Текущее время: 29.09.2025 07:26
 Заголовок сообщения: Тарахтит двигатель. Помогите
СообщениеДобавлено: 19.07.2012 07:32
Всем доброго времени суток! такоя вот проблема, помыл двигатель, теперь тарахтит матор, машину потряхиваает, тяжело едет. Думал залил свечи, поменял свечи, та же фигня. Не могу понять что не так. Выручайте, если кто знает.
Свечи доставал, вытирал всё, сушил, всёровно тарахтит
Nissan Avenir SalutX 98 года. двигатель QG18. Кузов W11 серебристый
Последний раз редактировалось _pit72_ 19.07.2012 11:29, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Тарахтит двигатель. Помогите
СообщениеДобавлено: 19.07.2012 09:17
Трамблер залил наверное. Двигатель какой? После мойки двигателя вода попала в свечной колодец второго цилиндра. Выкрутил свечу, протер сухой тряпкой, наконечник от провода тоже вытер внутри, и все нормально стало.
СообщениеДобавлено: 19.07.2012 10:21
выкручивал свечи, оставлял часа на 3-4 сушиться,вытирал не прокатило
СообщениеДобавлено: 19.07.2012 15:04
Двигатель какой? Заполните подпись с техническими характеристиками авто (кузов, двигатель, год выпуска). Если SR20, то скорее всего залил трамблер.
СообщениеДобавлено: 19.07.2012 17:16
Ни чё не надо выкручивать колпачки сними вытри и оставь на горячем моторе что бы вся вода испарилась, колодцы на сухо вытри, у меня троил из за воды так я три раза снимал вытирал и сушил прежде чем вся вода испарилась.
Avenir
СообщениеДобавлено: 20.07.2012 20:14
Двигатель QG18. Проблема найдена, похоже замкнуло вот эту головку (на фото) Пробовал переставлять, неработает нигде
QG18(QNG10) FF 4WD AUTOMATIC 3.jpg [ 358.43 КБ | Просмотров: 6708 ]
СообщениеДобавлено: 20.07.2012 20:25
Эта "головка" - называется индивидуальная катушка зажигания . На ней есть номер - в любом магазе тебе подберут аналог .
СообщениеДобавлено: 20.07.2012 21:44
Всем спасибо огромное!
СообщениеДобавлено: 21.07.2012 05:00
Пробовал переставлять в пределах одного своего мотора?
Как определил, что именно катушка сдохла, а не канал управления ей например. Ведь на слух это различить невозможно.
СообщениеДобавлено: 21.07.2012 10:56
Ну у меня такое предположение, при помещении на её место другой катушки она исправно работает и при отсоединении её от электронного блока двигатель опять же начинает колбасить
СообщениеДобавлено: 21.07.2012 11:04
Трудно твой лексикон понять, нет однозначности в словах, в технических вопросах это недопустимо. Ладно, забей.
Одно замечание. Нельзя отключать катушку зажигания на работающем двигателе без отключения и форсунки тоже. Топливо в цилиндр подается, но не сгорает, летит прямиком в катализатор со всеми вытекающими.
С индивидуальными катушками вообще сложно разбираться. Тут лучше доверить профессионалам, если такие есть в доступности.
Уж лучше тогда не катушки отключать, а именно форсунки, по одной. Где отключение форсунки не приводит к изменению работы двигателя, в том цилиндре, вероятно и катушка не работает. Далее меняем катушки местами, и опять, отключением форсунок проверяем, переместилась ли проблема уже на другой цилиндр.
Можно все это делать программно...
СообщениеДобавлено: 22.07.2012 10:15
Проблема решена. Поменял катушку зажигания, купил новую и теперь всё работает без проблем
