Текущее время: 06.08.2025 17:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 06.09.2011 07:05
Такой вопрос. Как влияет работа кондея на расход, в смысле когда кондей включен компрессор работает с одинаковой нагрузкой или нагрузка меняется в зависимости от температуры в салене, и чем меньше нужно холодного воздуха тем меньше нагрузка? То есть как выгоднее с точки зрения расхода пользоваться кондиционером,включать в автоматическом режиме или включать вручную когда совсем жарко?
Avenir
СообщениеДобавлено: 09.09.2011 02:01
На этом думаю не скроить будет ...
Вообще не включать, то литр конечно отыграешь.
Вспоминаю это лето когда в самые жаркие дни,а точнее НЕДЕЛИ, я остался без кондея :( ужас!!!
Мокрый, потный,пыльный, мозг закипает , на работу приехал,а уже выматанный, машина как песочница внутри... Об экономии даже мыслей не просеакивало
СообщениеДобавлено: 31.05.2012 06:50
Ребят, а в чем причина такой работы кондиционера: первые 5-7 мин дует холодным воздухом, а потом обычным? Компрессор включается и выключается точно, а вот воздуха холодного нет. Потом полдня машина постоит и опять такая беда начинается. Малое кол-во фреона? Или мож чего с датчиком температуры случилось в климате?
СообщениеДобавлено: 31.05.2012 06:53
Радиатор плохо охлаждается, мой радиаторы и испаритель.
СообщениеДобавлено: 31.05.2012 08:38
Да не, тут что-то другое.... Причем независимо, в пробке я стою или по трассе под 100 км/ч еду, на больших оборотах моторчик печки или на минимальных. 5-7 минут холодок идет, а в остальное время - обычный забортный воздух.
СообщениеДобавлено: 31.05.2012 08:43
Блин, такая же беда... Вчера припекло, попробовал включить. Минуту подуло воздухом чуть холоднее чем обычный с улицы и все. Насос врубается, давление в магистрали есть, че надо не пойму?! Заправлял 2 года назад, морозил отлично, на заслонках иней даже появлялся!
СообщениеДобавлено: 01.06.2012 18:47
Газ есть это щё не чего не значит... Его давления может не хватать для нормальной работы...
Может тупо компрессор подклинивать ( частенько случается перед его полной кончиной)
Может электрика - проводок на компрессоре или сопротивление глючит... Тут мастера толковые нужны.
Буквально пару дней назад заправлял по новой свой, через прокладку шланга за зиму всё улетучилось (мой косяк, я не заменил её присмене компрессора)
Мастер хотел мне воздуха накачать в систему и проверить утечки, я его сразу остановил и сказал, что даже грамма отмосферного фоздуха у меня не будет в системе... Естественно выслушал долгую историю, что он и себе и другим так всегда проверяет и ничего ездят уже годами...
Говорю зови старшего мастера... Тот пришел, говорит всё верно воздух ни-ни... Откачали мне всё что внутри остовалось создали вакуум, чуть подождали, стрелка монометра стоит на месте не шевелится, тогда заправили газом. Газоанализатором нашли утечку, снова всё откачали, поменяли прокладку(колечко резиновое) и опять заправили, ДОБАВИЛИ МАСЛА - Всё ЩАСТИЕ!
