Текущее время: 05.08.2025 17:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 16.04.2009 09:09
Хочу потавит камеру на кожух привода заднего дворника, с него же и + с массой взять, а вот кабель для видео к тюнеру как протянуть не знаю. Как то боязно лезть в гофру проводки на 5-ю дверь. :( Разбирать боязно.
СообщениеДобавлено: 16.04.2009 12:10
ну сразу по гофре той
ничо страшного в ней нет
и ваще в разборке задней двери
сложнее уже в салоне - там надо всю боковину разбирать
да и кабель со стекла в дверь протащить - надо еще подумать как правильнее - там родной кабель витой (как на телефонной трубке)
гофра (резинка) вытаскивается из пазов в кузове и в двери и остается висеть на пучке проводов
и через нее протаскивается кабель видео
я тащил проволокой прям с разъемом "тюльпан", хотя мне тут советовали его отпаять. но с паяльником в машине сложнее (или паяльник "от прикуривателя" надо или розетку 220 - короче гимор) - проще аккуратно протащить.
"+" надо брать от фонарей ЗХ. нафига на камере постоянное напряжение ? нафига ее вхолостую молотить ?
к тому же на дворнике, наверняка, "+" есть тока когда колесико на подрулевом повернуто.
Само место установки - нуянизнаю
это внутри салона в смысле ? оттуда же ничего видно не будет - наклон стекла слишком большой
это не считая того, что стекло тонированное
неплохое место - внутрь пластиковой ручки стекла, но это надо очень постараться чтобы камеру туда засунуть
ткни в фото - там вокруг еще несколько видов есть
я поставил на рамку номера снизу
из плюсов - ее не видно (видно только если наклониться и заглянуть)
минус - слишком низко
надо бы выше номера, туда где ручка открывания двери
СообщениеДобавлено: 28.06.2012 21:15
Я купил вот такой наборчик - трансмитер + рессивер:
Дома опробовал на расстоянии 1,5 метра, вроде работает, искажений нет, посмотрим как будет в машине показывать. Меня еще волнует, что у меня беспроводная клавиатура тоже на этой частоте будет + ЖПС рессивер + SSD винт сильные помехи создает, так что по качеству картинки в сборе с карпк ничего не могу сказать.
СообщениеДобавлено: 28.06.2012 21:24
Кстати, задержку включения заднего фонаря хочу сделать вот по этой схеме:
shema.JPG [ 17.42 КБ | Просмотров: 28810 ]
Вот только я не знаю, у нас лампа управляется по плюсу или по минусу?
СообщениеДобавлено: 28.06.2012 21:29
по плюсу! недавно прозванивал, когда парктроник ставил!
СообщениеДобавлено: 28.06.2012 21:38
мда по салону тянуть еще тот гемор, разбирал боковину, нужно еще откручивать обшивку пола. под петлями, там все поржавело, у одного болта срезало головук, высверлить нечем, тащил так, с горем пополам протянул)) ну а дальше там уже фигня по полику тащить если....
камеру поставил с лева от ручки открывания багажника, ток блин номер слишком высоко, боюсь будет мешаться...
подключить ток осталось и думаю наконец не буду высовывать голову из машины когда задом сдаю))
СообщениеДобавлено: 28.06.2012 21:41
не можешь к габоритам привыкнуть? я по зеркалам паркуюсь! а парктроник поставил ради того, чтоб дырки в бампере заделать датчиками!) так и не смотрю что он там показывает)
СообщениеДобавлено: 28.06.2012 21:53
я паркуюсь уже почти 5 лет и нормально, но так удобнее прижиматься к машинам! да и моник что зря пропадает?
СообщениеДобавлено: 28.06.2012 21:56
я хз почти полтара года и не могу привыкнуть, то не доеду то один раз 1 см до бампера другой авто на стоянке осталось)) после этого вылажу и смотрю куда еду
СообщениеДобавлено: 28.06.2012 22:05
обычно открываю дверь и высовываюсь из машины, таким способом можно очень близко прижаться. Но с камерой это делать очень удобно, особенно когда в камере видно свой бампер.
СообщениеДобавлено: 28.06.2012 22:30
а я провел с пятой двери через гофру, по потолку дале по стойке и к магнитоле
в монитор смотрю только когда паркуюсь в москве, что бы поближе к чужой машине прижаться
KIA СEE*D JD 2013год
СообщениеДобавлено: 29.06.2012 09:48
vull, я так понимаю у тебя все будет подключено через вай-фай? а как ты хочешь подключить сразу несколько устройств?
СообщениеДобавлено: 29.06.2012 18:45
Нет, несмотря на то что этот передатчик работает на частоте 2.4Ггц это не является вай фай модулем, также как беспроводная клавиатура и мышь, они работают на этой же частоте и отлично себя чувствуют рядом с вафлей. Главное чтобы источники сигнала не были близко друг другу.
Когда тестировал передатчик в 1,5 метрах стояла точка доступа вафли, никаких помех не было.
Передатчик подключается к камере через тюльпан, приёмник подключается к монику через тюльпан на автоматически включающийся вход от заднего фонаря.
У этого продавца брал: http://www.ebay.com/itm/2-4G-Wireless-V ... 4841b13620
Только я брал на аукционе, там он их по 15 баксов раздает
СообщениеДобавлено: 29.06.2012 20:41
2.4Ггц это получается фай вай, либо сейчас на такой частоте работают беспроводные мышки и клавы! т.е. там есть свой приемник по этой частоте?
СообщениеДобавлено: 29.06.2012 21:42
на этой частоте работает много чего
Здесь есть передатчик на камеру и приемник на монитор.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 213
