Текущее время: 26.09.2025 01:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Неттоп в авто
СообщениеДобавлено: 15.07.2012 13:30
тож интересно.
SR20 CVT 2002г
СообщениеДобавлено: 21.07.2012 10:55
Немного фото:
Комментарий к файлу: Рабочий стол Windows
P1010015.JPG [ 670.14 КБ | Просмотров: 13794 ]
Комментарий к файлу: Мини радио клавиатура с тачем, размеры оцените сами.
P1010016.JPG [ 646.77 КБ | Просмотров: 13794 ]
Комментарий к файлу: Программа для ГБО диджитроник
P1010017.JPG [ 568.13 КБ | Просмотров: 13794 ]
Комментарий к файлу: Centrafuse, еще настраивать надо.
P1010023.JPG [ 607.2 КБ | Просмотров: 13794 ]
СообщениеДобавлено: 21.07.2012 11:15
Пришли со владика 2 бардачка 1Din, заказал 2 на всяк, вдруг испорчу.
Подошли почти идеально, то что надо, сделаю красивую заглушку внутри, корпус весь спилю, т.к. он слишком маленький, корпус возьму от старой магнитоллы.
В этот корпус поставлю схему управления блоком питания, Д-линк усб хаб, ну и карт ридер.
P1010024.JPG [ 643.15 КБ | Просмотров: 13793 ]
P1010026.JPG [ 631.14 КБ | Просмотров: 13793 ]
СообщениеДобавлено: 21.07.2012 11:20
Крепление монитора выгнул из дюральки,, таким образом монитор не разбирался совсем. Справа хочу восстановить лампы индикации дверей и ремня.
DSC00469.JPG [ 5.66 МБ | Просмотров: 13791 ]
DSC00472.JPG [ 5.67 МБ | Просмотров: 13791 ]
СообщениеДобавлено: 21.07.2012 11:23
Юрий, если бардачек один останется, готов приобрести у тебя его!))
СообщениеДобавлено: 21.07.2012 11:28
ага, продам по себестоимости, но сначала сделать надо, а времени пока нет, пока так все работает. Потом посмотришь как я сделаю, сделаешь также, я думаю, будет очень удобно и красиво расположен картридер.
СообщениеДобавлено: 21.07.2012 11:33
нет, я просто хочу закрытый бардачек!) прикольно смотрится! а на счет картридера у меня выведен просто юсб удлинитель, мне хватает. Лишних устройств я все равно не использую, кроме флешки!))
СообщениеДобавлено: 21.07.2012 17:25
Итак, что имеем:
1. Неттоп DNS Porto Atom D525 (1.8GHz), 2Gb, 320GB, Wi-Fi,
vull, Почему именно неттоп? Со встроенным процессором?
СообщениеДобавлено: 21.07.2012 18:17
Почему нет?
Процессор впаян, надежность высокая, производительности более чем достаточно, что еще нужно? Да и корпус готовый, очень компактный.
Вот с блоком питания не очень выбор. Но это мелкий вопрос, переиграть можно в любой момент.
СообщениеДобавлено: 21.07.2012 18:27
Видеорегистрация планируется?
Сейчас рассматриваю варианты комплекаций компа в машину. Боюсь что встроенный процессор не потянет запись 2х потоков видео + GPS +проигрывание музыки. Вот только не знаю как это оценить.
Компьютеры на базе ноутбуков, нетбуков, неттопов имею ограниченое количество USB, а Hub-не самая надежная вещь. К тому же цена несколько завышена...
СообщениеДобавлено: 21.07.2012 18:44
Тоже думал что УСБ хаб это туфта, но хаб Д-линк показал себя очень хорошо.
Все основные устройства запитаны от самого неттопа. У неттопа всего 4 порта, т.е. 3 порта используют жпс навигация, таскрин и адаптер для ГБО, все остальное висит на Хабе.
Видеорегистрацию планировал еще до покупки компа, можно взять и мощнее, но есть минусы:
1. Чтобы регистрация велась нужно чтобы комп был включен, это не удобно, т.к. комп включать буду не всегда, к примеру, надо проехать 1,5 километра за 2 минуты, не врубать же комп, а ударить машину могут при выезде из двора. Лучше когда есть дополнительное устройство, которое автоматически сам включается и выключается, на которое обращаешь внимание только когда с него надо что-то списать, а так повесил его и забыл...
2. Для записи с 2-х камер нужен мощный компьютер. Его габариты будут большие, место искать надо более тщательно, но самое главное энергопотребление, особенно когда машина стоит с заглушенным двигателем, таким компьютером посадишь аккумулятор в два счета.
3. Большой компьютер скорее всего будет расположен в багажнике, длиные ВГА и УСБ провода это очень плохо, здесь появляются ряд больших проблем и с УСБ хабом и с качеством картинки.
Мой неттоп с трудом тянет HD видео, что в машине совершенно не нужно.
Ну и к слову. Всегда относился к встроенным процам с недоверием. У меня дома комп Phenom II 3гГц, винт ссд, работает не на много быстрее чем неттоп, а точнее просто в винде я разницу вообще не чувствую.
СообщениеДобавлено: 21.07.2012 18:55
Для решения проблем с включением компа и защитой от разряда аккума приобрел БП m4-atx. В данный момент решаю 2 вопроса: Где размещать и какой процессор использовать (варианты встроенный или на lga775). Vull, а где размещен твой неттоп, можно с фото?
СообщениеДобавлено: 21.07.2012 19:13
m4-atx блок питания хороший, защита от разряда у него есть, но меня интересует больше скорость разряда. Мой блок питания также отключается при падении напруги до 10,8В.
Неттоп расположен за монитором, над воздуховодами. У авениров там расположен штатный бортовой комп, я его вытащил.
Я бы тогда использовал комп более мощный, с процем техпроцесса не больше 45нм, эти процы в состоянии покоя способны резать свою частоту до 600-800мГц, тем самым уменьшая нагрев и электропотребление.
Оно тебе надо такую мощь в машине? Компьютер вещь заменимая, всегда можно заменить на другой системник, к тому-же быстро развивается, годика через 3 захочешь другой системник или машину.
От моего брата вконтакте пришел?
СообщениеДобавлено: 21.07.2012 20:08
- Да
С размещением все красиво получилось, теперь понятно почему неттоп. У меня несколько сложнее с размещением.
От Компа хочу Навигацию, видеорегистрацию и проигрывание музыки. В идеале 2 камеры. расположить ком хочу вместо 2din магнитолы. есть Вариант со встроенным процессором http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... 4&clid=502
Потянет ли она возложенные задачи?
СообщениеДобавлено: 21.07.2012 21:21
- Да
на этой мамке проц стоит амд е-350 1,6ггц.не особо он хорош, по крайней мере ноуты с ним еле ползают! Видеорегистрацию он точно не потянет.
