Текущее время: 22.10.2025 02:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 428 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: 10.10.2012 11:10
NGN UNIVERSAL ATF - кто нибудь лил в автомат? Есть опыт использования масел NGN? Есть вариант не дорого приобрести его.
СообщениеДобавлено: 10.10.2012 11:54
Про NGN очень много негатива слышал...
СообщениеДобавлено: 10.10.2012 20:25
Я залил себе в каробку НГН после того как пробил на ней поддон. Потом с НГНом автомат и сдыхать начал, но это скорее вина не жижи а ее отсутствия в нужном количестве. А так хз... вроде не сильно густеет на морозе, поведение автомата обычное, ездить можно тем более если нахаляву оно есть. А так в эти же деньги много альтернатив.
СообщениеДобавлено: 05.01.2013 19:06
подскажите пожалуйста:всё таки fluid D и fluid J взаимозаменяемы или нет?На капоте у меня D написано,на канистре с fluid J написано не для использования в CVT и не для кпп с fluid D,короче я запутался уже сейчас вообще декстрон залит но хочу на ниссан поменять
гбо 4 digitronik был.
СообщениеДобавлено: 06.01.2013 03:02
лей D или любой понравившийся и неподдельный Dexron III...а жидкосnей Нисcан не существует! Тебе продадут какой-нибудь Кастрол или Мобил в упаковке Ниссан и ценником в 2 раза больше и всё...не стоит тут с оригиналом заморачиваться имхо...
СообщениеДобавлено: 25.02.2013 13:48
Вообщем пришло время менять масло в АКПП . Много букв !!!!
1.Купил фильтр 3172831X01 -(зря конечно )
2.Купил прокладку поддона Акпп 3139731X02 - (нужно)
3.Масло АКПП Amalie Dextron VI - 7литров (2 литра осталось).
Что последнее время напрягало -всем известный толчек с 1 на 2 передачу и было замечен толчок с 3 на 4 (чего раньше не было ). Ну так как я всегда менял масло методом обновления жижи в автомате - было решено поменять фильтр ,масло и посмотреть в каком состоянии магниты .
Теперь про масло в АКПП - долго думал что брать . Как правило заливал Matic D , и были моменты когда заливал универсальную жижу Yokki ATF MV . Так как ценник на оригинал высок - было решено купить Amalie Dextron VI - синтетическая жижа - http://amalie.ru/?object_id=380 .
Наверно лучше для меня было взять вот такую http://amalie.ru/?object_id=301 - но взял то что взял ! Сразу хочу отметить что то масло которое купил не имеет допуска фирмы Ниссан , но имеет допуски Декстрон 3 и ниже . Многие у нас на форуме льют Декстро 3 и вот и я решил попробовать .
Ну теперь к самой замене .
Слили масло через пробку АКПП - масло было розовым(красным) и ни чем не пахло - вкраплений не было , слилось примерно 4 литра .
Сняли поддон - лучше откручивать и закручивать в ручную , мы один болтик сломали . Слилось еще примерно 0,5 литра .
Первичный осмотр дал очень хороший результат - фильтр как новый , только чуть - чуть продуктов износа с наружной части сетки - внутри фильтра -чистота ! В поддоне на магнитах минимум налета - все почистили и промыли . Фильтр АКПП крепится болтами - там есть один болт (хитрый) . К нему вернемся позже . Все болты имеют разную длину (какие-то повторяются ) - при откручивании их нужно помнить где и какой стоит . Точное количество болтов не записал и вот он "хитрый" болт - каюсь знал про него - но я его ни нашел на фото в инете . Плохо искал знаю - не пинайте ! То бишь мы его открутили ! Как и писал выше фильтр можно было не менять ! Ну сняли значит слилось еще 0,5 литра масла АКПП -надо поставить новый . Прикрутили все болты , кроме одного ! Это и есть - хитрый болт . И так его крутили и сяк -не закручивается ! Было принято решение просто его туда вставить . А дальше -прокладку на поддон и все прикрутили -один болтик сломали -потеряли 30 минут . Герметик не куда не наносили !
