Текущее время: 27.09.2025 13:06
СообщениеДобавлено: 01.09.2012 06:03
Может кто знает? Уже на протяжении года двигаюсь с этой проблемой. Во время движения поднимаешь обороты до 3000. И в это время стрелка начинает опускаться до низа. Отпускаешь возвращается на место. Стоя на месте такая же фигня. Газуешь опускается, чем больше тем нижи. Отпускаешь возвращается на середину.
Nissan Avenir Salut X 11.1999 PNW11 SR20DE
СообщениеДобавлено: 01.09.2012 13:41
Термостат, не?
СообщениеДобавлено: 01.09.2012 15:05
Нет. Менял и не раз. Может кто знает где датчик стоит?
СообщениеДобавлено: 01.09.2012 15:08
у нас их вроде как два штуки! :?
СообщениеДобавлено: 01.09.2012 16:43
Давайте разбираться... Для чего нужен датчик температуры? При нагревании охлаждающей жидкости срабатывает датчик и машина включает вентиляторы. У меня на форестере такое было, датчик не срабатывал, вентиляторы не включались и температура лезла вверх. А тут она не поднимается...
СообщениеДобавлено: 01.09.2012 16:58
да мне кажется просто где то на датчике хреновый контакт!
СообщениеДобавлено: 01.09.2012 17:09
Скорее хреновый контакт земляного провода самой приборки.
СообщениеДобавлено: 01.09.2012 17:38
А если плохой контакт в приборке то вентиляторы будут включаться?
СообщениеДобавлено: 01.09.2012 18:41
будут!
СообщениеДобавлено: 01.09.2012 19:08
Надо будет в приборке контакт проверить
СообщениеДобавлено: 01.09.2012 19:11
А если датчик то какой из двух?
СообщениеДобавлено: 01.09.2012 19:18
В воздух с печки какой дует?
СообщениеДобавлено: 01.09.2012 21:32
В сети
Датчик температуры охлаждающей житкости поменяй .
СообщениеДобавлено: 02.09.2012 05:48
С печкой всё норм. Благодарю всех за ответы. Буду пробовать что не пробовал)))
СообщениеДобавлено: 09.03.2013 15:19
Всем привет, У меня подобная ситуация, тоже обороты вверх - стрелка датчика темпиратуры вниз, это проблема только на панели приборов т.к. охлаждение двигателя сробатывает как обычно.Думаю масса приборки. Найдете решение напишите.
