Текущее время: 06.08.2025 00:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Полировка фар!
СообщениеДобавлено: 09.08.2011 01:39
Ещё полезно добавить что стоить она должна не меньше 1500р. всё что дешевле это подделки... делают её все кому не лень... А полироль и правда СУПЕР-ПУПЕР!
СообщениеДобавлено: 09.08.2011 06:36
У нас продают её на вес, по 160р 100гр.
На самом деле она действительно стоит около 1500р
по многу покупать не советую, в разливных банках она быстро густеет.
СообщениеДобавлено: 07.08.2012 11:22
Такая штука. Пришла фара взамен разбитой, с желтым стеклом, царапаная по мелочам. Полирнул ее как надо пастами всякими. После полировки осталось ощущение легкой мутноватости, рассмотрел повнимательней, обнаружил легонькие мелкие царапки.
Купил наждачку на 2500, затер хорошенько, затем снова пастами, отполировал изумительно, никакой паутинки, мелких и каких либо др. царапок на поверхности нет. Но эффект легкой мутноватости остался. Черная маска внутри фары выглядит какой то не совсем черной, с серым оттенком. Причем цвет ее кажется таким в тех местах где между стеклом и др. деталями есть воздух. В местах же плотного прилегания стекла к фаре, где она проклеена, детали черные.
У меня на машине не полированные фары кажутся прозрачными, и маски внутри черные а не серые.
Может какой налет на стекло изнутри сел? Отражатели чистые, пыли нет. И может вообще стекло помутнеть от старости например? От ультрафиолета жесткого.
Прям расстроен, не хочу с разными фарами ездить.
СообщениеДобавлено: 07.08.2012 12:55
Внутри фары пыль есть. Обязательно есть. Нужно ее мыть хоршенько. Если внутри электроника ксенона, придется фару разбирать для мойки видимо.
В свое время просто был ошарашен результатом мойки внутренностей фары.
СообщениеДобавлено: 07.08.2012 14:43
То есть все таки разбирать... А может компрессором продуть да и все, отражатели нельзя ведь трогать, хотя просто струей воды сполоснуть. Фара у меня галогеновая L 1590. А все фары с таким кодом одинаковые? может различия в оттенках есть?
СообщениеДобавлено: 07.08.2012 15:12
Если электроники внутри нет, можно не разбирать, так помыть. Воздухом не продуешь.
Нужно забросить в фару пригоршню мелко нарезанного мягкого поролона, налить теплой воды, накапать фейри, поболтать от души, чтобы все поверхности отмылись от прочно прилипшей пыли, в том числе и отражатели. Многократно выполоскать, проконтролировать, чтобы все кусочки поролона вылились с водой, окончательные полоскния делать дистиллированной водой, чтобы при высыхании не осталось следов от капель.
Это только кажется, что на отражателе нет пыли. После мойки отражатель сверкает как ему действительно положено по рангу.
Грязи из фары почти не вытекает, т.к. в абсолютном выражении пыли там мало, но результат поражает.
СообщениеДобавлено: 07.08.2012 15:18
Так и сделаю. Отпишусь по результатам.
СообщениеДобавлено: 13.08.2012 21:48
Если использовать полировальную пасту 3М (а я рекомендую использовать только эту пасту)
то у словно эти пасты можно разделить на 4 номера.
1-й номер 09374 - крупноабразивная паста. Служит для первоначальной полировки после обработки наждачной бумагой. Я такую пасту редко когда использую.
2-й номер 09375- среднеабразивная паста. Основная паста. Использую всегда.
3-й номер 09376 - мелкоабразивная паста. Это финишная полироль. Также этой пастой можно убирать голограммы.
4-й номер 09377 - неабразиная полироль. На основе воска и силикона. Вот эта как раз заполнят все царапинки, и создает на поверхности защитный слой.
Судя по всему мне как раз не хватает пройтись по фарам номером 4. Так как номером 3 я и закончил, после чего осталось ощущение, что фара не такая прозрачная, точнее она прозрачная и все отлично можно разглядеть внутри, но маска внутри все таки не такая черная как на фаре которую я не трогал. При этом когда смотришь на поверхность стекла она идеально гладкая и без малейшего намека на царапинки.
