Текущее время: 20.10.2025 00:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 512 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 35  След.
СообщениеДобавлено: 29.05.2012 17:19
Ну прокладку то я сразу взял и поставил.
СообщениеДобавлено: 29.05.2012 17:31
а я не догадался сразу :oops: . да в принципе и не да нее было!
СообщениеДобавлено: 30.05.2012 07:52
BOBANRyde писал(а):
AKM176 писал(а):
Бери Spart...и дешевше и встаёт без проблем...
Да я уже взял Бош. Spart абсолютно такой же, а значит, что с фишкой все равно надо было мудрить. В старом насосе никаких фишек не было, просто две клеммы на болтах и все. А, ну и насос сам больше.
у меня бош встал без проблем, никаких доработок не было с фишками, все как родное!
Правильно, у QR и QG одинаковые насосы (на фото выше), а у SRов он другой.
Вопрос в другом, если в баке насос никак не зафиксирован, а просто лежит, то ничего страшного в этом нет?
Насос: Spart FP1133
Сеточка приемная: Spart FPS105
Провода: Spart FPW307(разъем подошел как родной, но провода вдвое тоньше родных) зато не колхозить.
СообщениеДобавлено: 31.05.2012 11:06
Вот именно, что разъем. На старом насосе не было никакого разъема, а просто две клеммы, а новый уже с разъемом.
31052012331.jpg [ 428.08 КБ | Просмотров: 9799 ]
Сегодня вновь добрался до насоса. Причина была такая: не понравилось мне как я заизолировал проводку (тупо замотал изолентой). Я посчитал, что нафиг сползет эта изоляция с проводов (в действительности так и было) и нужно было придумать что то посерьезнее. Попросил у товарища термопласта (или как он там называется) и он мне его подогнал, спасибо ему за это.
В итоге, получилось как то так:
31052012334.jpg [ 418.16 КБ | Просмотров: 9799 ]
Теперь про насосы... Новый насос был меньше чем старый (смотрим фото), и он болтался в этом пластиковом коробе. В общем, поставил насос в короб и воткнул в бак. Конечно насос болтается, но что уж поделать...
31052012332.jpg [ 598.68 КБ | Просмотров: 9799 ]
СообщениеДобавлено: 31.05.2012 11:21
где то здесь читал, что из за малого диаметра насоса его просто хомутами притягивали и все чтобы не болтался!
СообщениеДобавлено: 31.05.2012 11:27
Ну не притягивали наверное, а просто прикручивали хомут к насосу и всю эту потеху в пластиковый короб...
СообщениеДобавлено: 31.05.2012 12:15
нет именно к пластиковому коробу хомутами!!! поправьте если не прав!
СообщениеДобавлено: 01.06.2012 08:35
Я потому и дал тебе номер проводов что свои ты погрыз. На новых тоже рыжый штекер и прошины под болтики на других концах. И насос такой же у меня, я не стал китай брать купил контрактный.
Вот такой насос: http://carbonus.ru/detail/yok-2677176/, вот такие сеточка и провода Spart FPS105 Spart FPW307.
От предыдущего хозяина достался такой же колхоз как ты сейчас замутил, и провода срощенные и насос малый вместо большого.
СообщениеДобавлено: 01.06.2012 08:39
Вот даже фото проводов есть на экзисте http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... &flag=1584
И даже фото насоса http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... &flag=1586
СообщениеДобавлено: 05.06.2012 06:34
Про насосы Masuma кто что скажет плохого/хорошего?
http://www.masuma.ru/catalogue.php?action=item&id=16486
http://www.masuma.ru/catalogue.php?action=item&id=16487
СообщениеДобавлено: 05.06.2012 11:22
Незнаю кто им делает бензонасосы, может и правда япония, но сами они ничего не производят, просто закупают большими партиями, за это производители не ставят свои свои логотипы на изделия, а ставят их логотипы. Они крупный переупаковщик и только, большая часть их ассортимента явный китай.
Бензонасос брать не рискнул. Брал фильтр маслянный, так с новья не держит противодренажный фильтр, так и выкинул его новым ставить не стал, пожалел мотор. Клипсы тоже гавно у них, лопаются на раз. Оригинальные вдвое дороже, так оригинал хоть плоскогубцами жуй, а этит поломались пока вставлял в решетку радиатора.
СообщениеДобавлено: 05.06.2012 12:23
Поставил себе масуму в конце января-старый в мороз крякнул. Менял на улице..градусов 35 давило, подошел как родной.
Только сетку не смог штатной шайбой зафиксировать-больно штифт толстый оказался..а может руки замерзли просто :)
Пока работает..
По-моему был такой как на первой ссылке..где-то в гараже коробка осталась, если надо могу поискать
Avenir Salut J, W11008064, QG18DE, 1999г - продан
Dualis, KJ10208920, 2009г
СообщениеДобавлено: 05.06.2012 12:36
Да номер то известен, даже ссылка есть. Вопрос в поисках альтернативы родному, уж больно много за него хотят бабла.
Поизучал вопрос, есть сомнения. Насос мой 17042-WE400, должен выдавать в любых режимах 3,5 очка давление. Это много, не любой насос справится при тапке в пол...
А вот по железобетонной альтернативе чет так и не нашел четкой информации.
Есть у меня подозрения, что мой насос начал сдуваться на максимальных режимах, впрочем, не подтвержденные пока подозрения, но думать об альтернативе пора.
СообщениеДобавлено: 07.06.2012 09:41
А что народ скажет про такой насос? http://www.eraspares.ru/ec/print.asp?IdComunanza=1599
Предложили в местном магазинчике, совсем не дорого... В руках подержал, вроде добротно сделан, но сеточка приемная заточена под тазопром, придется ставить штатную.
СообщениеДобавлено: 07.06.2012 09:45
Админ Авениров
Админ Авениров
Я бы все таки взял Жигулевский Бош, сделанный в Рязани, чем непонятно что!