Залили масло - несколько раз проверяли уровень -ушло 5 литров или около того.
А в голове это болт - погуглил интернет -успокоился . Гайка с шайбой которая держит этот болт не куда не денется - так пишут многие . ну вот теперь и я езжу с одним не закрученным болтом ! Можно конечно снять гидроплиту и достать (закрутить) этот самый болт . Читал что этот болт еще переворачивают что легче было менять фильтр . Я оставил все как есть ! Может на следующей смене масла АКПП так и сделаю .
Ощущения после замены жижы в АКПП -только положительные . Толчков нет .
В заключении только одно хочу написать - если вы сняли поддон и с виду фильтр АКПП как новый не снимайте его или снимайте но с головой !!!!!
Спасибо кто прочитал до конца .
СообщениеДобавлено: 25.02.2013 14:22
из Dexron III лучше выбрать который с буквой H , а не G, т.е. Dexron III H
 Заголовок сообщения: Re: ПОМЕНЯЛ МАСЛО В АКПП
СообщениеДобавлено: 02.03.2013 11:37
DRIVER писал(а):
:arrow: вот как должно быть :!: :!: :!:
На заведённом? Заранее просю глубочайшего пардону, еслиф кому-то вопрос покажется глупым, но не раз читал, что проверять надо на заведённом, а в мануале как раз и не написано, что именно на заведённом. У меня с уровнем вапще чота непонятное: если на заглушенном, то много выше нормы, а на заведённом, то меньше. :?
Nissan Expert 2001г. qg18
СообщениеДобавлено: 04.03.2013 14:47
Только хонды на не заведённом смотрят. У нас на заведённом.
СообщениеДобавлено: 07.04.2013 22:58
Подскажите пожалуйста про замену масла,а то я окончательно запутался.Чем дальше в гугл,тем толще партизаны. :)
Проверил уровень масла в АКПП. На заведеном двигателе почти на мин.Надо думаю добавить.Старый хозяин говорит дескать менял.Помахал канистрой ЕНЕОС(розовая).Пришел в магаз а продаван говорит дескать канистры розовые а масло разное Дексрон 2 минералка а Дексрон 3 синтетика,и они не мешаются.А вообще там дожен быть Флюид Д.Ну думаю надо тогда менять.Но опять вопрос.Как,на что и сколько лить. :? В одном мануале написано что подходит масло типа Дексрон,в другом только Ниссан Флюид Д.В магазине продаван сказал что объем 7 но для замены надо 14. Я ему,е...нись,накой брать 14 если объем 7 литров,Он мне что-то там про замену под давлением брякнул.Короче послал его,дескать вам продаванам лишь бы продать побольше. :evil: Открыл мануал а там вообще о трех до пяти обемов надо прогнать через коробку,да еще не абы какое,а только Ниссан Флюид Д(по 450р за 930гр ёптыть) :shock:
Nissan Avenir SALUT/X (Salut X)
Кузов W10
engine SR18DE (1800 gasoline twincam EGI) drive 2WD (two-wheel drive )
Месяц выпуска 06.1998 grade transmission AT (automatic transmission )
Цвет интерьера G Цвет кузова KL0
СообщениеДобавлено: 08.04.2013 03:39
Эту тему даже не читал. Иначе вопросы были бы совсем другие.
СообщениеДобавлено: 08.04.2013 22:34
С замены ,лил оригинал автоматом на станции- проехал около 70 000 км. Немного напрягает толчок при переходе на вторую. Вот нашел способ сэкономить:
Ravenol Масло трансм. atf matic fluid type d ( 1л)
2 дн. Россия 396 р.
Масло трансм. atf matic fluid type d ( 5л)
2 дн. Россия 1 786 р.