По поводу защитного лака на поверхности фары. У меня остались небольшие такие кратеры после полировки, которые я не достал ни наждачной бумагой ни пастами, кратеры эти заводские, образовались при отливе стекла, с милиметрик примерно. Так вот когда под разными углами смотришь на поверхность, в этих местах как бы более прозрачное стекло, маска фары такая черная как и должна быть.
Есть мнение, что этот самый лак создает глубину цвета, по аналогии с окраской кузова в цвета металлик.
Полоскать фару водой изнутри не стал, залез через отверстие для лампочки японской палочкой с ваткой, протер стекло изнутри выборочно, что не дало абсолютно никаких результатов, и идея с промыванием была отвергнута как бессмысленная в моем случае.
СообщениеДобавлено: 14.08.2012 03:52
Вот вот. Я первый раз тоже не мог понять, почему фары, купленные на разборке в качестве доноров линз, не светят так ярко, как ожидаешь от них. И пыли внутри не видно. И даже после разборки пыли внутри не видно...
Человеческий глаз - слишком примитивен, чтобы увидеть тот налет, который в фаре внутри. Он до такой степени тонкий, что визуально его обнаружить можно только по разнице отражения света ДО и ПОСЛЕ.
Физика процесса проста. От запыленной поверхности свет отражается в разные стороны, т.е. слишком сильно рассеивается. От чистой поверхности рассеивание в разы меньше. Вот и весь фокус. Просто оцени длину волны света... Для света неровности в нанометры - уже Гималаи...
Напрасно игнорируешь простую операцию. Потом ее выполнить будет невозможно. Мыть фары изнутри даже в качестве профилактики - хорошая идея, когда есть для этого возможность. Вот дойдут руки, сниму и помою еще, для профилактики.
А ватной палочкой, да еще и на сухую, можно в ушах ковырять, пользы будет больше.
СообщениеДобавлено: 18.08.2012 17:58
С разбитой фарой я ездил почти год, она была заклеена скотчем который время от времени рвался и фару попадало много пыли. Так вот стекло у этой фары намного прозрачней чем у той которая пришла от ТТ, внутри толстенный слой пыли который видно даже людям страдающим слабостью зрения.
У меня проблема не с внутренностями фары. Мне надо решить проблему с поверхностью стекла. На ней присутствует какой то налет похожий на конденсат. Как будто ее занесли с холода и подышали на нее, причем просматриваются разводы.
Насколько стареет поликарбонат от УФ излучения после полировок? Она скорей всего полированная была до этого. Поликарбонат стареет по всей толщине или это происходит только с поверхностным слоем? Короче насколько может помочь углубленная полировка с затираним фары наждачкой на 1000, затем на 2500 и далее пастами. Еще раз повторюсь вся проблема в поверхности стекла и это очень хорошо видно.
СообщениеДобавлено: 19.08.2012 07:24
Что мешает попробовать?
Толщина стекла достаточно большая, чтобы без опаски снять с него даже 0,5 мм слой.
СообщениеДобавлено: 25.08.2012 02:47
Сегодня заехал к абрекам, фары полирнуть, были желтые, мутные. Сначала шкуркой захреначили до матовости так, что я думал не заполируется, потом 2 минуты работы машинкой, и все ок. Очень улучшился свет, да и фары на вид, как новые. 300 р. и 5 минут. :) Но надолго ли хватит, знакомые говорят на 3 месяца в среднем хватает..
вроде такое бывает от хранения "не закрытых" задней крышкой фар. Конденсат+микропыль.
СообщениеДобавлено: 25.08.2012 20:40
ну вот и добрался до своих фар! руки то чешуться :lol: :lol: :lol: :oops:
3.JPG [ 1.05 МБ | Просмотров: 9633 ]
2.JPG [ 1.18 МБ | Просмотров: 9633 ]
1.JPG [ 1.13 МБ | Просмотров: 9633 ]
4.JPG [ 1.1 МБ | Просмотров: 9633 ]
СообщениеДобавлено: 26.08.2012 06:02
Почти стерильная чистота за бампером... Специально помыл перед фото сессией?
СообщениеДобавлено: 26.08.2012 06:55
помыл только пластик а железо даже и не трогал! был просто не большой налет пыли. так бы и не мыл вовсе но натура у меня такая не люблю чтобы где то была грязь в машине :twisted: :oops:
