Текущее время: 12.08.2025 21:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с Bloy Off
СообщениеДобавлено: 23.09.2012 19:22
Evgeniy_R писал(а):
ну как? а где отчет?
обещал же...
Это полная хрень) Даже если ваще без воздухана то всеровно не слышно)
У каво еше какие предложения есть?
Nissan Avenir 98г. GT4-Z , SR20DET, LSD, спойлер , ксенон, 4 везде, трасса RS-R, Depo reising.
Пушка!
СообщениеДобавлено: 24.09.2012 10:52
обещал же...
Да все это ерунда) Даже без воздухана вовсе, всеровно не слышно)
Пушка!
СообщениеДобавлено: 24.09.2012 13:21
А ты просто воздухан вытащил и закрыл коробку?) или полностью коробку снимал?
СообщениеДобавлено: 24.09.2012 19:49
Пля, ну нах вам этот блоуофф то? Денег на свечи много? Обманка поможет но на 70% максимум, глохнуть перестанет но заливать будет, а если обманывать сафкой то на холодную еще и газ прийдется держать нажатым ибо компенсации на ХХ и холодный ДВС у сафки нет, а HKS EIDS (вроде бы) на 70-80% убирает перелив от блоуофа.
Хочеш пафосный ПШШ - сделай так: Трубка которая идет от байпаса обратно в турбу, штатное отверстие на патрубке глушишь,Шланг от байпаса перетаскиваешь как можно ближе к считалке и ставиш под острым углом к стенке либо тупо 90 градусов со всех сторон, и нуливик K&K или арехи, конус, не глухой (крышка должна быть трубой как бы во внутрь фильтра), пропитываеш маслом для фильтров и будет тебе ПШШШшшшшшш тиу тиу тиу.
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 25.09.2012 07:29
Точно будет слышно? а то столько заморочек)
Пушка!
СообщениеДобавлено: 25.09.2012 09:53
Еше такое дело у меня на старом моторе бай пас травил воздух так что его было слышно даже в салоне, а сейчас поставил новый мотор бай пас остался тодже даже когда обратку снимаеш не так громко как ьыло раньше. в чем причина может быть?
Пушка!
СообщениеДобавлено: 25.09.2012 18:18
Все снимал, всю коробу.
Пушка!
СообщениеДобавлено: 27.09.2012 05:25
hks eids h1 и ничего не переливает и не глохнет
СообщениеДобавлено: 27.09.2012 07:36
Не помогает он на 100%, я ставил, процентов 80 перелива убирает, но но датчикам 20-30% перелив остается, машина не глохнет но свечи больше 3-ех месяцев не ходят при интенсивном педалировании...
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 04.10.2012 18:31
Может попробовать гибридный блу офф вкорячить 50 в атмосферу 50 обратно, я себе поставил вроде не глохнет и пшик более менее не плохой двигатель правда RB
СообщениеДобавлено: 06.10.2012 14:37
Можно маф перед дросселем установить и тогда запшикаться можно,-ничего глохнуть небудет ;) В частности западные тюнеры часто так делают, да и в раше несколько скаев так ездят уже более полугода.
Можно купить сафк-2 и задействовать в ней режим ,,дек-айр,, и все будет норм.
Ну а вообще маф калиброван на турбо-вене очень точно и даже переделка впуска (оптимизация)на более короткий,-начинает глохнуть на сбросе газа. так же глохнет и на родном впускном тракте при бустапе в 1кг и резком отпуске педали с полного буста.
Вот. вроде ничего не упустил :)
вот это турбо-примера, аккум в багажник переехал. попытаемся глушняк побороть изменив положение дачега дросселя
СообщениеДобавлено: 17.10.2012 21:59
На стоковом мафе при 1кг на сброс газа не глохнет, даже обороты не просаживает. Стоит нулевик апексовский, байпас сток, пшик громкий).
Кулер, правда, большой стоит.
Заз, акпп можешь на 11 кузов сделать?
PNW11, gt4-z 99г.
СообщениеДобавлено: 18.10.2012 06:25
Dima_msc писал(а):
байпас сток
Ключевые слова... ещеб он глох...
СообщениеДобавлено: 18.10.2012 21:20
Ну заз ж выше написал, что при бустапе до 1кг может глохнуть на сток впуске и сток мафе
PNW11, gt4-z 99г.
СообщениеДобавлено: 13.01.2013 22:30
До 1.5 кг ничего не глохнет на стоке
