Текущее время: 05.08.2025 11:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 128 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Подогрев зеркал
СообщениеДобавлено: 04.09.2012 13:54
У меня на Марке 115-ом было зеркало с двойной кривизной, как здесь его назвали, и еще с подогревом штатным. А что, если на разборках поискать такое и врезать? Стекольщики же режут зеркала по размеру.
Avenir 2000г., SR20DE, 2WD, PW11, CVT-M6
СообщениеДобавлено: 04.09.2012 14:13
Стекольщики очень не любят резать автомобильные зеркала, кроме совершенно плоских. Качественно порезать гнутое тонкое зеркало очень не просто, прежде всего по той причине, что нет для него надежной опоры подходящей формы. По сути, под каждую стекляшку нужно отливать собственный ложемент. Кому же охото столько гемора?
СообщениеДобавлено: 04.09.2012 15:51
Ну, наверное, так. Но я в былые времена часто обращался к ним, когда крали зеркала. Была такая мода (заработок) у шпаны раньше. Брали газелевские гнутые за копейки и резали у них (стекольщиков). Они очень аккуратно работали, со шлифовкой кромок, по демократичным ценам.
СообщениеДобавлено: 04.09.2012 19:02
Наверно можно найти такого в любом приличном городе, при большом желании. Но сложно это, в основном все отказываются от такого.
СообщениеДобавлено: 29.09.2012 18:29
Ну вот, к зиме почти готов. Сегодня купил подогреватели и уже установил на зеркала двойной кривизны.
Предварительно тыльную сторону зеркальных элементов хорошенько обезжирил и дважды покрыл белой грунтовкой для металла, с промежуточной сушкой каждого слоя. Основное внимание уделял торцевым поверхностям и переходу в тыльную сторону. После полного высыхания, мелкой наждачкой с водой выгладил поверхность грунта для лучшего приклеивания нагревателя. Вставлять стекляшку в разогретую в кипятке рамку, чтобы краска с торцев не облезла.
Лучше брать черную грунтовку. Это будет защитным покрытием, чтобы амальгама дорожной химией не разъедалась. Надеюсь сработает.
img112_s.jpg [ 37.83 КБ | Просмотров: 17527 ]
СообщениеДобавлено: 30.09.2012 17:03
Все. Зеркала стоят на машине.
Блин, как же долго хотел с двойной кривизной зеркала... На ходу еще не проверял, но на стоянке, вижу корму стоящих рядом вровень со мной соседних автомобилей, и справа, и слева. Ожидал меньшего обзора. Однозначно рекомендуется применять такие, тем более, что номера найдены, можно заказывать... :)
Ах да, подогрев работает. Левое греется быстрее правого. Ну и фиг с ним.
Правое пришлось полностью перебрать, т.к. отказал механизм складывания. Обнаружил заклинивший ржавчиной двигатель, и в редукторе много ржавчины. Видимо с утопленника зеркало снято было. Ржавчину из двигателя вычистил, смазал циатимчиком, редуктор тоже перебрал, вычистил, смазал - работает как новый. :)
СообщениеДобавлено: 01.05.2014 23:02
А можно в сборе с подогревом купить штатные или узнать какие стоят на бластаре(инфа в подписи)
СообщениеДобавлено: 29.09.2014 20:56
А фото можно зеркал с двойной кривизной..хотелось бы знать как выглядят...
СообщениеДобавлено: 29.09.2014 21:55
У тебя отличия только в форме переднего бампера, противотуманках, родной размерности резины, надписи blastar, Всё в остальном ты обычный Авенир:))))
СообщениеДобавлено: 29.09.2014 22:15
Да я уже прикупил с обогревом,меня мысль сподвигла прикупить двойной кривизны элементы зеркальные ибо денег мне упало немного премиальных по работе.
Посему меня интересует как выглядит зеркало двойной кривизны.
Да и каталог говорит что есть два варианта : heater, cold region и heater-less ( первое понятно что с обогревом для комплектации северных регионов и цена выше,а вот со вторым не понятно ибо цена ниже )
СообщениеДобавлено: 30.09.2014 03:57
Выглядит точно так же, как и обычное, только внешний край (более кривой) визуально отделен от остальной части полотна вертикальной черной линией.
Как оно еще может выглядеть, если предназначено для замены штатного зеркала?
СообщениеДобавлено: 30.09.2014 10:53
А надписи по каталогу heater, cold region(с обогревом) и heater-less( без обогрева правильно понял)
СообщениеДобавлено: 30.09.2014 11:16
Да, без обогрева. Его и купил. Пленочный обогреватель стоит 100 рублей в розницу...
СообщениеДобавлено: 30.09.2014 11:42
ясно,но колхозить обогрев к зеркалам с обогревом штатным как то нет желания,да и мне кажется штатный фирменный обогрев будет работать лучше.
А так получается купил стёкла,вставил в разъём и пользуйся манипуляций больше не надо делать никаких(паять провода там или ещё чего)
СообщениеДобавлено: 30.09.2014 12:49
Само собой, каждому свое. :)
Но мне показалось гусарством переплачивать две тысячи рублей за подогреватель, который стоит в двадцать раз дешевле.
Зеркало без подогревателя я купил за одну тысячу рублей, с подогревателем стоит более трех тысячи...
