Текущее время: 29.09.2025 12:27
СообщениеДобавлено: 10.08.2012 13:29
привет друзья!
опишу в крации ситуацию.
знач собираюсь у ТТ заказывать мотор sr20det. мотор этот пойдет в автомобиль российского производства.
теперь суть- det ставили на авенир тока с автоматом. к этому маховику корзина обычная прикрутится? или мож все это от sr20de подходит?
терь второе- маф. он же дмрв. от чего подходит? от скажем волги/таза он может подойти?
с де мотора подойдет?
или под это придется мозг перешивать??
а еще, где можно посмотреть электросхему мотора, чтоб кузов и мотор соединить?
п.с. машина москвич)))))))))) даж не отговаривайте)))))))
СообщениеДобавлено: 10.08.2012 14:03
Что за коробка то будет? Если в москвич - то надо ДЕТ брать от сливы, чтобы продольного расположения был. МАФ надо ДЕТовский
СообщениеДобавлено: 10.08.2012 14:20
а чем слива от авенира глобально отличается? у москвича подкапотка огромная.
кпп от ауди)))) через проставку. москвич та переднеприводный.
СообщениеДобавлено: 10.08.2012 16:36
Ааа, ну если речь про 2141 то да, лучше от веника!
СообщениеДобавлено: 10.08.2012 19:19
так на венькин дэт корзина прикрутится?? от сливы или от де мотора?
СообщениеДобавлено: 10.08.2012 20:42
про сцепу ничего не знаю... ибо тока автомат был на него!
СообщениеДобавлено: 10.08.2012 21:54
на сколько мне известно корзина и сцепа и от де встанут. но маховик вроде должен быть от механники(тут точно не уверен) но от де сцепа долго не проживет. а мозг лучше брать от жигулей "января 5.1.....41" на нисмо клабе народ уже собирал так. все изучено. там можно и дад (датчик атмосферного давления) подключить. и вообще очень удобный мозг.
PW11 2.0 sr20DE 4WD 1998г.
СообщениеДобавлено: 10.08.2012 22:13
ну так как кпп от ауди, то и диск будет от ауди. просто диаметр подобрать.
а на январь переходить тока изза мафа? чтоб дад и дмрв запараллелить?
чем сток мозг плох?
СообщениеДобавлено: 10.08.2012 23:03
чем сток мозг плох?
настройками мозг лучше. сток мозг ниссан не шьется, держит максммум килограм буста. январь изучен полность . народу которые умеют праильно это делать достаточно. в Москве тем более. настроить его можно под любое железо. а на ниссан мозге нет
СообщениеДобавлено: 11.08.2012 02:28
не, январь попозже... маф получается тока детовский...
осталось, чтоб по проводке подсказали и с маховиком решить...
СообщениеДобавлено: 11.08.2012 06:02
Так глазом то погляди, на маховик.
Для автомата он часто бывает символический, с огромными дырами, не маховик даже, а так, легковесный диск, для несения зубчатого венца для стартера и бублика гидротрансформатора. Собственно маховиком (вращающейся массой) тут является гидротрансформатор.
Под сцепление маховик полновесный, тяжелый, с обязательной плоскостью под фрикционный диск...
СообщениеДобавлено: 11.08.2012 18:48
сегодня увидел этот псевдо маховик и все вопросы отпали)))) да, к нему некуда корзину крутить))
а можно ссыли на перевод ср20 на январь? чет я по нисму не ориентируюсь...
СообщениеДобавлено: 12.08.2012 13:46
я пока на даче. кинуть не смогу ссылку. там товарищ под ником лисс (Liss вроде так его ник пишется) на пульсара делал. его бортовике вроде описано
СообщениеДобавлено: 12.08.2012 13:51
дада) сегодня расшарил и таки нашел этого лисса...
муторно. так что пока на сток мозгах все буду делать.
и тока потом на январь.
собственно со всеми вопросами разобрался, всем спасибо!)
СообщениеДобавлено: 12.08.2012 13:52
ах да)))
гдеб распиновку надыбать, чтоб знать какой провод на стартер, зажигание, датчики и тп?
