Текущее время: 29.09.2025 00:15
СообщениеДобавлено: 12.10.2012 00:09
как выглядит снятая шпилька крепления задней стойки?
вкручивается она в кузов или она в форме гвоздя?
на экзисте не нашел.
SR20 CVT 2002г
СообщениеДобавлено: 12.10.2012 16:58
что за шпилька имеется в виду??? стойка крепится на 3 болта, точнее 3 гайки... :?
СообщениеДобавлено: 12.10.2012 17:01
сверху она крепится двумя гайками, собсна с кузова торчат два болта, а снизу мощным болтом который проходит через рычаг
СообщениеДобавлено: 12.10.2012 17:36
Эта шпилька есть принадлежность кузова, никто показать ее не сможет, не отломив предварительно, приварена она к кузову до сборки оного.
СообщениеДобавлено: 12.10.2012 18:20
не приварена она, она как в колесе, по форме. шлицы небольшие там на месте контакта с кузовом чтоб не прокручивалась когда крепишь стойку.
SR20 CVT 2002г
СообщениеДобавлено: 13.10.2012 05:41
Если сам знаешь, зачем спрашиваешь?
Выуди шпильку, сделай фото, нанеси на фото размеры, выложи в форум, тебе многие будут благодарны.
СообщениеДобавлено: 13.10.2012 06:55
Меняют шпильку по двум причинам: либо уже испорчена(а чаще это использование проставок) либо собираются установить более длинные(опять же для проставок) Поэтому в этом вопросе ты сам себе помощник. Редкий случай. Выложи фото-многие действительно поблагодарят. Vtral прав, как всегда) Где то есть у нас лючки над этими шпильками. Я, когда их находил, только этому мог дать объяснение. Это так,для посильной помощи.
СообщениеДобавлено: 13.10.2012 09:51
знать стал когда выяснил, а вопрос задавал при его возникновении. фото не делал, да там никак и не сделать его, разве просто под аркой, но оно нахрен не нужно будет. лючка к шпилькам нет, снял всю обшивку посмотрел. там типа двойного или даже тройного днища.
SR20 CVT 2002г
СообщениеДобавлено: 13.10.2012 12:39
Как выяснил?
Прям клещами приходится тянуть информацию. :)
Расскажи толком народу, мало ли кому еще пригодится.
СообщениеДобавлено: 13.10.2012 15:43
нащупал основание шпильки пальцем. там с огромным трудом можно только до одной дотянуться,
SR20 CVT 2002г
СообщениеДобавлено: 13.10.2012 15:59
Так ты ее вытащил? Замена возможна?
СообщениеДобавлено: 13.10.2012 16:29
не вытаскивал, ее только наверх поднять если, а там минимум 1 слой кузова прорезать нужно, но теоретически заменить можно, если кузов порезать и обратно заварить. вобщем не ломайте эти шпильки.
SR20 CVT 2002г
СообщениеДобавлено: 14.10.2012 10:39
обнаружить их можно сняв заднее сиденье и открутив специальную резиновую заглушку которая прикрывает это отверстие и то как сказал Anarhist с трудом нащупать так как доп слой железа мешает и только резать его!
СообщениеДобавлено: 14.10.2012 10:44
вот фото и та заглушка
DSC02993.JPG [ 1.85 МБ | Просмотров: 10703 ]
СообщениеДобавлено: 14.10.2012 10:54
на моем кузове такой нету.
есть только отверстие примерно 1.5см диаметром и там резиновая заглушка, типа как под запаской. остальное всё сплошной метал. я всю обшивку боковую снимал что б не мешалась, так что разглядел всё там. у тебя 4 wd ?
SR20 CVT 2002г
