Текущее время: 26.09.2025 10:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1162 ]  На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 78  След.
СообщениеДобавлено: 02.07.2012 05:03
может кто подскажет? после замены задней стойки появился металлический стук. стойку прокачал, установлено все тоже правильно, т.к. разбирал все и проверял (думал не правильно собрал). Стук происходит именно на мелких ямах.
У меня было похожее, мастер шток не прикрутил нормально, когда по мелким неровностям ездил то стук был будто стойка не работала савсем. Проездил так с пол года, на разных СТО не могли диагностировать, в итоге чето там даже разбило болтающимся штоком.
СообщениеДобавлено: 02.07.2012 10:09
возможно опорная подушка начинает рваться, сними стойку,посмотри на трещины, порывы. Когда совсем порвется ощущаться будет на больших ямках, и брякать будет шопистец, да и резьбу на штоке оторвет в считанные дни
СообщениеДобавлено: 02.07.2012 10:30
с опорной все в порядке!
СообщениеДобавлено: 09.07.2012 10:18
снял стойку, думал подкрутить шток, в итоге оторвало его по резьбе :x , крутил ключом, сделал два оборота. Что это? Перекрутил или брак?
P1060527.JPG [ 2.78 МБ | Просмотров: 10121 ]
СообщениеДобавлено: 13.07.2012 15:45
Вот ведь, у голубой каябы резьба тоже на 10...
СообщениеДобавлено: 13.07.2012 15:53
в итоге купил новую стойку, поставил и радуюсь теперь) а еще плюс с новыми сайлентами ездить терь одно удовольствие)
P.S. может кому нужна эта стойка, отдам недорого, пробег 200км)
СообщениеДобавлено: 19.07.2012 17:56
Заменил задние стойки. Поставил стойки с 12мм резьбой. Чашки были от фирмы Фебест с отверстием на 10мм, разсверлил без проблем. Также поставил упорнные пыльники от фебест. Покатался пока разницу особо не заметил кроме того что зад перестал скакать, и дорогу держит увереннее. Но "Бум" так и остался. На след неделе буду менять все сайленты задней подвески.
Кстати, пыльники тоже встали нормально, здесь главное поставить пыльник точно также как и стоял родной, с тем же уклоном, и в тоже место упереть пружину, все собрал, пружину не выгибает, ни при каких положениях.
СообщениеДобавлено: 19.07.2012 17:57
у меня после замены сайлентов "бумов" нет)
СообщениеДобавлено: 19.07.2012 20:15
Скоро и я к вам присоединюсь. Все для замены уже куплено, но пока занимаюсь мотором. Он у меня в полуразобранном состоянии уже несколько дней. Завтра начинаю сборку.
Подвеской уже в рабочем режиме заниматься придется. Отпуск заканчивается, в понедельник на работу. :(
СообщениеДобавлено: 19.07.2012 21:38
Не годится такое писать человеку с 5 звездами)) Стойку уже мог собрать предыдущий владелец не правильно. Следующий человек будет ставить так как было... Для установки пыльника имеются четкие и,главное,описанные в мануале,рамки. При этом,если ставить по меткам на пыльнике,то и сомнений позже не будет. Опора тоже ставится согласно оси на нижнем сайлетблоке под определенным углом. Сколько раз при сборке задней стойки приходилось "подравнивать" стойку чтоб сайлентблок встал по оси болта в рычаге? Уверен,что много раз. А если ставить согласно мануалу-там есть схема,то все собирается "на ура".
СообщениеДобавлено: 20.07.2012 05:32
заказал себе стойки задние,56211-WD326 с эксперта wd по 1630,вроде оригинал идут!В четверг поеду забирать,фото выложу и адрес магаза.Посмотрим что приеедет :lol:
гбо 4 digitronik был.
СообщениеДобавлено: 20.07.2012 06:20
Наверное предыдущий владелец никогда туда не лазил, т.к. это был японец и ничего он с задней подвеской до меня не делал, лазил туда только я, и собирал всегда все одинакового. Никогда проблем никаких не было. Интересно почитать этот мануал, где его взять? в книге? полистаю, не видел...
СообщениеДобавлено: 20.07.2012 06:34
В тексте присутствовало слово "Наверное"...) Большую уверенность в своих действиях дает знание. В книге где описано ходовая. 2 схемы-рисунка. Поищи. На оригинальных пыльниках есть метки. Вырезы в резине и буквы R и L Пыльники продаются даже под разными номерами.
СообщениеДобавлено: 20.07.2012 07:13
та норм все приедет)) уже почти 2 месяца, полет нормальный на них))
СообщениеДобавлено: 20.07.2012 07:38
надеюсь
