Текущее время: 05.08.2025 13:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 281 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: Фары противотуманные.
СообщениеДобавлено: 20.02.2012 14:33
Реально только летом за это возьмусь. Пока только физически приложу-примерю.
Если не подойдет, применю как миниванну для хлорного железа, мелкие платы травить. :)
СообщениеДобавлено: 24.02.2012 09:22
Подскажите люди добрые, если ставить туманки родные что потребуется еще кроме реле и ручки на руле? Проводка же уже есть в авто которая шла без туманок?
И реле где надо распологать, трудно вообще все установить, какие трудности могут быть? Мож на приборке что должно загараться будет?
СообщениеДобавлено: 24.02.2012 10:09
У меня даже реле уже установлено было. Ничего сложного, если все шатно делать будешь. Все там готово.
СообщениеДобавлено: 31.03.2012 18:56
grantchtts приветствую тебя. Я новенький на форуме. Пишу самое первое сообщение. Подскажи пожалуйста, сколько стоит примерно одна противотуманная фара на авенир. У меня на правой фаре лопнуло стекло, хочу заменить. Спасибо. Еще бы конечно хотел бы купить правую переднюю фару, она у меня в черной оправе. левую заменил после аварии на новую и теперь они отличаются.
СообщениеДобавлено: 31.03.2012 19:20
Здравствуйте. Подскажите пожалуйст, какая идет маркировка лампы для противотуманной фары?
СообщениеДобавлено: 03.04.2012 16:49
Обычно H3
PW11 2.0 sr20DE 4WD 1998г.
СообщениеДобавлено: 04.05.2012 17:57
Держите. Обрезал посадочное место в бампере, купил туманки киа серато 1500 за 2 шт .обрезал посадочное регулеровочное место самих туманок. Сварил кронштэйн и прикрутил 2-мя саморезами к регулеровочным местам и всю эту конструкцию штатным болтом к ланжерону. Главное захотеть и все получится!!! Они за счет того что такой срез выглядят очень не плохо... :twisted:
туманка.jpg [ 1.09 МБ | Просмотров: 9301 ]
туманка от киа серато.jpg [ 1.1 МБ | Просмотров: 9301 ]
Avenir PW 11, QG18DE, AT, 03. 2002 г, ГБО Tomasetto Achille, RGAT3850, mod. AT09 Alaska, Форсунки -IG-5 Reil. Процессор-Tomona , Тритон-618 . Полка, релинги, спойлер . Автомобиль продан.
СообщениеДобавлено: 12.07.2012 15:51
установил туманки родные недавно. одна то горит, то не горит. менял местами туманки, все равно одна сторона то светит, то не свети. Что может быть? Проводка? Реле?
СообщениеДобавлено: 03.08.2012 04:16
Через 1,5 месяца придут оригинальные противотуманки -брал на аукционе набором -сами противотуманки не нужны , до этого купил передний бампер Дельфин с противотуманками - был нужен рычаг (гитара ) и релюха ! Если кому надо могу выложить фото ! Покупал на Яху .
Вот фото кому надо !
а какое нужно рэле и предохранитель
СообщениеДобавлено: 20.09.2012 07:48
не знаю в той ветке пишу если что поправьте.
установил пр-ки от RAV4(от 03 года и выше). светят я вам доложу-можно без фар пулять. по уму лучше снять бампер и закрепить как нужно, но у меня не было времени. я с улицы верезал заднюю часть на штатном креплении чтобы лампочка вошла и за счёт поворота лампы закрепил (как бы в распор получилось) снаружи саморезик на всякий случай. но повторюсь это простой метод установки а если поковыряться можно всё как положено сделать. и опять же стекло пластик ему по барабану вода.
по цене не помню 1800 за пару или за одну думаю не проблема узнать. я брал в кунцево на рынке.
писи: левую могу продать за 1000 ( правая лопнула и высыпался отражатель идёт в нагрузку).
СообщениеДобавлено: 20.09.2012 17:45
левая родная целая??? если да то за 1000 заберу!!!!!
СообщениеДобавлено: 21.09.2012 05:30
целая. но подзатёрта.
СообщениеДобавлено: 21.09.2012 15:30
в смысле подзатерта???? фото можешь выложить?
СообщениеДобавлено: 22.09.2012 15:35
Может, поздно отвечаю, тем не менее. Если с завода не было противотуманок, то контакты в штекере, подведенном к ним, все время были в открытом состоянии и окислились. Их надо очистить (неудобно дотягиваться). Я отверткой соскребал.
Avenir 2000г., SR20DE, 2WD, PW11, CVT-M6
СообщениеДобавлено: 23.01.2013 21:37
Решил в Бластаравские противотуманки вставить ксенон (хочется мне и всё тут :) ) да и гармоничнее так будет, на общем БЕЛОМ фоне.
Сталкнулся с проблемкой... ксеноновая лампа В3 длиннее штатной, и не влезает, упирается в колпачок...
Вынул этот колпачок, и стало мне жалко глаза встречных... правда я не уверен что сильно им достанется...
По фото видно разницу но она совсем не большая вроде...
Попросил жену на стену посветить :D (галогеном правда)
IMAG1441.jpg [ 748.57 КБ | Просмотров: 8843 ]
IMAG1440.jpg [ 505.05 КБ | Просмотров: 8843 ]
