвета. У меня предыдущий хозяин вытащил один из разъемов, ибо по его словам машина как нагревалсь тупо глохла. Чек молчит. в чем может быть проблема. Завести даже при 10 тепла с первого раза не получается. Двиг тупо троит. после завода отчетливый запах соляры. Масло Черное, уже после 6ти тысяч. Сегодня просадил поддон, из него вытекло что то похожее на мазут. Машинка больше 140 ехать ваще не хочет. Туповая писец.
Только прожив жизнь, мы понимаем, что прожили ее не для себя.
СообщениеДобавлено: 15.11.2012 12:22
Это же не спорт кар, а экономичный и рабочий аппарат при 79 лошадках с обычной автоматической 4-х ступкой.
В 2007 году мой автомобиль был приобретен в Япии с пробегом в 120 тыс.км. Максимально разогнал его тогда до 160 км/ч и под затяжной уклон. Сейчас на одометре 280 тыс. Да, заметил, что более 140 он по трассе не идет (и не надо сердце авто напрягать), но крейсерскую в 120 держит отлично. Заводится нормально, осложнения возникают при минусовых температурах (от -18 и ниже). Эксплуатирую и в городе и на трассе. При моем пробеге масло от замены до замены без долива и угара. 5 лет служит верой и правдой.
СообщениеДобавлено: 15.11.2012 20:59
масло слилось ваще черное. Угара нет. Машина попала в Россию с пробегом 80к по аукционному листу. Проехала за 6 лет всего 70к. Из них мои 6 за последние полтора месяца. 120 едет ваще не напрягаясь. Седня заварили поддон, теперь надо мутить что то с защитой. Завтра едем на рыбалку в Темрюк. Посмотрим что будет.
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 18:28
Или топливная магистраль забита,что соляра не хватает,то ли воздух сосёт где-то.Других причин быть не может.ЕГР совсем не причём
авенир Салют 1996г.в.PNW10 4WD SR20 Люблю ниссаны!
СообщениеДобавлено: 17.02.2013 23:28
подскажите какие распылители подходят на форсунки эксперта дизельного 1999 года, код форсунок 16600-WD025
