Текущее время: 28.09.2025 02:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 509 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 34  След.
 Заголовок сообщения: Re: Передние стойки W11
СообщениеДобавлено: 14.08.2012 09:15
Конечно обычный 302-ой, только закрытого типа, от пыли.
СообщениеДобавлено: 14.08.2012 09:21
вот ёпта... я думал там нормальный опорник стоит, только закрытый неразборный.
Спасибо за номер! Вопрос снят))
СообщениеДобавлено: 14.08.2012 13:28
Никакой он не обычный. Самый настоящий радиально-упорный подшипник. В Ниссане не идиоты ведь работают, так подставляться, обычные подшипники не по назначению... Люди же поубиваются, отвечать?
СообщениеДобавлено: 14.08.2012 13:55
Не спорь точно говорю обычный радиальный 302 подшипник там стоит.
Характеристики подшипника 302:
Внутренний диаметр подшипника d 15 мм
Наружный диаметр подшипника D 42 мм
Ширина подшипника В 13 мм
Радиус монтажной фаски подшипника r 1,5 мм
Статическая грузоподъемность C0 5400 Н
Динамическая грузоподъемность C 11400 Н
Масса подшипника m 0,085 кг
Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения.
Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8338.
СообщениеДобавлено: 14.08.2012 14:12
Надо проверить. Чет невероятно это. Не спорю, хочу убедиться.
СообщениеДобавлено: 14.08.2012 15:24
Ага... на выходных тоже расколупаю у себя опору старую!
СообщениеДобавлено: 14.08.2012 17:36
Такс, а где мои старые? Блин, уже не помню, возможно даже выкинул уже....
СообщениеДобавлено: 15.08.2012 13:45
Господа вам фото скинуть? У меня 2 новые и одна старая перед глазами есть.
Фото опоры от Либерти:
DSC01300.jpg [ 151.76 КБ | Просмотров: 9396 ]
Последний раз редактировалось Лампонюх 16.08.2012 11:18, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 15.08.2012 15:59
Тут фото не помогут. Тут обмерять нужно подшипник со стороны шариков...
СообщениеДобавлено: 15.08.2012 16:06
Лампонюх все верно говорит. Как то пробовал заменить,правда импортного производства. Могу позже скинуть точный номер и фирму. На пластмассовом пыльнике стоял такой же номер.что и на опоре.
После замены разницы никакой только едва заметно шум уменьшился. И скажу,что если разбит подшипник и гадать не нужно-менять опору. Поскольку уже резина в опоре не демпфирует,а передает удары на подшипник.
СообщениеДобавлено: 23.08.2012 16:27
А никто не подскажет, у на должны быть передние отбойники?
СообщениеДобавлено: 23.08.2012 16:42
У меня должен стоять под этим номером 54052WA400 - на рисунке как-бы просто пыльник и если есть какой-то отбойник -то не большого размера . Я не парился и поставил пыльник + отбойник Фебест TSHB20 . Полет нормальный . А так в гараже лежат контрактные стойки посмотрю .
СообщениеДобавлено: 23.08.2012 17:33
да имеются, в родных пыльниках амортизаторов они, то есть пыльник-отбойник одно целое. я себе фебет ставил тоже 3года без нареканий. единственно отбойник у фебеста сверху а у нас как бы внутри.
а вобще ограничители хода подвески на всех авто есть иначе на хорошей кочке тупо пробить амотр можно и ему кирдык придет
СообщениеДобавлено: 23.08.2012 17:37
кстати по опорам опять ... лучше действительно менять целиком ибо резине там трындец с возрастом приходит. у меня родные еще с япии ни разу не меняные стоят. каталог выдает 54320WA000, хотя на родных написано 54320-94N00. тут выбор явно очевиден
СообщениеДобавлено: 23.08.2012 17:47
спасибо!
