Текущее время: 29.09.2025 11:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 25.06.2012 19:53
Не понял. Обратка же с левой стороны, с правой только датчик.
Точечный рисунок.JPG [ 988.76 КБ | Просмотров: 6298 ]
СообщениеДобавлено: 25.06.2012 22:08
датчиков 2 - потому что бензобак в форме сообщающихся (сверху) сисек.
если в одной пусто, а в другой еще 5-6 литров, без одного датчика покажет 0 - что истине не соответствует.
тут ведь и писали про это, так что эт не я такой умный.
а провода идут прямо под "жестянкой" между кузовом и бензобаком.
SR20 CVT 2002г
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 03:27
Провода между двух датчиков идут прямо в баке. Два датчика - это дифференциальное измерение уровня, усредняет показание, т.к. бак разделен на две части тоннелем для кардана.
Один датчик, по середине, только на полуприводном эксперте. У него и емкость бака больше, т.к. тоннеля нет.
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 08:43
Провода не идут внутри бака, к крышке с датчиком подходит провод, так же как и к крышке справа. Даже есть такая-же выштамповка как на левой крышке под топливотрубки и выштамповка под штекер к бензонасосу, а реально стоит только датчик уровня и его штекер, нет там никакой обратки.
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 08:48
mukpo6 писал(а):
пару лет назад лазил в бак очень часто.
Если резинка раскисла, просто ее подрезать и склеить суперклеем на стыке, и ничего ей не будет. Бак должен быть герметичен по любой, все-таки не одни мы по дорогам ездим, кто-то еще и курит и сигареты выбрасывает.
Однажды перед поездкой на Байкал заклинил датчик уровня ( попал на шланг - показывал одно и то же положение) разобрал,собрал, и видимо невнимательно закрутил, в общем поехал на заправку,заливал сам, лью-лью, потом смотрю лужа из-под машины вытекает :). В итоге когда нужно было спать, я провел в гараже с этой резинкой, сделал, собрал. На след день уже в дороге опять заклинил датчик, уже в дороге разбирал. Когда разбирал, моя включила зажигание случайно, в итоге меня мощной струей бензина окатило :)
Ай яй яй! Сперва нужно вынуть предохранитель бензонасоса(в салоне в верхнем ряду второй справа сколь помню), потом завести мотор без него и пусть работает пока не заглохнет, чтоб сбросить давление в топливопроводе. И ставить предохранитель на место только после сборки.
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 12:34
Лампонюх писал(а):
Провода не идут внутри бака.
Ладно, возможно у тебя не идут. У меня идут именно внутри бака, от одного датчика до другого.
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 13:29
Ну значит это отличие баков рестайла и дорестайла.
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 13:55
у меня тоже провода снаружи !!!!
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 17:07
В общем у меня две фишки в баке, одна от насоса, другая от второго датчика. Снаружи тоже две фишки. Одна на насос, другая на датчик. Это на левом люке. Правый не открывал, не скажу что там.
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 20:44
на левом у меня две фишки одна на датчик другая на насос, и на правом одна фишка еще на один датчик.
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 20:48
off top
Это форс-мажор :) ,я давление сбрасываю открытием крышки бензобака, потом уже фишку отсоединяю, ну а потом уже шланги. Как правило после такой процедуры бензин самотеком обратно уходит, а шланчики вверх задираю.
Вопрос по поводу опустошения магистрали есть... почему когда бензин заканчивается, машину хрен заведешь, пока не открутишь шланчик обратки под капотом? редкий раз удавалось завезти без снятия. Воздух не дает, или все же проблема в системе? Фильтр чистый, бензонасос исправный.
СообщениеДобавлено: 12.07.2012 20:01
тоже недавно залез в бак, когда собирал и увидел большое кольцо, которое никуда не залазит, подрезал его. Теперь стал появляться запах бензина, малость пропускает. Может от чего-то ещё подойдёт, а то живу в городе, как таковых тракторов не вижу, фар - тем более :D или проще вырезать из резины самому? :?
жизнь- это не те дни, которые прошли, а те- которые запомнились (не моё)
Toyota Vista 1993, SV30, 1.8, AKПП.
Toyota Sprinter 2000, AE110, 1.5, АКПП.
Toyota Vista 1989, SV25, 2.0, 4WD, АКПП.
Avenir Salut X, 2000, W11, qg18, акпп, 2WD - нравиться ))
СообщениеДобавлено: 12.07.2012 20:39
Уже от фары и положили видимо, ранее.
Не мучь себя, закажи новую штатную резинку, она бензостойкая, не разбухает.
СообщениеДобавлено: 19.07.2012 20:40
С заказом таким чё то наши продаваны не хотять возиться в нашей Тьму-таракане, а я вот нашел, не то от ЗиЛа, не то от Камаза какой-то там их сальник или резинка, но вроде бензостойкая, и самое главное круглая и подходит как родная, поставил и теперь буду смотреть ))) Цена вопроса 12 рублей.
СообщениеДобавлено: 20.07.2012 03:49
Ну, если бензостойкая, то будет работать, куда же ей деваться.
Тогда расскажи подробней что за деталь, чтобы другим было легче искать.
