Текущее время: 26.09.2025 11:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 323 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 22  След.
 Заголовок сообщения: Re: ТАРАХТИТ МОТОРЧИК ПЕЧКИ
СообщениеДобавлено: 08.09.2012 19:28
99% моторов делают с перпендикулярным расположением щеток, я работаю с электроприводами, правда промышленными, у нас ни одного движка в цехе нет с несимметричным расположением щеток, но такое расположение щеток возможно, я думаю, что у меня бы уже щетки в ноль стрелись.
буду бардачек снимать, обязательно ток замерю в обе стороны, пока у меня мотор отработал пол года, притерся, его вообще не слышно, работает отлично.
СообщениеДобавлено: 08.09.2012 19:46
Одно дело промышленные моторы, которые чаще всего работают в реверсивном режиме, другое дело автомобильный вентилятор, который всю жизнь вращается в одном направлении. В этом случае, в массовом производстве, принято максимально повышать эффективность конечного продукта. А это несимметричный щеточный узел однозначно.
Универсальные моторы, которые идут в запчасти, напротив, в угоду универсальности, скорее всего действительно могут быть симметричными.
Я ведь ничего не утверждаю. Просто предупреждаю, что могут быть варианты, причем неприятные.
Сейчас уже не припомню детали, но мне приходилось переделывать несимметричные щеточные узлы мелких моторов на обратное вращение. Просто перебирал их в зеркальном отображении. Только по этой причине и знаю о таких граблях...
И то, мог бы не заметить подвоха, но обратил внимание, что на холостом ходу движок работает в разных направлениях с разным звуком и частотой вращения. Померил ток холостого хода, тоже разный, причем сильно. Пришлось вникать и разбираться. С рождения не переношу колхоза. Все должно работать на высшем уровне.
СообщениеДобавлено: 08.09.2012 20:40
Ты прав, у нас почти все моторы работают в реверсивном режиме, но есть и моторы постоянного тока работающие в одну сторону круглосуточно, здесь большую роль играет универсальность, не буду оспаривать, но на моей практике если с щеточным узлом что-то не так, то снашивается он очень быстро. Ток я обязательно замерю, клещи бы еще найти...
СообщениеДобавлено: 09.09.2012 05:01
Померь шунтом. Не такой и большой там ток.
СообщениеДобавлено: 17.09.2012 13:06
Вот и пост по теме http://forums.drom.ru/nissan-x-trail/t1 ... 1127553107
и цитата из него:
Цитата:
Но и тут есть одно НО: щетки на двигателях трейлов расположены под определенным углом к ротору, не под 90 градусов. ТО есть ротор в двиге для леворульного должен, в идеале, крутиться только против часовой стрелки, а в праворульном - только по часовой. У меня получается не совсем идальная конструкция, что в теории может сточить раньше времени либо щетки, либо ламельки на роторе, хотя и не факт канечно.
В общем будем посмотреть
Думаю моторчики у трейла и у нас одинаковые могут быть...
СообщениеДобавлено: 17.09.2012 13:20
У Х-трэйла вообще печка другая, там корпус мотора и нижняя половинка корпуса печки - одно целое, хотя моторчик может и такой же!
СообщениеДобавлено: 17.09.2012 13:36
Ну не суть. Главное, что действительно щеточный узел несимметричный бывает в моторах печки, и это нужно обязательно учитывать, воизбежании проблем.
СообщениеДобавлено: 17.09.2012 14:32
lopuhoff писал(а):
Юзаю отечественный, полет нормальный пока что....
Весной пытался жужжать, но потом притих! Чую, что менять придется по зимним холодам....
Полтора года пользуюсь - нормально! От родного уж и не отличу. Придет время замены - заменю на опять же наш!
СообщениеДобавлено: 01.11.2012 23:09
ну что vull, есть результаты
СообщениеДобавлено: 02.11.2012 06:07
Какие результаты? Ничего не мерил, некогда и не чем. Моторчик работает нормально, ничего не шумит, не тарахтит, пробег около 20 тыс км.
СообщениеДобавлено: 04.11.2012 19:58
выкладываю фото щеточного узла моторчика печки.
IMG_2420.JPG [ 2.69 МБ | Просмотров: 9376 ]
IMG_2418.JPG [ 2.82 МБ | Просмотров: 9376 ]
IMG_2417.JPG [ 2.91 МБ | Просмотров: 9376 ]
СообщениеДобавлено: 04.11.2012 20:09
у моего авто пробег около 300 т.км., если его вовремя смазывать, то должен долго жить, щетки позволяют.
хотя выроботка на коллекторе с 1 мм.
IMG_2424.JPG [ 2.03 МБ | Просмотров: 9374 ]
IMG_2423.JPG [ 2.31 МБ | Просмотров: 9374 ]
IMG_2422.JPG [ 2.02 МБ | Просмотров: 9374 ]
IMG_2421.JPG [ 2.62 МБ | Просмотров: 9374 ]
СообщениеДобавлено: 04.11.2012 20:21
это родной мотор? похоже что нет, я такой первый раз вижу. Щетки не перпендикулярно расположены.
СообщениеДобавлено: 04.11.2012 20:39
я думаю что родной, по крайней мере я не менял. хотя может предыдущий хозяин менял.
СообщениеДобавлено: 04.11.2012 21:02
Ага. Коварство этих щеток в том, что если поменять полярность для смены направления вращения, щетки начинают закусывать как бы, коллектор их на заклинку тянет... Чисто механическая проблема.
Хотя и электрическая может быть, если еще и относительно магнитных полюсов тоже смещение есть по повороту.
