Текущее время: 26.09.2025 09:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 421 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 29  След.
 Заголовок сообщения: Re: Кипит мотор.
СообщениеДобавлено: 23.07.2012 18:45
Бортовой компьютер мультитроникс и не такое умеет. Мгновенно сообщает об ошибках человеческим голосом...
СообщениеДобавлено: 24.07.2012 18:52
Теплоотдачи более чем достаточно. Причем это проверяется именно теперь, в летнюю жару. У нас уже более месяца за +30 жара постоянная, и система у меня "открытая", ничего, хватает с избытком.
Вчера, когда воздух в головке был, температура скаканула до 110, но кипения не было, все благодаря концентрации. При низкой концентрации закипел бы....
Лет 30-ть тому назад достался чистый этиленгликоль, так решили сделать с папой "антифриз" для своего 412-го. Нашли таблицу соотношений и по ней сделали. Так вот, насколько я помню, в той таблице было показано, что чистый этиленгликоль нельзя развести дистиллированной водой так, что, чем больше этиленгликоля, тем ниже температура замерзания. Парабола была. А теперь пробую найти эту таблицу в инете и не могу найти :(
P.S. Я как-то показал что заливал и из каких емкостей (типа майонезных пакетов) - это я к скорости заливания, ты еще сказал "Чет подозрительно выглядит расфасовка. Мне думается, серьезный производитель так упаковывать серьезный продукт не станет.". :) Так я отъездил на нем тысяч 40, а никаких нареканий не заметил пока (т.ф., т.ф., т.ф.) - зимой не замерзает, а летом не кипит :)
Последний раз редактировалось Evgheny 25.07.2012 17:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24.07.2012 19:02
Уж коли зашла речь про БК и температуру мотора, поделюсь наблюдением!
Если стоишь карслоны врубабются при Т=95 и отключаются при 91. А если едешь больше 60 км/ч то включаются только при Т=100гр и отрубаются при 96! Наверное так задумано))
СообщениеДобавлено: 24.07.2012 20:05
У меня и на стоянке врубаются только при +101 градус, вырубаются при 95.
Вот та температура, при которой карлсоны вЫрубаются, и нужно считать официально назначенной рабочей температурой. Нормой будет плюс минус от этой температуры градусов по 10. Дальше выходить не желательно. Ниже - мотору холодно, повышается расход топлива, понижается эффективность. Выше - снижается запас на высокую нагрузку, легче внезапно перегреть мотор.
Картинка с графиками есть в интернете, вчера только в гугле находил.
СообщениеДобавлено: 25.07.2012 11:34
vtral, я так же с зимы еще езжу со скрепкой, есть необходимость её вообще ставить? Температура у меня повышалась (не доходя пары мм до первой верхней линии) только один раз в жару с кондеем, когда закусывался на трассе с попутками.
СообщениеДобавлено: 25.07.2012 13:16
Вот не надо ни с кем закусываться при открытой системе охлаждения. Ведь запаса по температуре кипения почти не остается... Я же все время заостряю на этом внимание - со скрепкой крайне осторожно! Только по острой необходимости, воздух там выгнать например.
Это я себе могу позволить целый год со скрепкой поездить, т.к. для меня бдительность - второе Я. Но никому не рекомендую так делать, это вынужденная крайняя мера, нужно очень хорошо понимать все риски и быть готовым брать за них ответсвенность на себя.
Сейчас, в жару, ездить с открытой системой - на грани безумия. Я свою систему уже закрыл опять, работет под давлением, течей не обнаружил пока...
СообщениеДобавлено: 26.07.2012 11:34
...Картинка с графиками есть в интернете, вчера только в гугле находил.
Да, о чем-то подобном и говорил, только тогда было представлено в виде таблицы пропорций. Надо было выбрать оптимально между температурой кипения и кристаллизации. И это было для чистых этиленгликоля и дистиллированной воды. Интересно, а если есть разные присадки-добавки, то как меняются свойства этиленгликоля? :?
Может кому будет интересно почитать (не реклама сайта) Правда об охлаждающих жидкостях
СообщениеДобавлено: 26.07.2012 11:51
Количество присадок столь мизерное, что не может изменить главных физических свойств смеси воды и этиленгликоля.
Присадки влияют только на химические параметры антифриза, его взаимодействие с различными веществами в системе охлаждения.
СообщениеДобавлено: 27.07.2012 00:56
У меня и на стоянке врубаются только при +101 градус, вырубаются при 95....
а не пробовал на мультитрониксе поставить границу по температуре на 105`, например? или 97`?
СообщениеДобавлено: 27.07.2012 03:22
Мультитроникс - это показометр только. Он не умеет менять настройки блока управления двигателем. И никогда не будет уметь, штатно. Это же потребительский массовый продукт. Прикинь, если бы масса народу имела возможность менять параметры блока управления двигателем... даже представить страшно, сколько машин было бы испорчено.
СообщениеДобавлено: 27.07.2012 16:20
Добрый день всем, у меня не включаются вентиляторы охлаждения, в том числе после включения кондиционера, уже несколько раз температура была под самый верх и на экране вылезло предупреждения на японском :). Реле проверял рабочее, если замкнуть контакты вентиляторы работают. Подскажите куда копать?!
Avenir 2002, SR20DE, CVT
СообщениеДобавлено: 27.07.2012 18:49
на русских машинах мультик правит температуру включения вентиляторов, это действительно так, и даже про это в инструкции указано.
СообщениеДобавлено: 27.07.2012 19:56
Так мы же тут не про русские машины толкуем. Все в контексте форума. Я даже инструкцию про русские машины не читал, смысла не вижу время терять.
А так да, русские машины даже чиптюнигом легко самостоятельно изуродовать. Все доступно, в отличие от наших машин.
СообщениеДобавлено: 27.07.2012 20:48
Я думал речь шла именно о мультике. Это не совсем так, зависит от модели ЭБУ.
СообщениеДобавлено: 28.07.2012 04:35
Не, в этом топике разговор о системе охлаждения. Мультик тут оказался только как прибор на конкретной машине. Контекст однако.
Да и не только в этом топике. На всем нашем форуме контекст подразумевает по умолчанию наши машины, но ни как не русские. Соответственно и ответы в голове созревают исходя из этого контекста по умолчанию. :)
В наших машинах мультик вряд ли когда будет уметь менять параметры блока управления. Программа TECU уже умеет кой чего, но пока очень мало.
Собственно свой мультик я покупал как быструю альтернативу карПиСи... На тот момент я смонтировал свою первую установку ГБО, но без контроля включать ее очковал. Мультик оказался тем решением, которое позволило не выпускать ситуацию из-под контроля. И до сих пор он это делает в постоянном режиме. Хорошая штука, полезная, рекомендую иметь каждому, кто хоть немного технарь по жизни. Гуманитариям наверно тоже не повредит, там есть масса полезных функций не технического плана, но я ими не пользуюсь.
