Текущее время: 27.09.2025 01:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 359 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: 23.07.2012 19:50
месяц назад поставил фебест, сегодня снял колесо и увидел, что произошло с резинками за месяц езды или 1т.км. Поставил старые резинки т.к. они еще в нормальном состоянии!
P1060630.JPG [ 1.83 МБ | Просмотров: 10179 ]
СообщениеДобавлено: 03.08.2012 17:09
чтоб не постить во всех темах отпишусь здесь, т.к. основная проблема всеже коснулась именно стабилизаторов передних. Пришлось побегать в поисках чтобы в наличии были.
Так вот перетряхнул седня передок, а именно заменил:
1. стойки переднего стабилизатора, вместе с резинками. Стойки брать пришлось оригинал - 900 руб/шт + резинки (30 руб/шт). При чем так называемый оригинал брал в разных местах и по виду оказались тоже разные. Фото прилагаю. На одном видно что подходят на Рнессу.
Стойки CTR CLN-15 и Qsten STB002 - НЕ ПОДХОДЯТ, проверенно, у них палец уже, у авенира он 12-12,5
2. поменял сайлентблоки переднего рычага передние, был один от старого хозяина остался, точка опоры, пока искал второй в сервисе мне уже воткнули эту точку, в итоге на другую сторону поставил новый RBI 350 руб/шт(фото позже). Хотя сначала впаривали сайлент с юбкой с одной стороны вроде от "винограда", перейдя на повышенные взял то что надо :) Посмотрим какой сайлент дольше проходит, весной буду делать осмотр. Надеюсь на зиму то их хватит.
3. задние сайленты тоже были новые RBI - но старые оказались в очень хорошем состоянии и их менять не стали.
4. заменил пальцы - поставил CTR - 450 руб /шт
5. заменил все ремни
6. заменил масло ДВС (Eneos 5 W 30) и фильтр (MANN)
7. заменил все 4 свечи, фото с маркировкой выложу позже
8. хотел поменять топливный фильтр, НО его не нашли :D в баке сетка, под капотом ...нифига....."будем искать..." (с) ;)
9. забыл добавить что поменял еще подушки ДВС продольные (перед и зад)
Также заменил на контракт рулевую рейку, насос ГУР.
т.к. не имею пресса все делалось в автосервисе.
Теперь вроде тишина спереди, нет скрипа, дребезжания и руль легкий)), только зад поскрипывает. :)
2012-07-30 17.26.39.jpg [ 1.6 МБ | Просмотров: 10145 ]
Комментарий к файлу: сайлент переднего рычага передний
2012-07-30 17.25.36.jpg [ 1.49 МБ | Просмотров: 10145 ]
Комментарий к файлу: НЕ ПОДХОДЯТ
2012-08-03 13.51.04.jpg [ 1.6 МБ | Просмотров: 10145 ]
2012-08-03 15.54.55.jpg [ 1.53 МБ | Просмотров: 10145 ]
2012-08-03 14.41.50.jpg [ 1.51 МБ | Просмотров: 10145 ]
2012-08-03 13.50.55.jpg [ 1.58 МБ | Просмотров: 10145 ]
Последний раз редактировалось Hotabich 04.08.2012 09:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04.08.2012 04:53
Поменял стойки стаба, оригинал, 800 р. Также ШРУС, зад стойки в сборе. Думал буду наслаждаться тишиной, ан нет, зад гуд, перед водительская сторона тоже тишина, слева спереди все равно брякает. :( На днях заеду на подьемник, гляну, что там. При заглушенной машине при покачивании рулем слышно постукивание. Очень надеюсь на рулевой наконечник или тягу, в рейку верить не хочется... По теме, стояли линки не оригинальные, разбиты в хлам, посмотрим сколько оригинал проходит, визуально кач-во гуд))
СообщениеДобавлено: 04.08.2012 09:55
фото сайлентов переднего рычага передних - RBI
2012-08-04 11.31.03.jpg [ 1.63 МБ | Просмотров: 10132 ]
2012-08-04 11.30.52.jpg [ 1.58 МБ | Просмотров: 10132 ]
СообщениеДобавлено: 04.08.2012 22:11
у меня такой уже два года ходит без нарекании! ;)
СообщениеДобавлено: 05.08.2012 07:17
Передняя подвеска имеет стандартную конструкцию, отработанную десятилетиями всеми автопроизводителями. Сайленты эти выполняют в основном направляющие функции, посему нагружены не очень сильно, в отличие от нашего большого заднего сайлента. Так что тут особо удивляться не стоит. Тут и полиуретан должен очень хорошо работать. Даже не просто хорошо, а проявить все свои наилучшие качества, т.е. должен работать лучше резиновых, точность руления должна стать выше заметно.
У меня в передней подвеске до сих пор все сайленты родные стоят и желания их поменять пока не возникало. Поменял только опоры стоек, и то в качестве эксперимента. Старые совершенно исправны, только резина чуть более уплотнилась относительно новых оригинальных опор.
СообщениеДобавлено: 28.08.2012 19:58
Берите от примеры 11 не ошибетесь. У меня подошли только диаметр немного отличается! на Вене 12 помоему, а на примере 10мм. Всего 280 руб за штуку
СообщениеДобавлено: 26.11.2012 19:47
парни срочно подскажите номер оригинала или заменителя!
снял свою у меня резьба на обоих концах одинаковая.
СообщениеДобавлено: 27.11.2012 09:16
CTR CLN-1 рекомендую, у них увеличенный шар потому очень крепкие, стоят копейки, но отличаются от оргинала длинной тяги, потому ставить только парой. Уже второй год на таких, отлично держат.
СообщениеДобавлено: 27.11.2012 19:09
спасибо)
СообщениеДобавлено: 29.11.2012 11:45
я себе ставлю фебест стойки стаба, только сейчас втулки стоек поменял на полиуретан. шаровый элемент у них крепкий в металлической вставке. не рекомендую ставить те где шаровый элемент в платсиковой вставке. выбивает их быстро.
СообщениеДобавлено: 29.11.2012 11:50
кстати про диаметры, насколько понял у дорестайловых диаметр 10мм, у после рестайловых 12мм. и у вездеприводов вроде 12мм
СообщениеДобавлено: 30.12.2012 23:38
Ставил летом оригинал, проехал около 5 тыс, опять забренчали(((( Уж не знаю,что ставить, чтобы подольше хватило( По неровностям не гоняю, стараюсь беречь подвесняк, но этот слабый узел достал!!(
зы: Лампонюх, весной твой вариант попробую))
СообщениеДобавлено: 31.12.2012 05:31
По неровностям гоняю, стоит не оригинал, в этой ветке отписывался, кустен какой-то кажется, проблем нет. Уже года два наверно, не помню.
СообщениеДобавлено: 31.12.2012 05:40
Qsten - это очень хороший неоригинал...
