Текущее время: 19.10.2025 17:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 512 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 35  След.
СообщениеДобавлено: 01.08.2012 12:29
что за клапан?
СообщениеДобавлено: 01.08.2012 14:47
Выше размещал ссылку на каталог бошевских насосов. Там их сотни, на любой вкус.
И как ж там подобрать на авенир насос то??? Ни слова про наши авто!
СообщениеДобавлено: 01.08.2012 16:01
Dmitriy87 писал(а):
что за клапан?
Клапан сбрасывающий и компенсирующий избыточное давление в баке...
СообщениеДобавлено: 02.08.2012 08:45
вчера разобрал, и в прям клапан слетел) вроде закрепил нормально. хотя у нас дороги-то
СообщениеДобавлено: 03.08.2012 08:32
Чисто американский вопрос. Как ехать по дороге, если разметки не видно...
Голову включать.
СообщениеДобавлено: 17.08.2012 15:41
alexei663 писал(а):
ну это летом можно сделать,а пока не могу с насосом определиться.все собрал и машина завилась ,насос не гудит ,работает тихо, проехал все.короче х.. его знает??? :-? :-?
зимои дело было
кароче накрылся мои насос,хорошо что не завелась в гараже,поставил кореискии,но написано что япония,цена 2500,один в один только фильтр в другую сторону,пришлось ставить старыи.машина вроде ехать лучше стала
IMG_1444.JPG [ 519.61 КБ | Просмотров: 9218 ]
IMG_1443.JPG [ 585.48 КБ | Просмотров: 9218 ]
СообщениеДобавлено: 12.09.2012 03:57
Привет всем! Вчера появилась проблема: утром приехал на работу, в обед решил поехать на обед - завелась только с 5 раза с ключа, с сигналки не завелась. После того как завелась был слышен довольно шумный звук от бензонасоса. Домой доехал нормально. После обеда шума не стало. Утром по пути на работу снова шум появился. В баке 1/2 бензина. Может насос просто заглатывает воздух, т.к. два дня назад на заправке мне ошибочно прикрутили пробку от другой машины? Есть подозрение, что она не плотно прикручивается и попадает воздух. Или же просто подошел срок для насоса. Пробег 210 тыс. км. Спасибо.
Nissan Avenir, SR20DE, 2000 г., CVT-M6, обвес вкруг, передний привод.
СообщениеДобавлено: 14.09.2012 15:52
здравствуйте! ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ НАХОДИТСЯ РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ???
СообщениеДобавлено: 15.09.2012 05:32
В машине.
Каков вопрос, таков и ответ.
СообщениеДобавлено: 15.09.2012 05:39
:D напиши хотябы что за машина............. да и правила форума почитай!!!
СообщениеДобавлено: 21.09.2012 10:05
Можно смотреть.
Пара замечаний. Поскольку найти предыдущий опыт не удалось, пришлось ходить по собственным граблям. Что удалось понять:
3. Если мыть без фильтра, выходит из строя регурятор давления. Хитро выходит. Давление продолжает регулировать исправно, но перестает держать давление после остановки мотора, быстро стравливает топливо обратно в бак...
8. Соблюдать крайнюю осторожность при установке регулятора давления на место. При промывке резинка разбухает, становится очень мягкой, повредить ее очень легко, найти замену сложновато. Применять смазку!
После длительной стоянки машина заводиться: с сигналки - частенько со второго раза, но с полпинка, а с ключа - с легким затруднением. Свечи в порядке, бензин нормальный, топливный фильтр новый. Есть стойкое убеждение, что регулятор давления стравливает топливо в бак. Верно ли, что это деталька 17051-WA000? У меня он вставляется в датчик топлива. В мануале заостряется внимание на установку регулятора в датчик, а именно - кольцевое уплотнение повторно не используется (где его брать?), перед установкой нанести на кольцевое уплотнение моторное масло, действовать крайне аккуратно... Есть желание попробовать почистить регулятор давления, но в случае неудачи хотелось бы точно знать номер для заказа его и резинового колечка.
Nissan Avenir,2003,QR20DE,2.0л,150л.с.,CVT-M6, RW11-000778
СообщениеДобавлено: 21.09.2012 10:11
Колечко легко срезается, что и случилось у меня. Заказывать и ждать - не вариант. Сходил в ближайший мелкий магазин, торгующий запчастями для иномарок, там подобрал ближайшее по размерам колечко, поставил, работает нормально.
17051-WA000 это просто пластмассовый наконечник сливного шланга. В нем нет ничего. Назначение его непонятно. Менять его смысла нет, ломаться там нечему.
СообщениеДобавлено: 21.09.2012 10:17
Тогда как узнать номер регулятора и кольцевого уплотнения?
СообщениеДобавлено: 21.09.2012 10:24
Понятия не имею. Они в каталоге светятся как единая деталь ценой за 8 тыр.
СообщениеДобавлено: 21.09.2012 12:02
Если Тохаа прав, то получается регулятор давления 22670-AH110 (1700руб) и уплотнительное колечко к нему 16618-2Y501 (73 руб). По крайней мере в каталогах очень похоже...
