Текущее время: 26.09.2025 06:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Неттоп в авто
СообщениеДобавлено: 22.07.2012 05:28
Про видеорегистрацию.
Уже сам наелся вдоволь.
Лирическое отступление, чтобы стала понятна степень моей мотивации...
Мне под колеса намеренно бросился бомж... И не будь у меня в салоне двух коллег и еще трех свидетелей с улицы, вызвавшихся добровольно участвовать в процессе, еще не известно как бы все повернулось...
Короче, видеорегистратор мне был нужен до зарезу. Готовых девайсов в то время рынок еще не предлагал, но была возможность применять коммуникатор с программным выдеорегистратором. Так и сделал.
Вернее пытался делать. Какая же это морока, каждый раз терять драгоценные секунды жизни на то, чтобы поставить коммуникатор в кредл, запустить программу, поправить направление съемки, очистить карту памяти от ненужных записей...
В итоге, не смотря на свежесть воспоминаний и сильнейшую мотивировку, мне очень быстро надоела такая реализация и я перестал включать ее.
Но вскоре появились предложения по специализированным девайсам в китайских интернет магазинах. Не долго думая один такой был заказан и до сих пор, на полном автомате, работает у меня в машине.
О чем это вес?
Видеорегистратор должен работать на полном автомате, быстро (в секунды) стартовать, безопасно засыпать без потери данных. Только специализированный девайс на это способен.
СообщениеДобавлено: 24.07.2012 12:22
Тоже думал что УСБ хаб это туфта, но хаб Д-линк показал себя очень хорошо.
Можно подробней этот момент, что пробовал через него одновременно?
А то я покупал пару-тройку разных хабов, у меня диагностика через них не работает. Уже не помню подробности, но вынужден подключать к ноуту не более 3х девайсов одновременно.
СообщениеДобавлено: 25.07.2012 06:43
Сейчас у меня в него включено:
- GSM модем
- адаптер для радио клавиатуры с тачем
- карт ридер
- USB флешка.
Все одновременно работает без глюков. Может у тебя были проблемы по питанию? У этого хаба есть вход на 5В, если не хватает питания туда можно подключить 5В блок питания. На форуме pccar все ставят только такие хабы, без альтернатив.
СообщениеДобавлено: 25.07.2012 13:26
Да нет, там именно программные глюки. Какое питание нужно для K-Line адаптера например, так, семечки. Ничего прожорливого не включал, просто адаптеры отказывались работать через хабы.
Спасибо, куплю, буду пробовать. Давно есть желание в машине все адаптеры стационарно впиндюрить, а ноут подключать одним хвостом и работать со всем сразу.
СообщениеДобавлено: 27.07.2012 12:58
Статейка вышла про неттопы, сравнивается семь моделей одного производителя как зеркальное отражения рынка неттопов вообще. Очень полезная информация для осознанного выбора неттопа любого другого бренда.
СообщениеДобавлено: 09.08.2012 20:01
Заказал монитор 30.07 http://www.ebay.com/itm/270878058874?ss ... 628wt_1397
Клава http://www.ebay.com/itm/New-Lenovo-Mini ... 102wt_1397
Блок тоже DNS, лежит уже два месяца!!!
Так что пиши :-) буду на твоих ошибках учится! :-)
CR-V 2001 B20BZ2
СообщениеДобавлено: 10.08.2012 09:42
Этот монитор скорее всего не поддерживает автоматическую функцию переключения на вход AV2, как камеру к нему цеплять?
тач скрина тоже нет?
Обычная подсветка, не LED.
Из плюсов только то что есть HDMI, и поддерживает высокие разрешения, в нашем случае это не принципиально.
Мои ошибки пока только в одном, взял неттоп без HDMI выхода. Ездил на днях в новосиб, не хватает второго экрана, на экране работает навигация, остальное все в фоне, туже музыку переключать не удобно, пока думаю...
СообщениеДобавлено: 10.08.2012 11:00
Музыку можно в фоне переключать, пультом. Смотреть на нее при этом не обязательно.