Трансмиссионное масло RAVENOL ATF Matic Fluid Type D соответствует следующим спецификациям:
Nissan KLE2200002;
Nissan KLE2000004;
Nissan 999MP-MTS00P;
Nissan KE90899931R
RAVENOL ATF Matic Fluid Type D – полностью синтетическое трансмиссионное масло для автоматических коробок передач ATF, изготовленное в Германии, на основе полиальфаолефинов PAO с добавлением специального комплекса присадок и ингибиторов, гарантирующее бесперебойную работу АКПП. RAVENOL ATF Matic Fluid Type D трансмиссионная жидкость для автоматических коробок передач современного поколения производства NIssan. Обеспечивает максимальную защиту от износа при любом режиме эксплуатации. RAVENOL ATF Matic Fluid Type D является жидкостью красного цвета.
RAVENOL ATF Matic Fluid Type D применяется для 4-х и 5-ти ступенчатых коробок передач Nissan.
Что думаете господа-цены в ульяновске тоесть в москве нижнем еще на 20% дешевле будет!
AVENIR SALUT/X QG18DE 10 2002 цвет KX2 SILVER MET с голубой подложкой. Пробег 189 800 км.
СообщениеДобавлено: 09.04.2013 06:41
Ты на свой щуп Акпп посмотри -у тебя может быть Fluid J.
СообщениеДобавлено: 21.04.2013 14:07
Пропустил вопрос в ветке... Да ещё от десятника ;)
1. 12 литров и на аппаратную замену.
2. 4 литра и сам сливаешь. Повторить трижды через N километров.
3. 8 литров флюид Д (или любой Д3), снимай-чисти поддон и читай ветку про замену частичным замещением.
Суть: с прогретой коробки сливаешь масло, снимаешь поддон, чистишь, ставишь обратно на герметик или новую. Снимаешь трубки с радиатора охлаждения, продуваешь радиатор, на трубки одеваешь две прозрачные бутылки 1,5л. Заливаешь точно столько, сколько всего слилось. Заводишь и бежишь смотреть как старое масло пол напором идёт в одну из бутылок. Вовремя глушишь (у тебя меньше минуты), заливаешь сколько слил, повторяешь пока есть новое масло.
Корректируешь уровень последним слитым.
Равенол вариант интересный. Ещё есть Aisin. Универсальное масло от известного производителя акпп.
СообщениеДобавлено: 25.04.2013 14:20
Пришла пора и мне поменять масло в АККП.Заодно решил устранить пинок с первой на вторую передачу,т.е.,поменять пружину плунжера.Тут где-то был подробный фотоотчёт по самостоятельному ремонту коробки,поиском можно найти.Я снимать коробку не стал(времени много требует),а просто снял поддон и гидроплиту.Несколько советов для тех,кто захочет сделать так-же.После снятия поддона лучше сделать примерный рисунок расположения болтов на гидроплите и при откручивании сразу подписывать их размер на рисунке.Снимать и промывать гидроплиту в бензине совсем несложно,единственное-нужно быть очень аккуратным с прокладками из пластика-они очень хрупкие.Как и ожидалось-пружина плунжера 1 передачи была сломана в 2-х местах.Поставил подходящую от ГЦС уазика.Собрал,поставил назад.На поддоне прокладку не менял и герметик не наносил-прокладка была в отличном состоянии.Через щуп залил свежее масло до уровня.Разъединил нижний патрубок от масленного радиатора и подвесил к нему бутылку 1,5 литра.Направление движения масла в системе-от коробки в радиатор.Выкрутил свечи и начал стартером выгонять масло(глядя при этом под машину-на бутылку).Стартером бутылка наполняется за 6-8 секунд.Про голый штуцер на масленном радиаторе,с которого снята трубка,можно не переживать-оттуда ничего не польётся.Бутылка наполнилась-слил её и налил столько же свежего масла через щуп в коробку.Снова-стартер.И так далее,пока не закончится свежее масло.Соединил патрубок на радиатор,завел двигатель,долил масло до уровня и-готово!Работал один,на всё ушло порядка 6 часов.Масло заливал ЛИКВИ МОЛЛИ ATF 1200.Покупал 2 канистры по 5 литров по 2500 руб.Первые впечатления от поездки-толчки пропали полностью,переключения заметны только по тахометру.Машине как будто поставили турбину-рвет из под себя.Доволен как слон:)
авенир Салют 1996г.в.PNW10 4WD SR20 Люблю ниссаны!
