Текущее время: 27.09.2025 07:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 122 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: замена прокладки ГБЦ на QG18
СообщениеДобавлено: 18.09.2011 22:38
KROKODIL писал(а):
:) я тоже менял прокладку она меня измучила. все обошлось в 15 рублей со шлифовкой.
А напищи пожалуйста где менял (адрес). Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 18.10.2011 15:43
alex30 писал(а):
Dimon30 писал(а):
У меня такая проблема: после покупки автомобиля начало выкидывать антифриз в расширительный бачок.
У меня такая же фигня, только вот у меня не булькает в бачке и дыма белого нет (только если на холостых) и выкидывает только определенное количество (около 500-700 мл) и самое , что напрягает не греет печка. Вот и не знаю толи подождать или сразу прокладку менять. :?
Мой тебе совет: замени прокладку - и не будет печали
Nissan Avenir Salut X, W11, QG18DE, 1999 куплен 28.05.2011
СообщениеДобавлено: 13.12.2011 07:51
Вобщем снял я "голову" вынул прокладку и никаких признаков утечки через прокладку не нашел. Хотя умные люди говорили что так и будет. Прокладка там железная и редко когда прогорает.Теперь не знаю может отвезти на опресовку или тупо поставить новую прокладку. И надо ли разбирать голову для опресовки (блин так не хочется)? Подскажите пожалуйста кто именно сам менял .
СообщениеДобавлено: 13.12.2011 14:53
Я когда делал головку, а точнее клапана все (прогорели из за газа), то для начала всю её разобрал, отвез на проверку. Оказалась немного была горбатая, хотя тосол не уходил (не замечал). Шлифонули, затем всё собирал не торопясь. Клапана притирал в ручную. Думаю лучше раз снял головку, то проверь и отремонтируй, если требуется. Зато потом спокойно будешь кататься!!!
СообщениеДобавлено: 13.12.2011 16:38
Не из за газа, а по причине плохого техобслуживания.
Зазоры уходят, это нормальный процесс. Их нужно регулировать. Это аксиома.
Когда зазоры уходят ниже плинтуса, мотор начинает не двусмысленно об этом говорить. Это игнорируется. В результате клапана и прогорают.
От вида топлива это не зависит. Посмотри внимательно вокруг. Тут есть бедолага, с прогревшими клапанами на бензине. Его мотор газа даже не нюхал ни разу.
У меня тоже зазоры ушли. Но до прогара я не допустил. Промерил зазоры, заказал новые шайбы, поменял их, все в порядке. Ни дня машина не стояла. Все делал сам.
СообщениеДобавлено: 02.07.2012 07:41
Тем, кто соберётся менять:
На двигателе после 2002-го чтобы снять звёздочку впускного распредвала нужен пневмопистолет (в звёздочке идёт муфта, которая управляет уоз; перед её снятием надо надо давлением выдавить штифт и сдвинуть муфту).
Вытащить распредвал в сборе (без снятия звёздочки) нельзя, углубление звёздочки стоит в выпуклости корпуса гбц. Хотя саму цепь снять вполне можно.
Без снятия распредвалов нельзя добраться до болтов, которые притягивают гбц к блоку цилиндров.
Вот так :(
СообщениеДобавлено: 02.07.2012 17:31
Каким инструментом крутить силовые болты ГБЦ?
СообщениеДобавлено: 02.07.2012 17:43
Сразу скажу - это прокладка. Менял неделю назад ее. Симптомы ровно те же самые. И так получилось, что для профилактики (пока искал основную причину) поменял термостат, радиатор, крышку и антифриз)) Но мне правда повезло, не смотря на перегревов 30 (стрелка выше верхней отметки не успевала подниматся), головку все же не повело. Т.е. все детали двигателя в норме. Так что не затягивай.
Работа и доп. прокладки обошлись в 6500. И + замена мелочей еще в 4000р.
СообщениеДобавлено: 02.07.2012 21:19
какова периодичность регулировки зазоров клапанов?
как мотор "говорит" о необходимости регулировки?
СообщениеДобавлено: 03.07.2012 03:59
Каждый эксплуатирует по разному авто. Говорить о периодичности можно только исходя из этого. Чтобы определить периодичность, нужно волевым решением измерить эти зазоры впервые, зафиксировать их на бумаге и хранить вечно. Через некоторое время опять измерить. Тогда станет примерно понятна динамика их изменения в конкретных условиях.
Скорее всего зазоры нужно регулировать почти всем, у кого мотор пробежал более 50 тык.
Когда время упущено и зазоры уже достигли критических величин, мотор начинает работать с перебоями на холостых в разных условиях. В точности сказать в каких, невозможно. Низкий зазор - это не закрытый (зависший) клапан. Соответственно компрессия в цилиндре ниже нормы, вклад цилиндра в рабочий процесс меньше... При разных зазорах это происходит при разных температурах, потому и невозможно предугадать. Только контроль и недопущения зазоров ниже минимально допустимых по мануалу. Лучше не допускать ниже рабочих минимальных.
Перебои начинаются когда зазоры становятся ниже плинтуса, т.е. ниже предельно допустимых. Но регулировать зазоры нужно тогда, когда они опустились до нижней границы рабочего нормального диапазона. Поднимать до верхней границы рабочего диапазона.
СообщениеДобавлено: 03.07.2012 05:20
Вот из-за отсутствия пневнопистолета я до этого и не дошёл :)
Там шестигранник нужен. Размер не знаю.
СообщениеДобавлено: 03.07.2012 07:22
Пневмопистолет, имеешь в виду источник сжатого воздуха?
Шинный компрессор не катит разве? Разве что придется придумать некий переходник, чтобы плотнее прижать носик к дырке...
СообщениеДобавлено: 03.07.2012 07:25
Шестигранник на 10мм на SR20DE, ну и на др моторах ниссан болты головки скорее всего такие-же.
СообщениеДобавлено: 03.07.2012 08:05
На QR25 уже не шестигранник, там звезда T25 кажется.
У нас видимо шестигранник на 10?
Еще не купил себе такой, не знаю какой длины он нужен. Коротенькие есть всякие, но не уверен, что коротким смогу подобраться.
СообщениеДобавлено: 03.07.2012 08:44
Если я правильно понял из мануала, то его надо долго держать. У меня не получилось. Постараюсь сфотать страницу и выложить, чтобы понятно было о чём речь идёт.
Если снимешь клапанную, то половину болтов хорошо видно - сидят не глубоко. Находятся под распредвалами между клапанами. Можно подлезь и размер померить. Но их затягивать по науке надо. Так что обычный г-образный не пойдёт. Нужен такой, который можно будет на динамометрический ключ надеть.