СообщениеДобавлено: 10.08.2012 11:47
Есть av1, av2. One button “AV/PC” achieve AV and PC switch (Одна кнопка "AV / PC" AV и PC переключатель) я думаю не сильно накладно кнопку нажать для переключения на камеру заднего вида
568.jpg [ 88.11 КБ | Просмотров: 13523 ]
CR-V 2001 B20BZ2
СообщениеДобавлено: 10.08.2012 12:28
Монитор действительно не сенсорный как и сказал vull, прошляпил я этот момент, это мой первый опыт заказа с ebay, но есть и хорошие моменты на этот монитор уже нашел покупателя фотографа, готов за 6000 тысяч его купить когда придет, говорит у нас такие стоят по 12 000 руб.
CR-V 2001 B20BZ2
СообщениеДобавлено: 10.08.2012 14:57
да в принципе можно купить тач матрицу и контроллер отдельно и сделать его сенсорным. viewtopic.php?f=3&t=9512&start=75#p143539
Переключать кнопкой очень не удобно, тем более нажимать придется несколько раз. Я хочу на AV2 посадить еще и обгонную камеру. Этот монитор можно использовать как дополнительный, только тач к нему приделать.
СообщениеДобавлено: 12.08.2012 15:43
Подведу некоторые итоги эксплуатации компьютера в авто.
Схему управления блоком питания до сих пор и не собрал, так что комп до сих пор включается от прикуривателя.
Чего мне не хватает:
1. Кнопки выключения монитора. Причем при общем включении компъютера монитор должен включаться автоматически всегда, и гаснуть/включаться от отдельной кнопки. Дело в том что не всегда надо чтобы монитор горел, к примеру приехав в магазин на 5-10 мин не выключать же компьютер, от этого времени аккумулятору ничего не будет. У меня комп крутил музыку порядка 1,5 часа и мой аккум Bosh S5 63А/ч разрядится не успел.
2. Кнопки принудительного уменьшения яркости подсветки монитора. Ездил ночью по трассе, монитор стал слепить, пришлось останавливаться и крутить настройки видеокарты. Можно настроить программно, но и должна быть возможность ручного переключения на пониженную яркость.
3. не хватает второго моника. Когда работает навигация то уже проблемно переключать музыку да и вообще что-нить делать на компе, (например мы копировал фотографии с фотика). Если переключать музыку через кнопку то теряется весь смысл прослушивания музыки через комп. Я слушаю музыкальные файлы продолжительностью 2 часа, и мне иногда требуется перемотать на определенные момент, кнопкой перематывать очень муторно, чем тыкнуть в нужное место на экране.
Склоняюсь к тому чтобы купить отдельно навигатор, а с компа данную функцию снять, т.к. навигатор нужен не так часто и прилепить его к стеклу не долго. Когда навигатор не нужен одного монитора хватает.
Учитывая данные недочеты схема управления монитором значительно усложняется, и даже при использовании готового блока питания m4-atx(с помощью которого я кстати пока не понимаю как подключить неттоп) схему управления питанием монитора нужно собирать самому, т.к. монитор должен включаться и при выключенном компе, в режим обгонной камеры или камеры заднего хода.
Чуток поднастроил Центрафуз, хорошая оболочка, все работает моментально, музыку слушаю теперь через неё, но есть небольшие недостатки, но может её донастроить надо, пока не разбирался сильно.
Установил пробную версию навигации ситигид + неофициальные карты.
Программа в принципе понравилась, спутники ловит секунды за...... мгновенно!!! может при загрузке программы она уже соединяется со спутниками, но когда тыкаю на переход к карте я сразу появляюсь на карте без всякого поиска. Маршрут прокладывает за 1 сек, даже до другого города, т.е. опять мгновенно. Вообще программа работает очень быстро, глюков не обнаружено.
