Текущее время: 11.08.2025 12:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1558 ]  На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 104  След.
СообщениеДобавлено: 03.10.2012 17:56
Развал-схождение делал 4-5 раз в год. Сейчас,при редком пользовании машиной,делаю 2 раза и всегда после какой-либо работы в подвеске и поездки на расстояние более 500 км вместе с балансировкой. На всех машинах 4 комплекта разины на дисках...Извращение?)) Рационализм!
Развал для Авенира делает хороший друг. Он всегда для меня расслабляет абсолютно все сайленты а потом затягивает. Только в окончании регулирует. По ходу каждый сайлент осматривает на предмет повреждений. Занимает минут 40-50.
СообщениеДобавлено: 03.10.2012 18:13
Пока ни разу не делал развал-схождение. ХЗ, за резиной наблюдаю, износ равномерный и минимальный. Конструктивно только передок можно изувечить при замене рулевых тяг например. Зад изменить по схождению сложно, пределы регулировки мизерные. По развалу зад тоже малый диапазон имеет.
В общем пока наблюдаю так. Опять типа эксперимент на своей шкуре. :)
СообщениеДобавлено: 19.10.2012 14:12
Так то все понятно,но подскажите как правильно поставить большой сайлент,купил фебест,прорези должны сверху быть или сбоку? Там точка помеченная сверху,наружу какой стороной ставить,которая больше высьупает или меньшей наружу?
2012-10-19 16.57.14.jpg [ 519.44 КБ | Просмотров: 12098 ]
2012-10-19 16.56.54.jpg [ 436.04 КБ | Просмотров: 12098 ]
гбо 4 digitronik был.
СообщениеДобавлено: 19.10.2012 14:36
Тему то полистай, есть все ответы. Не держу в голове.
СообщениеДобавлено: 19.10.2012 14:59
Все нашел спс за подсказку,видимо vtral вы темы редактировали,да и с телефона в машине не удобно форум прочматривать
СообщениеДобавлено: 19.11.2012 09:18
AKM176 писал(а):
Сегодня поставили мне полиуретан Точка Опоры везде сзади + втулки переднего стабилизатора тоже полиуретан...
Тормозную жидкость не сливали практически, только с трубок жестких, которые идут от тормозных цилиндров, но в любом случае нужна прокачка тормозов. За одно обновил тормозуху :) ...Ступицу не разбирали, чтобы подставить рычаг под пресс достаточно открутить грязезащиту тормозного барабана и сдвинуть её в сторону, с дисками, как я понял проблем нет. При запрессовке проблем не возникло никаких.
Номера больших сайлентов не нашёл, номера маленьких сайлентов были 55152-WA000 и 55152-WA001...у 55152-WA001 металлическая втулка с более толстыми стенками, но внутренний диаметр такой же как у 55152-WA000...фоты постараюсь сделать попозже...но на каких рычагах какие были не запомнил...
Болты почти все открутились без проблем при помощи пневмогайковётра...срезать пришлось только один правый нижний развальный болт...все болты и гайки были заменены на новые...в целом полная разборка подвески заняла ровно час, с одним перекуром.
По поведению машины - не заметил никакой дубовости, о которой многие пишут...ход стал упругим, но не жёстким...ушли все стуки-бряки на ходу...будем дальше смотреть...особо потестировать пока не получилось, но первое впечатление положительное.
решил тоже поменять сайлентблоки в задних пролодбних рычагах.Из-за них развал-схождения нельзя нормально сделать. В прошлом году менял - чуть меньше года отходили. Менял не помню что, скорей всего Фебест.
Из предложенных вариантов вылезло следующее на экзисте: оригинал с рычагом,Akitaka и Febest. Febest - сразу отмел ( друг в сервисе работает, сказал категорически его не брать, качество говно сыпится он на всех машинах), Akitaka - поставил на него запрос ( менеджеры пробили его, выдает, что он ставится только на Toyota Hiace, в каталогах нигде не указан, хотя при запросе по оригинальному номеру выдает его, но решили не рисковать, тем более что качество невысокое)... нашли в итоге Точку опоры ( вот номер. может кому пригодиться, машина в подписи 2-06-973),заказал, жду, как поставлю отпишусь
СообщениеДобавлено: 19.11.2012 10:16
3000км уже на полиуретане...все отлично...продолжаем наблюдение...
СообщениеДобавлено: 20.11.2012 09:51
Привет всем!
Собираюсь менять большие сайленты сзади.
Как я понял болты там закисают поэтому открутить их практически нереально.
В чем разница в болтах с номерами 01125-00483 и 55226-WA600? Кроме цены разумеется.
Expert VENW11, 2001, YD22, 4WD, AT
СообщениеДобавлено: 20.11.2012 10:02
WA600 - развальный с экцентриком, 00483 - обычный болт...потому и ценник разный...
СообщениеДобавлено: 20.11.2012 11:56
483 - короткий, 000 - с эксцентриком, соответственно длинее
при полной замене сайлентов сзади нужны и те и те, правда 483 иногда норм откручиваются, но я поставил новые. т.к. уже были в наличии. Это уже на любителя и по возможностям.
СообщениеДобавлено: 21.11.2012 03:17
Понятно, спасибо за коменты!!!
СообщениеДобавлено: 25.11.2012 01:19
ребят, я совсем запутался с болтами.... решил поменять маленькие сайленты по 4 штуки с каждой стороны, они одинаковые, как я понял. мастер сказал нужно как минимум 2 развальных болта, пролистал тему есть 2 номера болтов 55226-WA600 и 55226-WA000, у второго цена в 2 раза дешевле, по названию в экзисте вроде одно и тоже (Болт с двухгранной головкой) подскажите какие надо брать??? и что к ним надо брать??? по мимо развальных сказал штуки 4 простых ну это я так понял 01125-00483.
Nissan AVENIR PW 11 SR20 CVT 2001
СообщениеДобавлено: 25.11.2012 09:07
55226WA600 большой болт на переднем большом сайленте заднего рычага (регулирует схождение) - 2шт
55226WA000 развальный болт на тягах - 2 шт
0112500483 обычный болт на остальные сайленты - 6 шт
Так ясно?
СообщениеДобавлено: 25.11.2012 11:15
Так ясно?
еще указать клмплектацию и в факью этот пост. кратко, лаконично и понятно
СообщениеДобавлено: 25.11.2012 17:16
от комплектаций не зависит, на всех авенирах и 4ВД экспертах так!
