Текущее время: 26.09.2025 09:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1558 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 104  След.
СообщениеДобавлено: 19.08.2012 21:04
вроде не надо разбирать ниче, мне не разбирали это точно, если бы еще разбирали ступицу мне те мастера бы вообще ниче бы не сделали тогда))) и собрали бы врядли... если тормоза 2 дня ток качали
СообщениеДобавлено: 20.08.2012 03:00
СообщениеДобавлено: 29.08.2012 16:07
и я запресовал все таки сайлент сегодня! делал все не снимая рычага!
Интересный опыт.
Поведай подробности, тяжело ли было выдавить старые сайленты механическим приспособлением?..
СообщениеДобавлено: 29.08.2012 16:47
Интересный опыт.
Там было все гораздо проще, как и пишут что греть нельзя, но болт срезал сваркой, собсна вся резина сгорела на месте, обойму выбил при помощи зубила и молотка!
СообщениеДобавлено: 29.08.2012 17:16
Ясно. Хотелось бы оценить именно выпрессовку цельного сайлента.
СообщениеДобавлено: 31.08.2012 08:04
Народ, кто уже большой сайлент переставил, к вам вопрос...
А вы обратили внимание, что на сайленте Фебест вылет внутренней втулки разный? С одной стороны выступает 13 мм, с другой 15... И точка краской имеется со стороны короткого вылета. Это очень здорово влияет на установочные углы по схождению...
СообщениеДобавлено: 31.08.2012 13:46
я менял... хоть убей не помню как ставил. только одно правило соблюдал установить точно как старые стояли.
я сомневаюсь что это на углы повлияет. т.к. сайлентблоки большие стоят под углом грубо 45градусов, и эти два миллиметра повлияют только на смещение рычага продольно, хотя да есть небольшое изменение.. но тут надо остледить по родному сайленту. и точек никаких не помню на сайлентах фебеста.
тут думаю надо зеркально их ставить это главнее и просчитать где длиннее так, чтобы углы вышли в ноль, если родные одинаковые или нет возможности сравнить.
СообщениеДобавлено: 31.08.2012 13:57
Родные, которые уже устали работать, по факту смещены к оси авто, вот думаю длинным концом и поставлю туда. :)
Кстати, там еще резиновые шайбы некие стоят, они видимо отдельно и ставятся обратно?
СообщениеДобавлено: 31.08.2012 14:44
резиновые шайбы это просто пыльники.
СообщениеДобавлено: 31.08.2012 18:13
На моей статистике 15 машин с этими сайлентами. При последующем регулировании развала и схождения ничего не замечали,все регулировалось! Но логика верна на мой взгляд. Внутренняя шайба трется сильнее между сайлентом и кронштейном. Поэтому ставлю всегда длинной стороной внутрь. После,когда машина на колесах имеем равные зазоры между кронштейном и рычагом.
Шайбы легко перекидываются.Это пыльники и предохранители по совместительству-не дают контакта рычага с кронштейном при сильном перекосе. На одной машине видел сие дело без шайб! Хозяин сказал,что на СТО мастера сказали что лишняя))))) Вообщем эти саленты умерли за 10 мес эксплуатации)!!! Вырезали из другой резины. 2-й год на фебест и проблем нет.
СообщениеДобавлено: 31.08.2012 19:09
Опа, а у меня этих шайб нету... Они просто не вошли в зазор между сайлентом и рычагом, и поэтому их не ставили.
СообщениеДобавлено: 02.09.2012 10:24
да быть не может..... там при всем нормальном еще минимум одна влезать должна.
СообщениеДобавлено: 02.09.2012 10:51
Сайленты полиуретановые, а они длиннее...
СообщениеДобавлено: 05.09.2012 11:13
пришли вот такие болты. вроде как оригинал и они, и вроде как не совсем....кто-нить такие ставил?
2012-09-05 13.07.51.jpg [ 1.61 МБ | Просмотров: 8877 ]
2012-09-05 13.07.27.jpg [ 1.39 МБ | Просмотров: 8877 ]
СообщениеДобавлено: 05.09.2012 11:19
Если будешь снимать тяги поперечные -то должны подойти . А вот если менять большой сайлент - то там стоит регулировочный болт - он длиньше .
