Текущее время: 28.09.2025 15:09
СообщениеДобавлено: 15.06.2012 10:51
При шустрой езде в салоне запашок паленым появляется. При этом жижа в автомате идеальная без запахов. Раньше был такой запах на Тоете после мытья двигателя.
СообщениеДобавлено: 15.06.2012 18:30
каталик воняет или колодки неоригинал воняют.
у меня ща второе ибо первое ампутировано... зря... живой оказался
СообщениеДобавлено: 15.06.2012 19:54
каталик вонять не может в принципе что он есть что нет запах в салоне не почувствуешь, в крайнем случае выхлопом вонять может если гдето сечет до тракта!
А скорее всего гдето масло поддавливает из мотора!
СообщениеДобавлено: 17.06.2012 19:01
Каталик еще как ванять может!
У меня на скайлике в 35 кузове пипец как вонял! Но только запах тухлых яичек был!
СообщениеДобавлено: 17.06.2012 19:43
У меня тоже, не совсем палёным, а что-то типа запаха горелого масла. Или скажем масла попавшего на горячий выхлопной коллектор.
СообщениеДобавлено: 18.06.2012 09:08
Когда тек шланг высокого давления ГУР, с обжимки со стороны рейки. То капало как рез на гофру глушителя.
И при скоростных поездках была такая-же хрень пахло в салоне паленым маслом. Чем бысрее едешь тем синее греется глушак, и выше давление в ГУР. По городу не замечал при этом никаких запахов.
СообщениеДобавлено: 18.06.2012 18:53
Вот именно, каталик вонять может и то гамном при тапкевпол, отсутствующий каталик - не воняет ничем кроме бенза!
СообщениеДобавлено: 23.06.2012 02:07
У меня маслом подожженным попахивает из задних арок после прохвата, причем искал полгода, откуда пахнет, всю подкапотку облазил. Теперь грешу на глушитель. Прошлый хозяин содрал 1 слой глушака (под ним еще 1 остался) Вот я и думаю, менять ли глушак? Работает тихо, но может ли запах пропасть после замены? Масла двиг жрет мало и только в кикдаунах...
