Текущее время: 05.08.2025 22:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: КХХ
СообщениеДобавлено: 06.08.2012 05:45
Поставил КХХ на SR-20 от двигателя QG встал как родной
Avenir 2001г., W11, SR20DE
СообщениеДобавлено: 08.08.2012 18:12
И что с оборотами?
Nissan Avenir, PNW 11 /sr20det/ GT4-Z (турбо) KR4, г.в.11.1998, пр.254000.(продан) nissan wingroad QG-15 (куплен)
СообщениеДобавлено: 13.08.2012 05:49
С оборотами все в норме, дросельную заслонку не обучал. Сначала холостые были чуть больше 1000, скинул коричневую фишку на дроселе на прогретом двигателе и обороты пришли в норму на холостых стали где-то 700-800
СообщениеДобавлено: 19.08.2012 05:04
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Машину взял месяц назад. Вся в отличном состоянии, как говориться "сел и поехал", но недавно стал замечать что холостые обороты стоят на одной отметке - 1000 об/мин. Что на холодный двигатель, что на горячий. Заводится без проблем, с пол пинка, обороты не плавают, вроде бы все нормально, но вот то что прогревочных нету - напрягает. Может так и должно быть? Может я чего не знаю (раньше Nissanов не было). Подскажите в чем тут дело, и что надо делать, а то зима не за горами, проблем с запуском не хотелось бы. Заранее спасибо. Двигатель QG18? 2001 год.
Nissan Avenir, 2001, QG18, W11
СообщениеДобавлено: 22.08.2012 09:53
Если педаль газа с тросиком, отсоедини его от дроселя заводи и смотри, если заглохла то замена КХХ
СообщениеДобавлено: 22.08.2012 12:43
Спасибо за совет. Попробую- отпишусь
СообщениеДобавлено: 22.08.2012 19:32
Вместе с микросхемой в блоке управления наверняка....
СообщениеДобавлено: 06.02.2013 19:25
Проблема: перестал работать КХХ (понял по отсутствию характерного треска при выключении зажигания. поднялись холостые). Для чего снял пошаговый двигатель - результат: не прозванивается 5-6 обмотки. Пошаговый двиг сухой. Тосол исчезал по мере - литр в пол-года. Холостые прыгали, двиг. трясло.
Проблема: прочел форум, полез искать комп (в Нис.Эксперте он слева спереди под бардачком прикрыт серой обшивкой). Открываю крышку компа, а там нет той самой микрухи STA509A.
Засада.
Данные: Ниссан Эксперт, 2000 г.в., двиг. qg18de, газулька тросовая. Комп 31036WA002 - целый,ничего не сгорело (визуально), но без той самой микросхемы. А у большинства компы 31036-WB005 с микрухой STA509A.
Что делать теперь?
Ниссан Эксперт универсал 2000 г.в. vw11 кузов, qg18de двиг.
СообщениеДобавлено: 07.02.2013 08:46
Фотов студию! А напряжение на двигателе КХХ есть при вкл. зажигания?
Nissan Expert 2001г., VW11, QG18DE, 2WD, АКП, Multitronics SL-50V
Все хорошо, что хорошо качается!
СообщениеДобавлено: 07.02.2013 10:17
Так там и не будет этой микросхемы, так как там мозг коробки. Мозги двигателя под печкой
Nissan Expert 2001 QG18DE 2AT VW11-504508 Бинар5Б-СВ Бигалогеновые линзы Миниспойлер Полка был
Ниссан Примера Р12Е 5HB 2003 QG18DE 5МТ Sport;) сейчас
СообщениеДобавлено: 07.02.2013 17:02
Напряжение + 12 в на 2 и 5 контактах разъема (отсоеденил от пошагового двигателя и включил зажигание). Фото скоро сделаю.
СообщениеДобавлено: 07.02.2013 20:26
Видел фотки в соседней ветке? http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=26&t=10099&start=15
Так плата выглядит?
СообщениеДобавлено: 14.02.2013 16:56
Кстати поделюсь кой чем. у знакомого вингроад QG15, пробег под 400 тык. сдох КХХ со всеми вытекающими - плата погорела. замыкнуло мотор клапана. поставили контрактный КХХ, перепаяли плату, заменили прокладк - теперь снова самолет. но.... самое забавное в том что машина приехала с япии с пробегом в 70тык и подогрев клапана, а именнго шланги с антифризом были заглушены. то есть антифриза в клапане небыло аж с 2008года ни разу. а вот обмотка моторчика сам взяла и коротнула. при разборе клапан был абсолютно сухой!
кстати тачка всю жизнь четко и ровно работает, расход 7литров поотолок. винг на палке недопривод.
СообщениеДобавлено: 17.03.2013 18:28
http://www.aliexpress.com/item/NISSAN-I ... 81244.html
Наткнулся тут случайно на клапан дефицитный в пол-цены!
Expert 2001
Mazda Demio 2000-была
СообщениеДобавлено: 17.03.2013 18:42
А где у него канавка под прокладку?
