Текущее время: 25.10.2025 13:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: АКПП не включается 4 передача
СообщениеДобавлено: 13.09.2012 20:07
получается всё таки соленоиды? На выходных прозвоню всю цепь.
СообщениеДобавлено: 27.09.2012 14:17
Проблема всё таки вот в чём, но пока мне не понятна: когда АКПП переходит в аварийный режим, сразу же делаю самодиагностику. Ошибка "4" - соленоид А. Беру снимаю жгут, который идет на соленоиды в моторной отсеке. И начинаю прозванивать соленоиды: контакт №1 - соленоид А, контакт №2 - соленоид В с массой. Такие вот показания: "А" и "-" = 12,5 Ом (допустимо от 20-30), "В" и "-" = 11,2 Ом (допустимо 5-20). Видно, что проблема явная - что то с соленоидом "А". Беру и начинаю кратковременно подавать 12 В (прощелкивать соленоиды). Соленоид "В" щелкает нормально. Соленоид "А" при первом прикосновении слышался щелчок, но потом при дальнейших прикосновения только искрит (может и щелкает, но его не слышно). Беру прибор и начинаю замерять сопротивления соленоидов: "А" и "-" = 29,7 Ом (допустимо от 20-30), "В" и "-" = 11,2 Ом (допустимо 5-20). Всё, подсоединяю штекер назад. Поворачиваю ключ в положение "ON", но не завожу двигатель. Лампа power моргает 16 раз - аварийный режим. Выключаю зажигание. Через 5 сек. включаю, ошибка сбросилась с АКПП. Завожу, вроде всё ОК. Все скорости включаются плавно, без рывков. И так покатался я недели две. Сегодня снова та же ситуация (аварийный режим и ошибка по соленоиду А). Проделал ту же операцию, что писал выше. И всё снова всё ок. Что делать? Из за чего его подклинивает?
СообщениеДобавлено: 29.09.2012 08:06
Меняй соленоид так звониться не должно. Мож кто лазал в коробку и менял уже соленоид и поставил оба соленоида типа В?
СообщениеДобавлено: 29.09.2012 19:23
Соленоид "А" при подаче 12 В слышится как щелкает?
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 11:25
И всё таки не могу понять из за чего заедает соленоид А. Масло в коробке новое. Бывает АКПП работает отлично, а бывает переходит в аварийный режим на светофоре. Может с мозгами что-то?
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 13:16
Банальный износ может так влиять.
При износе увеличиваются зазоры, возникают микроскопические ступеньки, может и попадать что либо, те же продукты износа... Или наоборот, отложения лаковые, не видимые глазом, но уменьшающие зазоры... Подклинивает видимо.
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 17:34
Тогда что лучше посоветуете сделать: покупать контракт коробку или новый блок соленоидов?
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 18:07
Можно попробовать химией специальной отложения снять. Ликви Молли выпускает специальные препараты.
СообщениеДобавлено: 06.01.2013 20:04
Соленоиды на наших авенировских коробках разбираются? Проблема так и осталась по соленоиду А. Как выскакивает ошибка, приходится сдергивать жгут, что под капотом на блок соленоидов идет, подцеплять на вторую ножку штекер и подавать +12В, чтоб соленоид А отщелкнул. (он отщелкнет 1 раз и всё, его не слышно. А соленоид В при подаче напрямую +12В щелкает каждый раз). Почему, так я и не пойму, не щелкает соленоид А?
СообщениеДобавлено: 07.01.2013 08:44
У меня авенир точ как у тебя, тоже пару раз проявлялась такая проблема, ну именно зимой, думал что из за плохого прогрева, машина трогалась с 2й как мне казалось, ну после перезапуска двигателя все приходило в норму, и один раз на трассе 4я не включалась, ну так же после остановки и заглушки все в норму пришло, думал еще из за старой жижи в автомате, пробег к 100 тыщ был, этим летом поменял жижу, а вот до зимы не дожил что бы проверить повторится ли снова такое.
Salut X 99 W11-009978.
СообщениеДобавлено: 07.01.2013 09:54
Вполне возможно залипание соленоидов из-за грязи внутри.
Когда жидкость меняется редко, льется что попало, вполне могут возникнуть неудачные отложения.
Износ тоже возможен. Но если отложения можно попытаться отмыть без разбора, износ таким образом не ликвидировать.
СообщениеДобавлено: 07.01.2013 10:19
Надо разбирать, а там по месту смотреть. Эх.... откладывается до лета (нет теплого бокса (((( ). Грязь была (жижа черного цвета, похожа на мазут НА МАГНИТАХ И ПОДДОНЕ) когда менял масло со съемом поддона. Думал, поменяю масло и само оно пройдет - а тут нет (((. Если же даже износ, то дешевле будет коробку контракт взять, чем блок соленоидов новый (цена в екзисте порядка 11000 руб.). Как разберу, затем напишу что там, да и как. Спасибо Всем за поддержку советами.
СообщениеДобавлено: 07.01.2013 12:10
Может блок управления автоматом "мозги АКПП" быть виновником?
СообщениеДобавлено: 07.01.2013 18:22
Если ты его отключил, а соленоид остался включенным, при чем тут мозг? Он только электрические сигналы выдает. И сопротивления катушек проверяет, ошибку должен выдать, если с катушкой траблы.
СообщениеДобавлено: 08.01.2013 19:37
Четвёртая и первая управляются одним соленоидом. Т.е., если нет только четвёртой...
