Текущее время: 25.09.2025 23:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1558 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 104  След.
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 09:11
Комфортны такие как и стояли, номер можешь прочитать прям на стойке, протри от пыли и прочти.
Зачем подбирать новые комфортные если и старые были комфортны, почему не купить такие как были?
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 12:38
irkman2011 писал(а):
бьет именно она..специально сидел сзади:)
Еще раз повторю. Бьет не стойка обычно. Тем более у тебя новая, чего бы ей бить, если только не прокачал как положено перед установкой. Но тогда это только твоя вина, и это не гарантийный случай.
Я по началу тоже думал, что у меня стойки бухают, купил новые, поставил, стало только хуже. Вернул старые, на них и езжу до сих пор. Читай выше, разжевано все до мельчайших подробностей.
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 14:03
Повторяю, поменял оба больших задних с/б плюс 3 маленьких..на малой скорости правая сторона с новой стойкой проходит ОЧЕНЬ упруго, как будто даже там не стойка, а труба, при большей скорости пробивает сильно в кузов!до замены стойки даже с надорваными с/б этого не было...
Nissan Avenir PW11 2002г. 2WD, SR20, 145л.с.,коробка вариатор RE0F06A FP54, пробег на 01.09.2016 240000..
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 14:25
Не надо преувеличивать. Кинематика подвески не в 4 раза преобразует движение колеса к стойке. Менее чем в два, можно считать, что в два раза.
Вообще не склонен что либо преувеличивать. все что пишу делал и неоднократно проерял сам. нарисуй и посчитай геометрию подвески. проставка под стойку из 10мм тексотлита увеличела расстояние от арки до колеса как раз почти на 40 мм. И вообще что за мания докалупываться до точности исчислений?!!! Со всей ответственностьб заявляю уменьшение длины штока амморта (если точно то и не стойка это вовсе, по краней мере не то что привыкли называть стойкой - стойку мк.ферсона) на 10 мм бенз уменьшения длины и жесткостипружины приведет к очень неприятным последствиям.
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 14:32
Чисто визуально, сторона с новой стойкой стала выше, немного, около 1 -1 .5 см..старая стойка отрабатывает, новая не сжимается как надо, и отбивает в кузов, при прохождении волнистой поверхности заваливается на старую стойку, новая как будто несгибается, хотя если яма с её стороны все таки отрабатывает.вывод для начала одинаковые стойки:-):)
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 14:42
Стоп!а не могли ли мне не так поставить рычаги?не покидает ощущение отсутствие хода подвески именно с правой стороны..
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 16:13
Могли...тут где-то фото было с утановленными вверх ногами задними верхними рычагами....
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 17:13
вобчем дело такое!Залез под машину, долбит рычаг строго в отбойник(видно четкий след), сайленты все в норме...тест-драйв показал крены на поворотах, при загрузке машины долбит чаще, на волнистой дороге раскачиваемость вперед-назад..ППЦ ПРУЖИНАМ!!!..или я не прав?!
плюс!!!такое очучение колеса немного стали так / \
напомню поменял оба больших задних сайлента( один просто порвало, второй был близок к этому, плюс вырвало стойку)..эти неисправности видимо следствие уставших пружин?!!..или я опять неправ??
стойки обе все же работают нормально, а долбят именно рычаги в отбойник!!!
Последний раз редактировалось irkman2011 26.06.2012 17:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 17:30
Сход-развал делал? Пипец наверное еще и стойкам, когда лежачий полицейский проезжаешь, машина сильно прыгает?
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 17:35
машина не прыгает пока..стойки видимо ишо не сдохли!срочно пружины надо..после замены сайлентов еще не развал не ездил, но и заменил я их меньше недели назад..пружины менять и на развал
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 05:40
КАК Я ПОНИМАЮ РЫЧАГ СТОИТ КВЕРХ НОГАМИ? :shock:
ПОЭТОМУ И ГРОХОТ!!! :evil:
DSC000181.jpg [ 94.11 КБ | Просмотров: 7959 ]
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 06:35
Фотку бы получше... Кстати, у тебя и от отбойника-то ничего не осталось, поэтому и долбит болтом об, возможно, неправильно установленный рычаг.
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 06:43
По голове настучи этим рычагом тем "мастерам". Одень на голову ему каску, чтобы совсем не убить, лучше ведро, и постучи, не очень сильно...
Буквально пару недель назад была тема.
Найди пять отличий. Стабилизатор можно не учитывать.
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 07:55
Да...именно так и есть...и отбойников у тебя нету совсем...
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 10:53
НУ ВСЕ!!!ПОДВЕСКА СОБРАНА КАК НАДО!!!
ИНТЕРНЕТ И ФОРУМ СИЛА!!!
В САЛОНЕ ТИШИНА!!!
8-)