Но есть и минусы:
1. Ездил по Новосибирску, проехал по навигатору как надо, но по пути домой уже подъезжая к новокузнецку мне навигатор говорит сворачивай с трассы, езжай через деревни, там конечно дорога есть, лет 10 назад там была гравийка, и ехать там часа на 1,5 дольше в итоге, ну вот не хотел мне навигатор прокладывать маршрут по асфальту. Почти приехав уже домой, мне навигатор опять говорит езжай через дворы, хотя можно район объехать почти по прямой широкой дороге, по мне так через дворы расстояние будет еще больше, навител здесь прокладывал как надо.
2. Очень мало настроек программы, нет приоритета дорог как у навитела, т.е. как он прокладывает так и езжай, и ничего с этим не сделаешь. Нет настройки масштаба, т.е. он всегда в автомате увеличивает уменьшает карту, в зависимости от скорости авто.
Может с прокладкой маршрута виноваты неофициальные карты, нужно попробовать официальные подставить, но программа нахаляву не достанется, за неё надо платить. Кстати детализация карты очень хорошая, мой район в городе прорисован очень хорошо, а у навитела даже домов нет, причем ситигид каждый день правит карты и по инету происходит автоматическое обновление. Смотрел статистику, по кемеровской области в день по 20-30 поправок делают(москва - питер 1000-1500), а навител до сих пор не могут сделать нормальную карту с домами моего района.
На сайте ситигида есть онлайн карта, точная копия как у вас будет в навигаторе, можете проверить детализация своего района.
На днях постараюсь сделать видео работы ситигида и центрафуз.
СообщениеДобавлено: 12.08.2012 16:50
Ну ты и заморачиваешься со всем этим)) Я се комп поставил чтоб машину диагностировать, ну максимум когда сын подрастет, так мультики ему включать (если конечно веньку не продам). Остальное в машине (кроме навигатора) нафиг не нужно. опять же ИМХО))
СообщениеДобавлено: 12.08.2012 17:08
+1. Я бы даже еслиб жил в машине оно мне не надо было бы)))
СообщениеДобавлено: 13.08.2012 18:29
Чем я заморочился? машину диагностировать можно и с ноутбуком, благо не каждый день нужно это делать. Вообще для чего нужен комп в машине? каждый решает сам для себя... мне нужен в основном для мультимедийных возможностей:
1. музыка, клипы, фильмы..... как я писал выше, очень удобно перематывать, да и видео файлы я могу смотреть в любом формате без исключений.
2. часто нужна машине карта города дубльгис, полноценная версия есть только на ПК
3. пользуюсь инетом в машине:
- Радио онлайн, от этого я кайфую, у нас в городе всего несколько отстойных радио, а здесь неограниченные радио ресурсы.
- Скайп, как ни странно, мне понравилось иметь скайп в машине, даже думаю поставить вебкамеру направленную на меня, чтобы собеседник меня видел.
- Шарился тут по рынку искал з/ч, нашел, и вдруг подумал, а сколько стоит эта з/ч в экзисте, нет проблем, сел в машину 5 мин и посмотрел.
4. Навигация
5. Диагностика ГБО всегда со мной, вот сюда я лажу намного чаще чем в штатный ЭБУ, чаще всего залезу посмотрю что все нормально, душа успокоится и дальше еду :)
6. В любой момент могу переписать данные с любого фотика, флешки на любую другую флешку, или сделать копию данных. Ваш регистратор может делать копии файлов?
Все что описал выше уже моя практика, я все это с удовольствием делаю в машине... мне удобно и комфортно, это все равно что если у вас сейчас забрать сотовые?? ну раньше же жили как то? а сейчас батарейка села и все, паника..... ну а что поделаешь, время такое, без компьютеров уже никуда, я так думаю лет через 10 у нас у каждого в машине будет полноценный комп.
Еще в далеком будущем планирую прикупить платку с контроллером входов и вот здесь есть где душе разгуляться.... сделать бы индикацию температуры разных узлов и агрегатов авто(вариатор, радиаторы ДВС и кондея, гур, температура газа в баллоне и т.д.)
