Текущее время: 26.09.2025 16:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 123 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: 03.10.2012 21:33
Сегодня менял лампочки, точнее шторки вставлял. Темно стало и утром и вечером чую что слеплю встречных, и не могу так ездить. Резал эти шторки два раза, старался поменьше сделать, чтоб света побольше сохранить. В итоге не удалось до конца избавиться от левой галочки, по ходу в длинну коротковаты шторочки.
В связи с этим вопрос. Какие сектора отражателя отвечают за формирование левой галки? Закрашу их нафиг, и буду лампочки менять без заморочек.
СообщениеДобавлено: 03.10.2012 21:41
думаю в этом вопросе тебе ни кто не поможет вероятнее всего ты будешь первым кто будет ставить эксперименты с закрашиванием зон отражателя!
СообщениеДобавлено: 04.10.2012 06:39
не первый, на санни многие дромовцы так делали. Сектора отвечающие за галку отчетливо видно, там по сути такая же галка из сегментов тока наоборот!
СообщениеДобавлено: 04.10.2012 15:12
Значит я так понимаю, что надо остановиться на ровном месте, организовать что то типа ширмы или перегородки на уровне прямых лучей. Затем одеть сварочную маску и смотреть на фары выше уровня прямых лучей, где эта галка проходит? какие сектора ее засвечивают?
Некоторые люди говорят, что за галку отвечают сектора с двух сторон, которые еще и не только галку засвечивают, плюс ко всему и за другие участки отвечают.
СообщениеДобавлено: 04.10.2012 15:38
Нарисовал в пейнте.
Смотрим на отражатель с лицевой стороны:
т.е. ячейки справа снизу, формируют галку слева сверху.
галка.jpg [ 14.22 КБ | Просмотров: 13620 ]
СообщениеДобавлено: 04.10.2012 16:49
ни когда не думал об этом! аффтар давай делай эту тему, потом может и я заморочусь 8-) ;)
СообщениеДобавлено: 05.10.2012 09:43
вот основной сектор галки его видно на фаре
возможно еще влияют немного и соседние сектора, тут все выводить опытным путем надо.
над с гаража забрать разбитую фару, отражатель там целый, и поэсперементировать
СообщениеДобавлено: 05.10.2012 10:53
Можно наклеивать скотчем матовый черный кусок бумаги на сектора, так можно опытным путем определить виновника, и смело красить)
СообщениеДобавлено: 05.10.2012 11:18
Я все-же сторонник того что нужно на центральный колпачек шторочки крепить. Но пока нормальной фары в руках нет, а приборчик с большой линзой тот что на техосмотре уже в гараже стоит :D
СообщениеДобавлено: 05.10.2012 14:03
про шторки на колпачек согласен дольше все продержица и шторка и лампа перегреваца не будет
СообщениеДобавлено: 05.10.2012 17:11
Да тут все карты в руки. Фара у меня есть с разбитым стеклом, так, что в тепле можно и с наклейками и как хочешь. Только как ее подключать в розетку, чтоб работала :oops: .
И по времени немного ограничен пока. Так што по возможности... :?
СообщениеДобавлено: 06.10.2012 17:58
аккум домой принести и два провода всего
СообщениеДобавлено: 06.10.2012 18:40
еще можно 12в взять с блока питания от компа, если менее мощный например лежит без дела. его в розетку и далее амперметром найти. либо в инете с картинки сориентироваться
SR20 CVT 2002г
СообщениеДобавлено: 06.10.2012 19:44
+12 на желтом проводе, если не изменяет память... +5 на красном там
чтобы запустить БП надо на разъеме который в материнку втыкается, замкнуть зеленый и черный провода, шпилькой для волос например
СообщениеДобавлено: 08.10.2012 13:10
зарядник рулит
