Текущее время: 25.09.2025 22:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1558 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 104  След.
СообщениеДобавлено: 24.07.2012 21:01
Думаю подобрать то можно, но не доверяю я что-то тем болтам что на рынке продают, смотрятся красиво, блестят, а вот что за сталь? Подвеска все-таки.....
Щас сижу и думаю, а может попробовать в тисках выдавить эти болты, открутить все рычаги от кузова в сборе.... а если не получится.... фигово это все, болты под заказ почти месяц ждать.....
Развал немного уже нарушил, но машину не тянет никуда, что мне теперь месяц так ездить?
СообщениеДобавлено: 24.07.2012 21:16
29-го я еду домой, как приеду могу по себестоимости тебе почтой отправить! но у меня только 8 болтов и 8 гаек, развальных нету
Nissan 01125-00483 Болт с двухгранной головкой 8 95,98 767,84р
Nissan 08918-6441A Гайка крепления 8 20,79 166,32р
СообщениеДобавлено: 24.07.2012 21:29
спасибо, но наверное проще в экзисте или автодоке заказать.
СообщениеДобавлено: 24.07.2012 21:30
да не за что)
СообщениеДобавлено: 25.07.2012 03:28
Странно, в Барнауле в первом попавшемся ларьке болты были в наличие, но автодок сделал более выгодное предложение и быстро доставил, видимо у регионального представителя в наличие есть всегда.
Экзистом уже давно не пользуюсь, устал от их глюков с хитрожопым ценообразованием.
СообщениеДобавлено: 25.07.2012 06:32
Автодок дает цены:
292,24 срок доставки: 26
412,78 Срок доставки: 7
Обычный болт 01125-00483:
116,73 Срок доставки 26
СообщениеДобавлено: 25.07.2012 06:56
Себе болт покупал за 74р полгода назад, но ждал полтора месяца)
СообщениеДобавлено: 25.07.2012 13:21
Автодок дает цены:
Попробуй различные кроссы пробить, по либерти например. Всегда можно найти вариант, который есть в более коротком сроке поставки.
СообщениеДобавлено: 26.07.2012 13:09
Покупайте болты зарание, всё равно туда лезть придётся когда нить, а так болты лежат есть не просят...
Я прорезал болгаркой со стороны шляпки и со стороны гайки до середины, а потом воротком с трубой отламымал их с двух сторон, далее пресом выдавливал сайлент с закисшей серединой болта... метод работает на все 100% и время не так много уходит на пропил...
а вот и болтики:) viewtopic.php?f=28&t=7959&hilit=%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%92%D0%90%D0%9B+%D0%A1%D0%A5%D0%9E%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95&start=90
СообщениеДобавлено: 30.07.2012 18:22
приветствую,кто нибудь подскажет в какои момент нужно затягивать гайки на с \б переднего рычага,когда на домкрате или в опущенном состоянии.че-та они сезона не ходят.
СообщениеДобавлено: 30.07.2012 18:26
вот и отжили фебест большие.... долбить начали, а ведь и года не прошло :(
правда хз что тут более виновато, китайская резина или кривые руки тагильского мастера
СообщениеДобавлено: 31.07.2012 04:43
Болты на большой сайлент вроде от хундай грейс подходят... Лично не проверял, но вскоре буду искать, так как взял себе два больших полиуретановых сайлентблока "точка опоры".
СообщениеДобавлено: 31.07.2012 05:05
и к стати ,на большом заднем рычаге,тоже ход появился,менял год назад,надеюсь что на резине играет
СообщениеДобавлено: 31.07.2012 05:17
Подвижность в сайлентблоках быть должна. Другое дело, что она должна быть в определенных рамках, в самом широком смысле этого слова. Словами описть трудно, и точных данных по этому вопросу все равно нет.
Полиуретан ставить в силовые шарниры я бы не стал. Он слишком жесткий обычно, слишком много ударов на кузов передает, от чего сам кузов страдает сильнее. Кроме того, большой сайлент задней подвески у нас имеет сложную форму и перекошенную ось, т.е. качается не по оси, а с большим перекосом. Это скорее всего сделано для "подруливания" задними колесами. Полиуретановые сайленты имеют примитивную форму, что не позволяет даже теоретически подруливать. А уж как они на перекос работают...
В направляющих шарнирах, которые строго по оси работают, вполне можно попробовать и полиуретан, если он качественно сделан.
СообщениеДобавлено: 31.07.2012 09:41
А я вот не могу пока поругать большие сайленты примитивной формы из полиуретана...
Т.к. там толщина полиуретана достаточно большая, то на перекос он всё таки работает, хоть и более упруго...
Пока не замечаю что зад неправильно себя ведёт... Даже при отсутствии развал/схождения , постоянно наблюдаю как машина себя ведёт в резких или затяжных поворотах - НОРМАЛЬНО ОНА СЕБЯ ВЕДЁТ! :))
Врядли там чего то передаётся на кузов..., есть воздух внутри покрышек, есть амморты с пружинами, всё это смягчает удары... А сайленты при этом не пробиваются и ничего га кузов не передают...
Как обещали зад не скачет и не прыгает...
ПОКА НАБЛЮДАЮ!
