Текущее время: 26.09.2025 23:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 128 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена масла в ГУРе.
СообщениеДобавлено: 22.05.2011 12:28
сегодня поменял гурожижу, недавно меняная оригинальная ниссан и года не продержалась :?
ща залил остатки её и декстрон 3й остатки, пока пару дней промоется, потом куплю новый декстрон 3 и опять поменяю.
СообщениеДобавлено: 26.08.2011 11:26
Очень нужен ваш совет!!! Нашу рекомендуемую жидкость в ГУР - Декстрон 3 TYPE ATF не могу найти - только под заказ, но в наличии есть довольно дорогие PSF Subaru - 1 литр расфасовка, а также Декстрон 4-й - 4 литра, Какую выбрать? В бачке вся жидкость ушла - Ниссан NS-2 также осталось в канистрочке у меня после замены масла в варианторе - дело в том, что нужно срочно что-то залить, по крайней мере до замены на декс 3 или ПСФ НИССАН фирменную - залить NS2 можно???? - она тоже ведь не пенится и снтетика?, Или уж закупить что-то из вышеперечисленного и не париться, или ждать фирменную ПСФ или Декс 3???? в общем что делать, подскажите плиз, машина очень нужна, а насос гробить не хочется, и до ремонта руки дойдут только завтра вдимо все шланги смотреть буду, а ездать сегодня буду, сколько насос продержится без жидкости или с жидкость. но допустим Ns-2 -? . .
Нужно срочно решить что закупить либо: 1) PSF Subaru (не знаю ничего про совметсимость с ГУР Nissan, либо 2) Dexron 4 - 4 листра покупать нет надобности, 3) Dexron 2 - но говорят он зимой хуже, так как не синтетический., 4) Nissan NS-2 остатки после замены в варике.
Или заказывать и подождать - 1) PSF Nissan или 2)Dexron 3 - ждать день, 2 может больше - или скомбинировать - щас залить остатки NS-2 - пока идет заказ... чтобы ездить......????? :? :? :?:
СообщениеДобавлено: 26.08.2011 12:09
Второй и 4 декстроны только тойотовские!!! (((((( :evil: - И все по 4 листра - видимо на АКПП. Такие объемы брать , вот даже не знаю что делать(( Тойтовский дектсрон брать или ПСФ Субаровский пока то что -то лить нужно, придется потратится чувствую - потом еще Ниссановский декстрон брать..... ((( Или все равно чей декстрон, 2-й он один такой второй и четверты он одни такой ** ?????
СообщениеДобавлено: 26.08.2011 12:20
У вас там че только один магазин? Есть масла специально для ГУР
NS-1 при малом давлении работает как обычное масло для АКПП, но когда давление возрастает, оно меняет свои свойства и начинает работать как клей. В ГУР я бы его лить не стал, хотябы потому что потом его вымыть весь будет достаточно сложно.
СообщениеДобавлено: 26.08.2011 13:11
Ура - нашел декстрон 3!!! ZiC, Mobil, Castrol - какой выбрать ? Ну это уже символический вопрос! ))) Vull - уже залили NS-2 около 200 мл. - до уровня - как на ней ездить, точнее уже поездили немного - думали вечером все закупим и заменим, промывку теперь покупать а потом заливать dexron 3, и хотелось бы погонять на месте гур - найти причину протечек, это уже лучше делать на промытой системе?
Если промыквку покупать - то специальную, или ту которая для двигателя сгодится?
СообщениеДобавлено: 26.08.2011 13:21
Промой лучше декстроном .
СообщениеДобавлено: 26.08.2011 13:28
Спасибо grantchtts - так и сделаю.
СообщениеДобавлено: 26.08.2011 13:33
+1 никаких промывок!
СообщениеДобавлено: 29.08.2011 15:23
Жидкость поменял. Но значит по ГУру такая проблема - капает с насоса. Откуда именно не знаю, в ощщем есть 2 варианта решения: 1) купить насос контрактный (т.к новый стоит как машина почти) - но дело в том, что у TT в наличии есть насос до 2000 год авыпуска, а на моем веньке 2001 года стоит уже другой насос ( см. вложение - мой справа) так вот - может старый насос с авто выпупска до 2000 года подойти на моего веню 2001 г.в.? Может кто ставил или примерял? И сальники я что-то по кодам не нахожу. Как их искать, подскажите кто знает. - нужно ремонтировать.
w11_ps.jpg [ 97.43 КБ | Просмотров: 13157 ]
СообщениеДобавлено: 03.10.2012 15:37
товарищи,у меня на пробке одни иероглифы,чево туда налить? что то старая жидкость попахивает гарью,не менял ни разу.
СообщениеДобавлено: 04.10.2012 06:33
Любой третий декстрон. D-III.
СообщениеДобавлено: 22.10.2012 09:24
Прошло 4 года с момента замены, случайно вчера решил понюхать жижу в бачке ГУР и диву дался - воняет реально палёным маслом и цвет оранжево-коричневый.
Заменил традиционно: шланг обратки (сбоку в бачок входит) закинул в полторашку, освободившееся отверстие в бачке заткнул первой попавшейся резинкой. Далее завел мотор и в течение минуты крутил руль в обе стороны до конца по 3 раза. Всё это время жидкость вытекала со шланга обратки. Затем залил половинку бачка новой жидкостью и подергал рулем - розовая жижа пошла из обратки. Стоп мотор! Восстанавливаю соединение на бачке. Затем на незаведенном моторе заливал помаленьку новую жидкость и дёргал рулем, жидкость уходит. Всё, уровень в бачке стоит на месте. Запустил двигатель и крутил руль туда-сюда, жидкость малость ушла, обратка пошла, колеса крутятся на ура. Доливаю до уровня.
Никаких визгов и писков ГУР не издавал, в отличие от прошлого раза, работал тихо без масла.
Слилось ровно половина полторашки, залил примерно столько же новейшей PSF.
СообщениеДобавлено: 23.10.2012 04:09
Только одно дополнение. Передок машины при этом лучше поднять в воздух, чтобы колеса земли не касались...
СообщениеДобавлено: 23.10.2012 14:35
с какой целью?чтоб нагрузки не было
СообщениеДобавлено: 23.10.2012 15:54
при кручении рулём на месте происходит повышенный износ рулевого
