Текущее время: 08.08.2025 06:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 421 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 29  След.
 Заголовок сообщения: Re: Кипит мотор.
СообщениеДобавлено: 03.08.2012 05:15
Вот не надо ни с кем закусываться при открытой системе охлаждения. Ведь запаса по температуре кипения почти не остается... Я же все время заостряю на этом внимание - со скрепкой крайне осторожно! Только по острой необходимости, воздух там выгнать например.
Это я себе могу позволить целый год со скрепкой поездить, т.к. для меня бдительность - второе Я. Но никому не рекомендую так делать, это вынужденная крайняя мера, нужно очень хорошо понимать все риски и быть готовым брать за них ответсвенность на себя.
Сейчас, в жару, ездить с открытой системой - на грани безумия. Я свою систему уже закрыл опять, работет под давлением, течей не обнаружил пока...
Вопрос в том, можно ли рассматривать скрепку как некую профилактику для прокладки ГБЦ? Или получается наоборот?
СообщениеДобавлено: 03.08.2012 08:28
Можно ли пользоваться бритвой для бритья? Не превратится ли бритва в ранящий лицо прибор?
Вопросы пустые. Каждый должен сам для себя решить, сможет ли он справиться с инструментом. Чтобы справиться - нужно хорошо понять, как это работает и каковы риски.
 Заголовок сообщения: Кипит радиатор
СообщениеДобавлено: 04.08.2012 08:43
Ехал по трассе, стало выбрасывать антифриз на капот при скорости.Температура была в норме. Пару раз долил антифриз, стало выбрасывать его сильнее.Потом начал доливать воды, верхний бочонок радиатора стал пропускать, под зажимами верхнего бочка стало пропускать воду сильнее, за 180 км долил почти 15 литров, чтобы доехать до дома, что делать?
СообщениеДобавлено: 04.08.2012 11:57
Вопросы не пустые, а не однозначные!
 Заголовок сообщения: Re: Кипит радиатор
СообщениеДобавлено: 04.08.2012 13:48
пробку радиатора поменяй! и уж коли с бачка радиатора уже бежит, то и его надо будет менять!
СообщениеДобавлено: 04.08.2012 14:18
Возможно, для тебя лично. Ну так читай внимательно, перечитывай неоднократно, пока не дойдет. Тут все разжевано до мельчайших подробностей. Хотя и не систематизировано как в учебнике. Так тут и не учебник. Задачи не те.
СообщениеДобавлено: 22.08.2012 08:40
Подскажите кто-нибудь, ремкомплект 10101-78E28, EF9443 подойдет на W11 SR20DE? Он как вроде для W10 на SR20DE.
Или кто знает номерок ремкомплекта на SR20DE?
СообщениеДобавлено: 22.08.2012 23:20
w11 даже отличаются по движкам... частично совпадет
СообщениеДобавлено: 24.09.2012 10:27
Конкретно по QR_ам система охлаждения хорошо описана на сайте хитриловодов.
СообщениеДобавлено: 24.09.2012 18:39
SR20DE и на Блюберде SR20DE.
СообщениеДобавлено: 11.01.2013 08:45
Товарищи, есть вопрос по теме.
Как проверить на работоспособность крышку радиатора? Или ее просто меняют не думая раз в период?
P.S.: Новой темой засорять форум изза мелкого вопроса не стал. Поиск ответа также не дал. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 11.01.2013 09:01
В мануале есть описание процедуры. Но вряд ли у кого есть такой девайс.
Потому при любом сомнении проще купить новую фирменную крышку, благо цена ей рублей 300 всего.
Китайскую за 100 рублей лучше не покупать.
СообщениеДобавлено: 11.01.2013 10:51
vtral, благодарю за ответ. Вывод сделан.
СообщениеДобавлено: 06.04.2013 01:45
Доброго времени суток! Господа авенироводы!!!! мне нужен Ваш совет! Впрочем как всегда, чуть что я сразу сюда) Проблема вот в чем! побывал я в прошлом году в аварии...так мне не хотелось прощаться с моим Веней. решил восстанавливать. Восстановил! спустя зиму вылезла вот какая проблема. Заметил случайно, по неизведанно откуда появившейся мощи!!! Да-да...еду как обычно, оборотов не более 2,500 и что то как то стал Венька мой шустро скорость набирать, да так весело мне стало. Сначала подумал весна так в нем взыграла (у меня такое бывает) и он увидев цель, которую неприменно нужно достичь и там, комплимент какой))) номер стрельнуть))) дворниками потереться ))) но мои мысли и мечтания в миг исчезли, когда я посмотрел на панель приборов! стрелка температуры на отсечки...вот тут я и ахнул...остановился, печку на всю в ноги...перебежками добрался до работы. Выйдя после трудового будня я сел, прогрел...погазовал, вентилятор включился...доехал до дома, и так на протяжении месяца в работе сбоев не было. Теперь снова такая песня. И вот что интересно, я провел параллели с окружающей средой и в качестве бреда осмеюсь предположить, что венька мой любит холод...если на улице температура выше 0...мы греемся....ниже, все норм...момент вот еще какой. После ДТП менял радиатор и часть телевизора, кондей пострадал. не работает. в течении сего месяца сделаю. изучив внешнее состояния радиатора,я выявил, что радиатор не совсем для QR20DE. Мастер, после моего звонка и наезда признался, что когда он менял радиатор (который я купил и привез) он заметил разницу в верхнем патрубке(самый верхний и самый толстый), его диаметр шире чем трубка на радиаторе, он не парясь нашел на трубку радиатора уплотнитель нужной величины, одел партубок и для прочности капнул герметика (по внешней стороне патрубка). Заметил я что какая то херня с радиатором как раз по этому соединению. там немного подтикает антифриз ну и соответственно этот герметик. Я так полагаю...пахнет новым радиатором??? или помурыжится с датчиками, что скажите? что купил такой полностью моя вина. Признаю. но и стоил он 1000 рублей и привезли мне его на халяву. Склоняю голову, выслушиваю Ваши наставления и с радостью принимаю советы).
Avenir RNW11 QR20DE 4WD (2003 г.в.)
СообщениеДобавлено: 06.04.2013 05:49
Сначала нужно точно определиться где проблема. Для этого нужно взять на прокат пирометр например, дистанционный термометр, и на полностью прогретом авто быстренько снять тепловую карту с радиатора. Таким образом можно определить забиты ли трубки в нем.
Потом нужно точно снять тепловой режим двигателя, сделать это можно с помощью программы TECU и обычного K-Line адаптера. В твоем двигателе есть кроме термостата еще и распределительный клапан, срабатывающий при температуре 95 градусов кажется, вот он может дурить. Много на эту тему можно на Х-Трейловской ветке дрома почитать.
Герметик между шлангом и патрубком - полнейшая чушь, нельзя этого допускать никогда. Если нет герметичности, значит либо патрубок корявый, либо резина задубела. И затягивать хомуты слишком сильно тоже нельзя, просто шланг раздавливается и опять течь... Совершенно не напрасно хомуты пружинными делают. Строго фиксированное усилие затяжки и никаких течей.
