Текущее время: 26.09.2025 12:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 02.06.2012 15:30
Чую скоро и у меня АБС не будет)))) Достанет - залезу ведь и разберу смотреть что там за шайтан машина.
И самое что интересное месяц ездил - все было нормально... и никуда в тормоза не лазил.
СообщениеДобавлено: 03.06.2012 10:05
Погуглил интернет - нашел пару случаев с подобными симптомами, бывает что закисают клапана в гидроблоке АБС и не закрываются до конца. Насколько я понял у нас 2 диагональных контура, у меня при резком нажатии на тормоз кидает авто влево, соответственно возможно перепускание жижи в блоке.
Возможно появление тормозов было связано не столько с заменой ГТЦ, сколько с продолжительным отключением АКБ при замене мотора и последующей прокачки тормозов. Собираю информацию и думаю что делать. Попробую отключить АБСку совсем.
СообщениеДобавлено: 08.06.2012 19:28
отключение АБС не как ни сказалось ни на чем.
почитал еще интернет... как вариант возможно завоздушивание блока и гидроаккумулятора (при замене ГТЦ попал воздух, а при срабатывании АБСки - в гидроаккумяляторы). Попробую способ прокачки под давлением, если и это не поможет - буду препарировать блок!
ПС вычитал в технологической карте по прокачке тормозов на ауди, что прокачка должна осуществляться от самой короткой магистрали, до самой длинной (наоборот нежели написано в нашей камасутре) :?
СообщениеДобавлено: 25.06.2012 19:08
Забыл отписаться... решил проблему через пару дней после последнего поста!
Итак, снял блок АБС, разобрал помыл, почистил, ничего криминального не нашел, собрал поставил. Т.к. обычная прокачка резалта не приносила, подключил мотор АБСки к аккумулятору и так качали... Час мучений закончился победой над этим чудом мысли. Тормоза появились снова, очень хорошие и четкие!
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 17:57
А можно подробнее на тему подключения мотора абски?
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 18:29
От моторчика к основному блоку внизу идет провод с разъемом. Отсоединил разъем, отвел чуть в сторону, воткнул туда провода и на аккум. Полярность особо не имеет значения.
На фото видно защелку и разъем которые нужны.
2644849.jpg [ 65.3 КБ | Просмотров: 6971 ]
СообщениеДобавлено: 03.11.2012 16:26
Andruxa
Пожалуйста опиши методику прокачки блока АБС. Последовательность колёс, какие штуцера/трубки откручивал, на сколько включал мотор АБС, сколько тормозухи ушло?
Спасибо
СообщениеДобавлено: 03.11.2012 16:36
тоже интересно
СообщениеДобавлено: 03.11.2012 16:54
При прокачке блока, откручивал отходящие штуцера на самом блоке. Последовательность особо не помню, да и наверное не имеет особого значения.
Делал так:
Моторчик подключал к аккуму, помощник давил на тормоз, а я откручивал по очереди штуцера на блоке и спускал тормозуху с воздухом. После каждого "круга" давал моторчику отдохнуть, доливал тормозуху. Так раз 5. После прокачивал колеса от дальнего к ближнему. Вроде бы все.
СообщениеДобавлено: 04.11.2012 08:15
Вот тоже думаю качнуть свои тормоза опять, а то как то слабовато тормозят особенно утром, как будто воздух там. Тока в мануале написано что нужно скинуть клему с абс вроде, а ты наоборот включал мотор :)
СообщениеДобавлено: 04.11.2012 09:24
отключение клеммы и прокачка результата не приносила
СообщениеДобавлено: 04.11.2012 09:29
ХМ попробую :( а то тормоза от гтра поставил а эффект такойже остался как от 2х поршневых :( хотя пока менял жидкости много вытекло!
СообщениеДобавлено: 03.09.2013 16:50
Кароче решил я дальше постить эту темку.
Поменял колодки, педалька стала снова неотзывчивая (абсолютно не понимаю как это связано). Тем временем случайно наткнулся на вот эту темку (много букав).
Теперь понял почему в прошлом году прокачать тормоза удалось только при включенном моторе АБС. Вообщем залез пока и прокачал по-жигулевски т.к. был один и времени не было этим заниматься. Теперь вот заказал ремкомплект на ВМ57 (оч долго искал и хз подойдет он или нет) хочу поменять и забыть как говориться, и думаю как бы вот залезть в чудо-блок и выпустить весь воздух с гидроаккумулятора? Как в том году иб****ся весь день не очень охота и то я так понял это был далеко не максимум того что можно реально получить от тормозной системы. Пока думаю....
СообщениеДобавлено: 03.09.2013 17:20
И еще забыл добавить. У кого есть проблема "позднего" торможения можно попробовать прокачать систему под давлением. Для этого берется лучше всего камера, качаете ее до 1 Атм, врезаете переходной штуцер в крышку бачка ГТЦ с тормозухой, соединяете шлангом и прокачиваете. Педалировать не надо, только открывать закрывать штуцера на суппортах и следить за уровнем тормозухи. Таким методом восстановили тормоза на кароне-премио, удалился воздух "неудаляемый педалированием". Себе тоже так думал сделать, но у меня бачок переделанный от либерти и клеенный - давления явно не выдержит такого!
СообщениеДобавлено: 04.09.2013 07:26
Ценная информация про прокачку блока АБС! Вот так купишь иноземное чудо техники, чувствуешь что это так круто, аж как... бордель со шлюшками купить! Но то одна почему-то не даёт, то другая и нужно, оказывается, подход к каждой искать. Вот и ещё одну уломали )))
