Текущее время: 05.08.2025 20:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 132 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: 08.07.2012 13:06
Хорошо, все поснимаю и в фотографиях выложу. Заодно выложу как дверь открывается.
Ниссан Авенир, 2002, W11 QG18DE
СообщениеДобавлено: 08.07.2012 13:29
Начинаю обзор по тому, как поменять стойки на ВАЗовские. Ну по крайне мере я их купил в ВАЗовском магазине по 450 руб за стойку. Для начало надо взять дохлую авенировскую стойку и болгаркой спилить как показано у меня на рисунке. Это надо сделать обязательно, так как одну стойку я угрохал, так как думал, что этот переходник не нужен. Нужен, очень нужен. Обрубок стойки 5.5 см. Показан на первом рисунке.
IMAG0066.jpg [ 665.24 КБ | Просмотров: 11383 ]
IMAG0063.jpg [ 1.23 МБ | Просмотров: 11398 ]
IMAG0062.jpg [ 895.94 КБ | Просмотров: 11398 ]
Последний раз редактировалось arkadiyII 09.07.2012 18:49, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: 08.07.2012 13:42
Вроде с файлом разобрался. Прикреплю. Далее, после того как отпилили болгаркой, надо подготовить верхнюю часть стойки, чтобы она легко вошла в обрубок, как показано на рисунках. Нижняя часть стойки подходит идеально, там диаметр резьбы походит, просто крутить и все. После того, как вставили головку новой стойки в обрубок, надо просверлить 1 мм сверлом стойку насквозь.
IMAG0069.jpg [ 666.26 КБ | Просмотров: 11383 ]
IMAG0068.jpg [ 873.68 КБ | Просмотров: 11383 ]
IMAG0067.jpg [ 705.11 КБ | Просмотров: 11383 ]
Последний раз редактировалось arkadiyII 09.07.2012 18:54, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 08.07.2012 13:53
Туда вставляем гвоздь и загибаем, как показано на рисунке. Стойка по длине, как оригинал. все открывается зашибись, будут вопросы пишите. Извиняюсь, что переходник облезлый, пока его делал, содрал краску, если хотите, можете после всех действий с переходником его подкрасить, будет как новый, и никто не отличит от оригинала. Надеюсь пригодится. Удачи.
IMAG0071.jpg [ 628.12 КБ | Просмотров: 11382 ]
IMAG0070.jpg [ 677.47 КБ | Просмотров: 11382 ]
Последний раз редактировалось arkadiyII 09.07.2012 18:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08.07.2012 17:44
Ни в одном твоем сообщении нет файла с фото. Чтобы вылоить фото жмешь ответить, там полная форма создания сообщения, там снизу жмешь обзор, выбираешь файл, казачиваешь, потом вставляешь файл в сообщение.
СообщениеДобавлено: 08.07.2012 20:54
Все, все фотки выложил, нажимаете на фото, увеличивается картинка, там видно все надписи.
СообщениеДобавлено: 09.07.2012 06:34
Появилась идея, как сделать еще лучше, если получится, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 09.07.2012 18:43
Народ, все, сделал по другому, предыдущие посты удаляю, так как этот способ на много лучше
СообщениеДобавлено: 09.07.2012 21:45
Не замерял диаметр внутри оригинальной трубки? Судя по фото,может вообще стоило обрезать еще ближе к штоку и вставить трубку от нового упора в корпус старого но гораздо глубже? Получилось бы очень хорошо обеспечить стабильность в продольном направлении.Своего рода вкладыш. Здорово было бы если так.
Вопрос другой-закрывается нормально? Т.е. длинный корпус и короткий шток. Нет упора штока при сжатии?
СообщениеДобавлено: 10.07.2012 06:48
Нет, могу выслать фото, закрывается и открывается идеально.
СообщениеДобавлено: 10.07.2012 06:49
Что касается диаметра, может ты и прав, но так сложнее было бы высверливать дырку. А так я вижу головку и могу ее просверлить так, как мне надо. Это удобнее.
СообщениеДобавлено: 10.07.2012 06:51
Если полностью воткнуть, то и дырка не нужна, и без фиксации никуда не денется.
СообщениеДобавлено: 10.07.2012 15:22
Когда открывать будешь, у тебя вылетать будет из обрубка.
СообщениеДобавлено: 10.07.2012 17:31
Речь об длинной трубке. И,газовый упор давит ой как сильно,чтоб не успевать за скоростью открытия двери))) Хотя...я бы в любом случае подумал об дополнительных мерах для закрепления.
СообщениеДобавлено: 10.07.2012 18:19
Ну вообще, я сначала тут описал не очень удачный способ, потом попробовал этот, получилось все выше моих ожиданий, аккуратно и очень хорошо все открывается работает идеально. При стоимости 7000 за одну родную стойку этот способ 20-30 мин работы и все выглядит очень приятно. А главное, стоимость одной стойки 450 руб. Думаю хотя бы на 2 года хватит.
