Текущее время: 26.10.2025 00:28
 Заголовок сообщения: Обнаружил скол на коробке
СообщениеДобавлено: 29.05.2012 07:05
Вчера полез смотреть подвеску и обнаружил скол на коробке передач
Я конечно не уверен что это коробка но думаю так.
Фото делал на заведенном двигателе, в районе скола мокрит, то ли масло то ли жидкость вариаторная
Подскажите, что можно сделать?
33.jpg [ 652.31 КБ | Просмотров: 9808 ]
22.jpg [ 498.15 КБ | Просмотров: 9808 ]
11.jpg [ 491.54 КБ | Просмотров: 9808 ]
NISSAN AVENIR 2002,SR20,CVT
 Заголовок сообщения: Re: Обнаружил скол на коробке
СообщениеДобавлено: 29.05.2012 10:50
Хм...
По-моему, у меня точно такой же "скол" на вариаторе и точно так же мокрит.
Сальник менять нужно между двигателем и коробкой, но как подумаю, сколько там работы, то руки опускаются...
СообщениеДобавлено: 29.05.2012 11:56
т.е. ездить можно?... Недавно был в сервисе меняли полностью жидкость в вариаторе
Про этот косяк на вариаторе ни чего не сказали, хотя увидели бы - т.к. делали диагностику подвески
Сделал вывод, что недавно шоркнулся где-то, тем более на фото видно - что грязи вокруг скола нет и стер ее не я.
СообщениеДобавлено: 29.05.2012 12:02
этож не скол а специальная проточка чтоб жижа если через сальник сочится не собиралась в полости между мотором и каробкой!
СообщениеДобавлено: 29.05.2012 12:03
Надо у себя глянуть, что то не припомню такого. не очень похоже на скол.
Вытри все хорошенько, может ничего и не бежит, пролилось когда в вариатор заливали масло
Холодной сваркой замажь. только обезжирить проблемно будет, если течь идет.
СообщениеДобавлено: 29.05.2012 12:06
насоветуете щас! я видно зря выходные убил на то чтоб снимать мотор с каробкой и менять сальник - надо было холодной сваркой залепить и ждать когда через стартер потечет :D
СообщениеДобавлено: 29.05.2012 12:11
Спасибо, послушаю тебя - успокоил ))
Теперь надо задумываться о замене сальника..
PS (был опыт - пробил поддон на отцовской королле, не хотелось снова быть виновником ситуации)
СообщениеДобавлено: 29.05.2012 12:14
Если капает не сильно - то можно (проще) забить и не лезть туда!
ПС В городе смотрю веников стало пруд пруди, и на форуме каждую неделю ктото новый появляется из томска!
СообщениеДобавлено: 29.05.2012 12:24
Нет не капает :good:
PS Раньше авениров не замечал, даже не знал что есть такие авто - вообще ехал в красноярск за калдиной
Что такое вариатор тем более не знал - может быть испугался бы и не взял его.
СообщениеДобавлено: 29.05.2012 12:58
Истину уста твои глаголят! ;)
СообщениеДобавлено: 29.05.2012 13:04
Бывает прозрение снисходит! :D
