Текущее время: 28.09.2025 08:55
 Заголовок сообщения: Установка зажигания
СообщениеДобавлено: 05.10.2012 14:04
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста на сколько зубцов нужно преставить цепь если оно у меня сейчас стоит на +10 градусов и вывернут трамблер на максимум в раннее зажигание. хотелось бы поставить +15 градусов как положено и трамблер чтобы стоял посередине. Заранее благодарен за ответы. Жду с нетерпением.
Avenir Salut X, 1998 г., W10, SR18, FF, МКПП, 125 л/с
 Заголовок сообщения: Re: Установка зажигания
СообщениеДобавлено: 05.10.2012 15:05
вообщето нормальное зажигание это -15. а не +15.
СообщениеДобавлено: 05.10.2012 18:02
Если о цепи ГРМ речь (неверно выставленной при ремонте), то начни с одного!
СообщениеДобавлено: 06.10.2012 07:54
Что за чушь, выставлять зажигание перестановкой цепи?
Цепь выставляется строго по меткам, как положено по мануалу. Иначе никакой нормальной работы от двигателя не добиться, в том числе и правильного опережения зажигания. От положения цепи, прежде всего, зависят фазы газораспределения, а они оказывают гораздо большее влияние на работу двигателя, чем все остальное вместе взятое. Это же аксиома.
СообщениеДобавлено: 06.10.2012 08:25
Зажигание вроде выставляется по меткам на шкиве коленвала. Там должно быть 3 метки, по книге найти не могу какая метка и для чего...
СообщениеДобавлено: 06.10.2012 08:34
Вообще то 6 меток а не 3. Это метки углов опережения -20, -15, -10, -5, 0, 5 у меня на -15 выставлено т.к. трансмиссия вариатор, на автомате либо механике другие углы опережения рекомендованы для этого же мотора.
СообщениеДобавлено: 06.10.2012 12:19
Ребята а с кем можно из вас созвониться и получить консультацию напишите номер
СообщениеДобавлено: 22.10.2012 20:00
Все кто откликнулся спасибо ТЕМА ЗАКРЫТА
СообщениеДобавлено: 23.10.2012 03:45
Не закрыта.
Сказал "А", говори и "Б".... Что было, как решилось.
