Текущее время: 26.09.2025 06:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 187 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Про турбину
СообщениеДобавлено: 01.06.2012 18:26
Блин, а просто стартером покрутить, как при замере компрессии, без запуска двигателя не судьба?
Без свечей двигатель очень бодро крутится, крути хоть 10, хоть 20 секунд, только стартер не спали...
СообщениеДобавлено: 01.06.2012 19:01
А точно будет давление масла, если просто крутануть стартером?
Nissan Avenir, PNW 11 /sr20det/ GT4-Z (турбо) KR4, г.в.11.1998, пр.254000.(продан) nissan wingroad QG-15 (куплен)
СообщениеДобавлено: 01.06.2012 19:57
Кстати да, я и не подумал... без свечей крути. давление будет 100%
П.С. Очень часто слышал, что вода в системе охлаждения вместо антифриза/тосола убивает помпу т.к не смазывает. Действительно ошибочное мнение???
СообщениеДобавлено: 01.06.2012 21:55
Да просто от воды в помпе появляется ржавчина, и со временем губит насос.
СообщениеДобавлено: 04.06.2012 05:26
В помпе от воды ничего не появляется, она изолирована сальником со стороны мотора, и как уже писал ОЖ ее не смазывает! Возможно вода оказывает влияние на сальник и тот начинает пропускать воду в подшипник, а вообще губит обычно помпу чрезмерное натяжение ремня!
СообщениеДобавлено: 04.06.2012 12:12
в общем заменил турбину, поставил бушную от ТТ. Состояние в принципе хорошее.
Сегодня замерил свой первый расход после замены турбины - меня он в принципе порадовал 13,8 л. Режим езды - далеко не экономичный, в основном езда по городу, зачастую с тапкой в пол ( уже забыл что-то тапка в пол и как это происходит), и дачные перевозки в нагрженном состоянии. Я примерно ожидал расход в 17 литров, судя по опыту прошлого.
Единственный косяк остался - долго думать стала перед тем, как "поехать". Этого я тоже ожидал, сначала турбину заменить потом датчики смотреть. На днях сделаю диагностику, какой датчик, говорит неправду, потом уже по фильтрам пройдусь.
СообщениеДобавлено: 04.06.2012 12:48
У меня сейчас с большим кулером такая штука, едешь допустим 70, нажимаешь тапку впол автомат врубает вторую машина пуляет, врубает третью и дальше видимо турба сдувается и разгон не совсем внятный, потом когда мотор набирает 4000 -4500 об/мин машина опять уходит вперед! Скоро еще МАФ приедет контрактный - попробую поменять, изменится что или нет. А то щас на ХХ 1,2 В показывает
СообщениеДобавлено: 06.06.2012 10:36
При замене вып.коллектора и половины выпуска на более продвинутые, я установил под ГБЦ всего 1 прокладку за место двух. И кстати начались проблемы с х.х, ухудшились низы, но на верхах кетаец gt-30 начал ,,пинаться,, как маленький 25-й гарик. При всем этом у машины начался плавный мощностной спад в общей динамике. По случившемимся фактам страшно представить как выглядит ГБЦ, т.к охлаждайку выбило аж внаружу и в камеры сгорания на 2-х цилиндрах. Компрессия есть .
В общем зря я установил 1 прокладку вместо 2-х , прошлый конфиг мотора был идиален нисмотря на плохой впуск и выпуск с турбины.
продолжение печатаю...
Сегодня днем настраивали авенир перед поездкой на дрыг в г.Стерлитамак и в общей сложности жахнули в полную педаль более десятка раз, и все никак неполучалось найти ,,потерянные,, низы, а в верхней полке оборотов смесь при любых настройках улетала в 10гр. . При полном бусте были хлопки и черный дым с глушителя. В общем мой касяк что непроверил свечи уже тогда. Ведь свечи немогли с обугленными электродами полностью дожигать и поджигать смесь.
http://youtu.be/M_cBjFEH3tY
Вечером встретился с хозяином автоматного 14.5 секундного турбо-примуса и решили с ним ,,заехать,, чтоб выяснить какая разница на финише. Специально приехали в другой конец города в район заводов КАМАЗа и решили трогаться без буста с обычной перекладки педалей(т.к акпп в авенире с распущеным гидротрансформатором)чтоб небыло у авенира преимущества на старте.
Заезд... буст...букс целых 4 секунды вплоть до 3-й передачи....и далее спад мощности , но всеравно влегач примус объехал. Сам же через окно договариваюсь заехать 2-й раз подправив смесь...и глохну . Больше авенир незавелся и только страшно дымил . Хозяин примуса рассказал что вначале шел черный дым, а потом резко белый и много. В общем в гараж притащили на лямке в виде буксира из нисмо-примеры.
http://youtu.be/KsTi2pLd8wI
СообщениеДобавлено: 06.06.2012 10:41
"Поставить вместе с турбиной толстую прокладку"... записал) у тебя получается две стандартные стояли?
СообщениеДобавлено: 06.06.2012 11:54
Да, именно. общая толщина обжатых прокладок выходила 2.2мм (выяснил после съема гбц). Перед тем как пойти на это,-много изучал чужой опыт и в 99% он положительный. Давку в 2кг держат без проблем даже на rb-25det где 5-6 цилиндру очень тяжко и топлива меньше в стоке.
п.с -кстате под сток-турбину нестоит это делать. Как минимум gt-28 и давку под кило и более.
СообщениеДобавлено: 06.06.2012 12:20
ZAZ965, что думаешь про девайс? Будет стоковому атмосфернику с него польза?
TURBOCHARGER-for-car-NO-noise-No.jpg [ 36.1 КБ | Просмотров: 9736 ]
СообщениеДобавлено: 06.06.2012 12:23
ЗАЗ, как ты на 5ках свечах то гоняешь?! ИМХО тебе надо 8ки ставить!
СообщениеДобавлено: 06.06.2012 12:28
Он пока не гоняет, а эксперементирует! Японский аппарат?! А дай ка я ему.... :D
Не, ну правда, кто-нибудь сомневался что он опять мотор спалит? Накануне гонок... :cry:
СообщениеДобавлено: 06.06.2012 12:30
Ну я 2860 и планирую... Встанет она на стоковый коллектор в стоковое место? Или упрется в карлсонов и радиатор?
Ну а если не на постоянку на кило? типа 0.8 город, 1.1 гонки... Просто насколько я в курсе родной мозг больше 1.1 не поймет же?
http://www.ebay.com/itm/GT2860-gt28-tur ... _565wt_904
Вот такая например?
Пока вижу только два отличия... Выход из холодной улитки сделан под пайпинг, у нас под переходник, но это думаю решаемо...
второе... выход масла?! на этой турбе между холодной и горячей частью сверху а у нас вроде снизу если верить схеме в каталоге... это можно переделать?
Да забудьте вы уже про эти нагнетатели тюнинга! не мучайте моторы! лучше в идеал их приведите!
СообщениеДобавлено: 07.06.2012 00:41
:lol:
прихода небудет. мотор потребляет в секунду кубометры воздуха и эта дуйка такой объем непрокачает.
