Текущее время: 19.10.2025 19:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 512 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 35  След.
СообщениеДобавлено: 08.06.2012 11:04
У меня бак из двух секций, никаких там перекачек нет, переливается за счет дорожных неровностей и боковых перегрузок в поворотах.
В насосе нет регулятора, снаружи бака у меня тоже нет регулятора, эта фиговина у меня стоит, больше там похожего на регулятор ничего нет. Позже полезу в бак, выясню подробней.
У меня чуть по другому в баке.
СообщениеДобавлено: 08.06.2012 11:12
Не обратный клапан, а регулятор давления скорее всего. Вряд ли его нужно менять.
Нет, по книге написано, что к нему идет шланг возврата топлива, а значит обратный клапан, но про него что то не могу найти. Это касается SR20, у QG и QR регуляторы давления. Получается у SR20 к баку идут два шланга (подача и возврат), а у QG и QR только один (на подачу).
Ну а на картинке да, регулятор давления.
СообщениеДобавлено: 08.06.2012 11:33
... переливается за счет дорожных неровностей и боковых перегрузок в поворотах.
хм. как-то с трудом верится, что япы до такого додумались. а то получается, если ехать по прамой и без поворотов, то литров 10 наверно, "про запас" уйдет.
залезу сегодня, изучу обязательно сию конструкцию. похоже и вправду не правильно перевели. похож он все-таки на клапан.
СообщениеДобавлено: 08.06.2012 11:53
Японцы совсем не глупые, да и прямых дорог не бывает, да и народ уже отмечал разные показания топливомера во время поездок с остановками при почти пустом баке.
СообщениеДобавлено: 08.06.2012 13:27
На моем QG такая вот картина.
fuel tank.PNG [ 131.27 КБ | Просмотров: 9045 ]
TA-W11 SALUT/SI
СообщениеДобавлено: 08.06.2012 13:38
Petrollo писал(а):
Сам насос понятно, интересна именно эта деталь, под индексом 17051, название ее PUMP-FUEL,EGI.
Да и по логике, если бак из 2-х как-бы секций, должно быть перекачивающее устройство?
это не насос 100%...в каталоге ошибка...это жиклер с обратным клапаном...
СообщениеДобавлено: 08.06.2012 13:51
Если на картинке нет регулятора топлива это не значит что он не установлен
У себя менял на пробеге 90000, регулятор был мёртвый непродувался никак, после замены ощутил разницу при разгоне.
На QG18 и QR20 регулятор одинаковый
Позже найду и выложу номерок
Последний раз редактировалось Toxaa 08.06.2012 17:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08.06.2012 14:01
Toxaa писал(а):
17051 это перекачивающий насос
Перекачивающий откуда куда?
Неделю назад менял топливный фильтр. Не насос это даже близко. Там даже проводов нет, чтобы быть насосом. :lol:
Эта писюлька размером с четверть пальца.
СообщениеДобавлено: 08.06.2012 14:12
Позже выложу фото сего "насоса"...это просто пластмасска с клапаном...
СообщениеДобавлено: 08.06.2012 14:19
Ага, вот она кажись:
СообщениеДобавлено: 08.06.2012 14:30
Точно это и есть регулятор топлива номер для заказа 22670-AH110
СообщениеДобавлено: 08.06.2012 14:36
Не, не она...у меня в гараже оно лежит, как доберусь - сфоткаю...
СообщениеДобавлено: 08.06.2012 14:59
Вот еще картинка:
СообщениеДобавлено: 08.06.2012 16:45
Вот оно...деталька 17051...никакой это не насос...
WP_000326.jpg [ 823.21 КБ | Просмотров: 9012 ]
WP_000327.jpg [ 912.95 КБ | Просмотров: 9012 ]
WP_000328.jpg [ 873.92 КБ | Просмотров: 9012 ]
СообщениеДобавлено: 08.06.2012 17:13
Нифига себе, этот кусочек пластмассы предлагается за 1600 рублей...
Так что в нем есть на самом деле? Похоже это просто излив такой для обратки, чтобы струя бензина как попало в дно бака не лупила и грязь не поднимала...
