Текущее время: 28.09.2025 19:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 02.04.2012 09:00
Ну хз спорный конечно вопрос про греть =) Если нагреть металл, а потом резко остудить, то по идее на металл закаливается. Хотя спорить не буду.
BMW E53 X5 3.0i ПРОДАН
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 02.04.2012 10:44
Для закалки нужно до красна нагревать, а термофеном, когда и краска жива - ничего криминального.
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 12:49
Кто нибудь ставил рычаг этого производителя? Как думаете имеет смысл ставить или лучше свой в порядок привести? http://carbonus.ru/detail/yok-9196239/
CR-V 2001 B20BZ2
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 14:40
А зачем вообще менять рычаг, родной то оно всегда лучше. Замени шаровый и все. Не хочешь мучиться, сними рычаг, иди в сервис, там выдавят старый и запрессуют новый, стоит 100р. у нас.
Nissan Avenir, PNW 11 /sr20det/ GT4-Z (турбо) KR4, г.в.11.1998, пр.254000.(продан) nissan wingroad QG-15 (куплен)
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 15:04
тем более SAT кетай причем редкостно хренового качества! за 1500 лучше два контрактных купить если уж на то пошло!
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 18:59
Спасибо, убедили не брать!!!! :-)
CR-V 2001 B20BZ2
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 20:32
Evgeniy_R писал(а):
стучит левое переднее колесо. стук на неровностях дороги, предствляется как будто пружина встает на свое посадочное место. может так помирать шаровая? или подшибники ступицы или опорный? сайлентблоки, стойки стабилизатора и наконечники рулевый тяг менял не так давно.
Вот у меня тоже стучит на мелких неровностях, глухим стуком! Тоже сказали что верхняя опора стойки, поменял всю опору в сборе с подшипником, не помогло! Рулевую менял, все равно стучит! :twisted: У меня на правой стороне сайлент порван, может он, заезжал на сервис говорят надо шаровые менять и сайленты! Чтож поменяю в конце недели проверю. Но если дальше стучать будет... :cry: Ещё на заглушенном двигателе руль покачал туда сюда, быстро, с амплитудой градусов 5-10, и какой-то стук с рулевой идет, это нормально?
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 20:43
Проверьте наконечники рулевых тяг и рулевую рейку.
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 20:59
бывает помимо стука рулевой еще сайленты рычагов стучат. а вобще устранять стук методом тыка надо с более мелких деталей и простых более вероятных к быстрому износу и стуку, это сайленты в первую очереь. опорник в самую последнюю.
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 21:07
А я наконец то сегодня поменял рычаг, прощай приваренная шаровая! Неделю или две назад отошла сварка от шаровой и она болталась в гнезде рычага и держалась на стопорном кольце! Во время замены рычага никаких серьезных происшествий не было, разве что шаровую от ступицы долго выбивал...
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 21:38
Так я 2 недели назад всю рулевую в сборе поменял на контрактную, звук не исчез и не изменился!
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 03:06
Ну значит нужно втупую искать стук... Делать это вдвоем: один крутит туда-сюда руль, а второй по слуху ищет под капотом где стучит.
СообщениеДобавлено: 27.10.2012 21:34
Приветствую, ребята, не стал создавать новую тему спрошу тут.
Такая вот проблема, порвались пыльники на стойках, при замене сказали что пружины уже слабенькие и опоры уже подклинивают. Поставил пружины от максимы, приподнялась незначительно на 2-3 см, поменял опору с подшипником которая, все делалось паралельно, две стойки так сделал. Нужно было ехать в другой город, 600 км, по приезду начался стук с правой стороны, поворачиваешь руль на месте, при осмотре было видно что при поворачивание руля опора как будто клинит, тоесть начинает крутится и возвращается назад (пружина как будто заворачивается). При приезде заменил опору, все было впорядке, 3 дня отьездил, на 4 поваричаваю руль и опять тоже самое, но теперь уже при езде, и при повороте руль отдает назад ударом)заезжал на сервис, ничего не разбирали просто посмотрели, сказали что между чашкой и опорой еще что то должно, еще один подшипник, на все мои убеждения что больше там ничего быть не должно меня так и не послушали) подскажите, что это может быть? опора? или уже проблема в стойке? или еще что нибудь? левая сторона отлично, ни стуков ничего!)
Nissan Avenir, 1998 г, GT4-S, SR20DET, 230 л.с.
