Текущее время: 10.08.2025 19:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Стук под клапанной крышкой.
СообщениеДобавлено: 03.07.2012 00:30
Поиск не дал результатов поэтому создал новую тему, может плохо искал, сильно не пинайте.
К воопросу. Двигатель SR20DE. на хлодную или спустя продолжительное время простоя при запуске двигателя 1-2 секунды слышен громкий стук под клапанной крышкой(потом работает нормально). То есть он есть только когда масло успевает стечь. Что это может быть. Рыскал интернет. Варианта 2: завоздушеные коменсаторы или большой люфт подшипника распредвала по причине износа. Может кто сталкивался, есть еще варианты и как устраняли? Заранее спасибо.
Nissan Avenir Salut X 2001г. PWN-11, SR-20DE, CVT-M6, 4WD. Начался бесконееечный тюнинг!)
 Заголовок сообщения: Re: Стук под клапанной крышкой.
СообщениеДобавлено: 03.07.2012 07:24
Смени маслянный фильтр на оригинал чтобы масло не стекало так быстро в поддон, ну и если не поможет натяжитель цепи отревизируй.
А подшипников на распредвалах нет, там постели.
СообщениеДобавлено: 03.07.2012 11:02
Имхо цепь смотреть надо и всё, что с ней связано...
СообщениеДобавлено: 03.07.2012 11:32
Что подрузомевается под реставрацией натяжителя цепи?
СообщениеДобавлено: 03.07.2012 12:52
Реставрацию с ревизией путать не надо! Стучат после заводки гидрики. Подшипников как было написано там нет, распредвал греметь не может. Для начала меняем масляный фильтр на оригинал и льем нормальное масло 5В-30(40).
СообщениеДобавлено: 03.07.2012 14:58
че то я не пойму как фильтр влияет на стук на пальцах объясните пожалуйста)
СообщениеДобавлено: 03.07.2012 20:05
короче у меня такая же фигня.... Я так понял некоторое время при заводе двигателя.... распредвал работает без прямой подачи масла поэтому стук, масло накачалось и стук прекратился......Это у большинства Веников после 150000 тысяч..... особенно когда масло на нижнем уровне....
СообщениеДобавлено: 03.07.2012 22:29
клапан в фильтре не держит масло, если он не оригинал вот и проблема появляется со стуком! ну если кратко :oops: а так эта тема обсуждалась на форуме!!!
СообщениеДобавлено: 04.07.2012 01:33
Ну у меня такие же соображения по этому поводу.
С оригинальным фильтром у меня все равно стучит, и я думаю дело не только в его оригинальности, сейчас стали делать очень маленькие фильтра на SR. вероятно масло в принципе не хватает чтобы смазать все вовремя. Знакомый говорил что он на Веню ставил фильтр с КА24 или чтото в этом роде (двигатель на Пресажах). он по резьбе и диаметру такойже как наш, но большего размера.
И все таки интересно что именно стучит, ведь на новых двигателях хоть какой фильтр ставь все работает как надо.
Елси цепь что делать с ней? если гидрики что делать с ними?
СообщениеДобавлено: 31.07.2012 09:23
Всем зрасти! Тоже стук появился при запуске, ещё в начале зимы, менял фильтр и масло. Толи действительно фильтр или пробег сказывается. Фильтр всегда ставил больше не C224 а C225, резьба и диаметр одинаковые только немного длиннее. Сейчас установлен MASHUMA, до этого были в основном VIC.
Последний раз редактировалось JONMEN 07.08.2012 10:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31.07.2012 11:59
Выкинь это Г..но если мотор еще нужен. У этой китайщины противодренажный клапан с нова не держит, все масло стекает в поддон после глушения и довольно быстро.
СообщениеДобавлено: 07.08.2012 10:55
Купил я другой фильтр фирмы SAKURA, конечно Лампонюх скажет опять Г. Изменения появились, то заводится без всякого стука, то со стуком но очень коротким и не таким громким как раньше.
СообщениеДобавлено: 07.08.2012 11:03
Сакуру сам ставил одно время, проверял при покупке, нормально там клапан держит.
По крайней мере мне бракованные не попадались.
СообщениеДобавлено: 07.08.2012 12:45
Чего про MANN фильтры скажите? Только поменял масло, такой поставил. Особо не заморачиваюсь за фильтры, покупаю в том же магазине, где и масло, что рекомендуют, тот и беру. :)
СообщениеДобавлено: 07.08.2012 12:56
на селику такой частенько ставлю, претензий к ним нет!
