Текущее время: 06.08.2025 00:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Установка буфера в крыло.
СообщениеДобавлено: 03.07.2012 07:53
Брутальное решение! Ток мне кажется что со временем либо кузов по швам порвет либо краска полезет..
Тоже планирую установку в крыло но не так, поверх старой обшивки стелс и так что бы снять можно было в любой момент, объема получается что то около 32 литров (динамику в ЗЯ нужно 28 с фазиком 18)
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 03.07.2012 11:11
Почему же порвет? я сначала проклеил виброизоляцию, а потом уже начал выливать короб. Короб из стекломата получился прочнее чем фанера(гораздо). А зачем он съемный? Я не планирую его вынимать. В крыле делать особо нечего. Если приспичит сильно, то внешний короб из фанеры разберется не сложно.
Динамик динамику рознь. есть три основных параметра по которым высчитываются короба. Fs, Vas, Qts(а у каждого динамика они свои). И коробу с ФИ нужно гораздо больше объема чем в ЗЯ. Поэтому твои цифры как то не бъют. или это объем фазика 18?
СообщениеДобавлено: 09.07.2012 23:04
Да, затупил, дину в ЗЯ нужно 18 минимум (рекомендация производителя 22-30 литров) и фазик 28-40 литров, щас у меня ЗЯ стоит в покупном корпусе примерно литров 27-30, играет не айс, ну айс конечно но корпус откровенное говно. Поэтому хочу стэлс сам вылепить, тем более что материалов там на 2 рубля и работы на пару дней при хорошей погоде под пивко.
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 09.07.2012 23:07
кстати, а почему фазику надо больше чем ЗЯ? вообще не могу догнать, где логика ? или из за того что в ЗЯ при игре создается вакуум или наоборот давление не позволяет дину порватся и выскочить, а в открытом нет подпора и воздух всасаный просто не успеет уйти и дин порвет? (билиберда получилась какая то :D )
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 25.07.2012 14:11
ну что, авениро- и експертоводы относящиеся к музыкально настроеной нации,вот так может выглядеть сабвуфер стелс в крыле нашей машинки.
это еще не конечный результат. процесс облагораживания идет. и финал всей истории не за горами.
СообщениеДобавлено: 25.07.2012 14:19
Чисто мое мнение - чем так -лучше ни как .
СообщениеДобавлено: 25.07.2012 14:31
на чем основано твое мнение? подкрепи. а то не понятно.... :?
если к музыке равнодушен, то все понятно, дальше можно не разговаривать.
мне нравилось и как короб играет с фазоинвертором. НО...
1. занимает место в багажнике
2. убивает кровать.
3. нужно или жестко крепить или прыгает на кочках при езде.
4. когда собирал короб у меня не было полки. полку купил и оказалось что короб выше уровня полки.
задача у меня была сделать сабвуфер и сохранить максимум места в багажнике.
результат:
1. саб отыгрывает на все 100%. звук стал насыщеей на низких частотах. отношу это к тому что стекловолокно придает больше жесткости констурции корпуса нежели дсп из которого у меня был собран пробник сабвуфера.
2.Богажник и двухметровую кровать я отвоевал, хотя пришлось повозиться со стекловолокном и смолой. На отдыхе всегда сплю в машине даже если есть палатка. двухместный надувной матрац надутый в машине организует отличное спальное место.
так что
обоснуй! ;)
СообщениеДобавлено: 25.07.2012 15:11
Я высказал свое мнение - тут нет ни чего чтобы "обосновывать " . А по существу - или слушаем музыку или теряем объем багажного отделения . У меня в планах тож поставить в заднее крыло саб , но я считаю (мое мнение) что короб должен быть побольше , чтобы получить обьем .
СообщениеДобавлено: 25.07.2012 15:14
А мне нравится, сам собираюсь уже вторую неделю, тем более пол салона в машине пока нет, только буду лепитьчтоб вынимался, т.к. он больше размером планирую.
PW11 2.0 sr20DE 4WD 1998г.
СообщениеДобавлено: 25.07.2012 16:32
нормально сделал,молодец!
гбо 4 digitronik был.
СообщениеДобавлено: 26.07.2012 18:48
А какой должен быть объем для хорошего саба по твоему мнению?
Зы.: а после "обоснуй" стоял смайлик. это скорее вызов к обсуждению :)
производители советуют для саба в ЗЯ исполнении объем от 25 -30 литров. в крыле по скромным расчетам ( точные данные снял но еще не высчитал) около 40-45 литров!
СообщениеДобавлено: 26.07.2012 18:57
Ты хочеш сказать что можеш засунуть в ту нишу 30 штук полтаралитровых бутылок ? :o :D
СообщениеДобавлено: 26.07.2012 19:01
Ребята, Вы многие говорите, большего размера, должен быть больше. я планирую больше.
А почему у вас такие мысли? кто внушил вам, что чем больше объем тем звук будет лучше.
А ведь на деле если переборшить с объемом то будет бяка а не звук. Сам так сделал. Тоже думал забабахать по максимуму, ну и что бы вы думали?... тот короб который можно видеть на ранешних фото изначально был в ЗЯ. поставил я его в два часа ночи (надо же сразу попробовать послушать как получилось) :) вообщем не понравилсь сначала. думал на ходу музыку громче слушаю будет по другому играть. Ан нет. играл он все так же отвратно. и только после того как прочитал много информации по сабостроению и не переделал короб под ФИ, так как объема было очень много и вполне хватило для установки ФИ внутри короба. Только после этого динамик заиграл. Я не гонюсь за дицибелами. На саб.канал с усилителя выдается всего 160 ватт. это на самом деле не много если кто понимает. но зеркало заднего вида у меня розворачивалось и одним краем вниз постоянно если "волюме" наваливал. В стелсе такого давления уже нет. Но зато теперь низы отыгрывают очень приятно. четко слышно ноты. раньше с ФИ этого не было.
СообщениеДобавлено: 26.07.2012 19:04
я обязательно в ближайщее время посчитаю объем чтобы не быть голословным. пока еще не посчитал. потом будем фигурировать голыми цифрами. :D кстати в автокаде короб масштаб 1:1.
помимо ниши еще есть выступающая часть. которую ты возможно не учитываешь
СообщениеДобавлено: 26.07.2012 20:42
Так я же не спорю- ты вроде сам хотел конкретики - чтоб по-флудили :D . Вобще я рад за тех людей которые сами могут сделать то что другим не дано ;) . Мне этого не дано :cry: . У меня есть друг который в рейтинге АМТ и других соревнований занимает не последнее место 8-) . Найду фото -мы были вместе на ASKA - выложу . А так моего друга зовут Михайлов Олег . Если интересно могу выложить его систему что стоит у него .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 181
