Текущее время: 26.09.2025 13:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1558 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 104  След.
СообщениеДобавлено: 07.07.2012 06:30
все 10 сайлентов менять буду.
Еще два в задних стойках, всего 12 сайлентов. Плюс верхняя опора с резиновыми подушками, плюс пыльник с подушкой под пружину. Всего 16 резино-металлических элементов в подвеске. Страх и ужас для подвесочных СТО. :)
Вот почему они так любят тоёты. Мой брат двоюродный работает в таком "сервисе", это он мне поведал о природе любви к тоетам. :)
СообщениеДобавлено: 07.07.2012 09:26
лучше сними рычаг, разворотишь посадочное место под сайлент, да и по времени то на то и выйдет, заодно тормоза прокачаешь.
дело в том, что остальные болты тоже не выходят! Срезать то их можно, но нет не самих этих болтов не сайлентов(
СообщениеДобавлено: 07.07.2012 09:27
Задние рычаги снимаются без разгерметизации тормозной системы. Приготовь заранее проволоку чтоб сделать крючки для суппортов
СообщениеДобавлено: 07.07.2012 13:12
болт срезал сваркой.
СообщениеДобавлено: 07.07.2012 13:45
Стойки новые, опорные чашки тоже заказал, пыльники уже лежат в гараже ;)
Вот единственное что меня смущает - пружины, ставил год назад ОБК для 2ВД авенира, что-то мягковаты они для вени с баллоном вместо запаски. Но денег уже совсем нет :(
СообщениеДобавлено: 07.07.2012 13:47
Точно! как то даже об этом не подумал, тормоза то дисковые. Еще проще....
СообщениеДобавлено: 08.07.2012 16:39
Вчера менял сайленты, поставил Фебест. Тормоза оставлял на авто, чтоб не прокачивать. Болты больших сайлентов пришлось срезать болгаркой и ставить новые.
СообщениеДобавлено: 08.07.2012 17:48
и я запресовал все таки сайлент сегодня! делал все не снимая рычага!
P1060535.JPG [ 3.27 МБ | Просмотров: 8558 ]
P1060531.JPG [ 3.25 МБ | Просмотров: 8558 ]
СообщениеДобавлено: 24.07.2012 20:22
мда, пробовал выбить сегодня болты, фиг, прикипели, видимо придется тоже срезать. Причем болт нижнего рычага на ступице тоже выбить не смог :( Вы где болты берете, под заказ с экзиста возите?
СообщениеДобавлено: 24.07.2012 20:27
Аха))) тоже с одного сайлента не смог болт выкрутить на нижнем рычаге... 3 минуты отрывания шляпки с трубой, 4 часа с дрелью и 10 сверлами, новый болт и все в ажуре))
СообщениеДобавлено: 24.07.2012 20:32
Болты не только под заказ, это ходовой товар, есть и в наличие обычно, в специализированных по ниссанам торговых точках. Дороговато правда, на заказ выгодней.
Только шайбы регулировочные эксцентриковые не попили, а то еще и их придется заказывать.
СообщениеДобавлено: 24.07.2012 20:33
заказывал все болты в экзисте вот только забрать их не успел,уехал. А два развальных болта уже давно у меня лежали, старые срезал сваркой, выбить их не реально(
Последний раз редактировалось shmats 24.07.2012 20:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24.07.2012 20:37
Еще самое что прикольное - нет русских аналогов, диаметр 13мм у них!
СообщениеДобавлено: 24.07.2012 20:38
14 должны быть, отверстие в сайлентах на 14 в плюсе.
СообщениеДобавлено: 24.07.2012 20:46
Возможно что сам болт на 14... щас точно не помню, подбирал по оставшейся гайке, были или больше или меньше на 1 мм...
